Stuknięcia i skrzypnięcia?
Stuka mi coś delikatnie z lewej strony przy ruszania/hamowaniu, ew. szarpnięciu za kierownik. Obstawiam końcówkę drążka.
Poza tym - skrzypi mi coś cichutko w lewym tyle jak stara wersalka. Obstawiam łożyska wahacza.
Poza tym - bąble mi wyszly na tylnym prawym błotniku. Obstawiam, że ruda żre od środka. Trzeba wyczyścić i zabezpieczyć.
Poza tym - oberwał mi się końcowy wieszak gumowy wydechu. Chwilowo zastąpiłem krawatkami kablowymi.
Poza tym - zapaliła się kontrolka świateł mijania, sama z siebie, po tym, jak dwa tygodnie temu zgasła.
Poza tym - rezerwa mi się zaświeciła. I to jest najgorsze!
chwalisz sie czy biadolisz ?? icon_eek.gifspineyes.gifhehe.gifbiglaugh.gifgrinser006.gif
W ostatnim przypadku biadolę.
> to chyba i tak mniejszy problem niz remont tyłu
A taki zadbany i wychuchany samochód...
nie obstawiaj końcówki drążka bo napewno masz całą , u mnie jak skończył się jeden amorek to tak miałem,
przy impulsowym hamowaniu (tzn udeżałem delikatnie kilkakrotnie w hamulec) jeśli słychac stuki to amorek jak nic ,
a na reszte to ci nic nie poradzę , wina jak zwykle jedna .............niedopry pan , niedpa o swoja furke ,,,hehe dzołk
jeżeli są stuki przy delikatnym hamowaniu przy małych prędkosciach to obstawiłbym wahacz
> obstawiłbym wahacz
A ja też tak miałem i była to końcówka drążka.
