czarna strzala dziala ale nie odpala:/
Uno 1.0 F +LPG busted.gif i moj problem polega na tym ze po odpaleniu i przejechaniu kilku kilometrow po wylaczeniu silnika nie chce odpalic rozrusznik kreci ale nie zaskakuje co moze byc tego przyczyna... jak silnik ostygnie zapala bez problemu...jakies 3-4tys km byly wimienione kable i swiece...
> Uno 1.0 F +LPG i moj problem polega na tym ze po odpaleniu i
A moduł zapłonow?? tylko to powinien gasnąc jak się nagrzeje.
napisz cos wiecej czy stytuacja jest takze na LPG czy na basi
moze sprawdz czy jak nie chce zapalic jest iskra
A jak Ci ten rozrusznik kręci? Dosyć żwawo czy ledwo ledwo?
nie odpala na bezynie a na gazie nie moge bo automatycznie sie przelacza na lpg po 2tys obrotow.... rozyusznik kreci normalnie ni muli sie itp... zakrece 2-3 razy chwila odpoczynku (2-3min) przekrecam kluczyk i silnik cyka chodzi rowniutko itp niewiem co moze byc nie tak... mad.gif
_________________________________________________________________________________
> jak wsadzic PC-ta do mojego Uniaszka? momyślimy
PC-ta ??
Mam tak samo. Mój nie odpala w zakresie temperatur 60 - 75 st. Mogę kręcić i za cholerę nie zapali. Jak jest cieplejszy lub chłodniejszy to wszystko ok. Jedyna metoda to ściągnięcie klemy z akumulatora na 2-3 minuty - wtedy odpali od ręki. Strasznie mnie to wkurza. Jadę do pracy, stanę po drodze w CPN-ie i nie mogę odpalić... sciana.gif Diagnostyka kompa w ASO nic nie wykazała...
> PC-ta ??
> czyżbyś w diagnostykę chciał się pobawić ??
marzy mi sie mobilne centrum multimedio w autku plan jest tylko jest duzo ale :/ ale czas pokarze 270751858-jezyk.gifpalacz.gif
moze trzeba kaputer zresetowac??
koledzy ja tez to przechodziłem było dokładnie tak samo na ciepłym silniku nie odpalał krecił normalnie ale nie odpalał
w moim przypadku winowajca okazał sie kondensator na aparacie zapłonowym
a moze cos wiecej o tym kadensatorku?? bo jestem zywo zainteresowany yay.gif
