kto ostanio regulowal linke gazu ?
wlasnie sobie wyczytalem w madrek ksiazce Zembowicza ze nie powinno byc skoku jalowego pedalu gazu - o co chodzi panocki ?
czy od razu po lekkim nacisnieniu pedalu gazu maja isc obroty czy jednak ma byc niewieki skok pedalu i dopiero potem maja isc obroty ? jak to macie u siebie ? hmm.gif
> u mnie jest taki skok ...
W Zembowiczu przecież jest narysowane i opisane jak ma być napieta linka. Patrzy się to przy łączeniu z przepustnicą. Tam chyba jest tolerancja ~2mm (ale nie wiem dokładnie, nie mam przed sobą książki) wychylenia linki smile.gif
> ja tez nie mam wydaje mi sie ze nie ma byc "luzu"
oj, z tego co pamiętam to jest tam jakas tolerancja w naprężeniu linki.
> nie powinno
Jak nie, jak tak?
EDIT:
W 1,4 pełne napięcie linki i regulacja cięgła ze szczelinomierzem w ręku.
W 1,6 i 1,8 jedynie napięcie linki poprzez przepięcie spinki.
W 2,0 napięcie linki z nakrętkami i przeciwnakrętkami.
> Jak nie, jak tak?
> EDIT:
> ręku.
A w 1,2
> Jak nie, jak tak?
> EDIT:
> ręku.
shocked.gif tyje to ja nie mam luuzu - ale okiej zostawie to w spokoju zlosnik.gif
> A w 1,2
> Tylko nie mów że 1,2 jest za mały żeby mieć "gaz"
Obrazek dotyczy właśnie 1,2
