Elementy rozrządu w Bravo 1,4 12 V z 97 r.
To mój pierwszy temat, szukałem ale na podobny wątek nie trafiłem, jeśli było, przepraszam.. Chcę wymienić kompletny rozrząd ale nie wiem jakie dokładnie elementy wchodzą w jego skład. Bo jak orientowałem się np na Allegro to tam ludzie oferują jako kompletny przykładowo: pasek, rolkę i napinacz. Są tez aukcje gdzie tym kompletem jest pasek i rolka(napinająca). Czy owa "rolka napinająca" to to samo co napinacz, 2 w jednym?
Dzięki z góry za odpowiedź
pozdrawiam
Hej!
Komplet to napinacz ( rolka napinająca) i pasek. W 1.4 nie ma rolki prowadzącej, warto sie tez pokusic o wymiane pompy wody koszt okolo 100zl ale masz pewnosc ze za chwile znów nie trzeba bedzie robic rozrządu jak pompa sie wyłozy.
Tu masz zestaw poza pompą wody http://moto.allegro.pl/item203284481_rozrzad_fiat_bravo_brava_marea_1_4_gates_skf.html
Wymiana prosta jak ktos ma troche pojecia chyba najlatwiejsza ze wszystkich silnikow bbm bo napinacz ma wskaźnik napięcia paska co ułatwia sprawe.
pozdrawiam pdm64
> co ułatwia sprawe.
i nie tylko wskażnik ale tez spręzyna która sama naciaga pasek , wystarczy tylko dobrze oznaczyc pasek i (dwa)koła zębate i juz wszystko git , na dodatek tłoki z zaworami sa bezkolizyjne co sprawia ze jak sie pomylisz o kilka ząbków to bedziesz miał nierównomierna pracę silnika ale nie zniszczy ci go ........
hmm mój (zasadzie już nie mój) 1,4 chyba sądzi odwrotnie bo jak kiedyś pasek poszedł to ....
Tutaj nie masz kompletnie racji, u mnie jak pękł pasek to pokrzywiło wszystkie zawory, więc nie mów głupot.
Fiat ma kolizyjne silniki. Nie wiem jak w tych nowszych ale nasze niestety...
> niestety...
Jeśli chodzi o Bravo to masz racje ale all silniki fire 8v przed 2006 rokiem u fiata były bezkolizyjne . Pozdro
słuchajcie nie chce tu wywoływac kolejnej debaty czy sa czy nie sa ...........
a ty kolego nie napisałeś ze pekł ci pasek podczas jazdy i pewnie niewiedząc o tym jechałes jeszcze kilka set metrów na biegu .............wcale sie ne dziwę bo wtedy powstaje takie ciśnienie w tłokach ,ze potrafi uszczelke wydmuchać , nie napisałes jeszcze ze ci wykszywiło a na tłokach nie było ani śladu po udeżeniu,
niedawno montowałem rozrząd do mojego 1,4 12v i pomuliłem sie o 1/4 rozrządu względem wałka , nastepnie przestawiłem o 1/4 , ale dalej nie w ta strone i wychodzi juz 1/2 , dla pewnosci przekreciłem o 1/4 znowu i wychodzi juz 3/4 przestawienia rozrządu ,(przypominam ze w tym czasie próby odpalania za pomoca rozrusznika , bez dodawania gazu ) po kolejnym przestawieniu , ustawiło sie 0/0 i normalnie padaka odpaliła , nic się nie poksdzywiło i jeżdzi nadal , wieć nie wiem o jakiej wy kolizyjności mówicie .............
owszem majac Tipo 1,4 silnik poszedł do kapitalki bo jechałem na pełnym gazie 120 i pękł mi pasek a ja próbowałem odpalic go podczas jazdy po przez puszczenie sprzegła ( nie dziwcie sie - mi często gasł przy dojezdzaniu np do skrzyżowania)
i EOT
> śladu po udeżeniu,
> i EOT
Hmm czyli jak rozumiem twierdzisz, że zawory się krzywią od jakiegoś ciśnienia a nie od spotkania z tłokami. Bardzo ciekawe możesz rozwinąć to troche i poprzeć danymi?
> śladu po udeżeniu,
> i EOT
Nie chcę Cię obrażać, ale ciśnienie to masz chyba w gaciach zlosnik.gif. Na tłokach ma do tej poty ślady po uderzeniu zaworów, są to takie małe kreski, jeden zawór dostał takiego strzała że nie wrócił na swoje miejsce tylko zahaczył o komprę spalania i tak został.
Jak się nie znasz i nie robiłeś nigdy przy tym silniku to nie mów głupot. Sam osobiście ściągałem głowicę w moim brawolocie już 4 razy i wiem na milion procent że silnik jest KOLIZYJNY. Koniec tematu.
