Jest trop.... - męki po swapie na 1.2 8v
Witam - jakiś czas temu pytałem w poście o to co może być przyczyną przerywania silnika po dodaniu gazu (w zakresie 1,5-3krpm). Dzisiaj sprawdziłem czujniki podmieniając je na te z palio - TPS, krokowy, MAP, temp cieczy z kolektora - nic to nie pomogło. Wcześniej też wszystko było przemierzone. Zrobiłem parę kilometrów , ale zanim wyjechałem z domu auto chwilę stało z uruchomionym silnikiem - w pewnym momencie zaświeciła marchewa, pozniej obroty podjechały do 3krpm, znowu spadły do normalnych i tak jeszcze raz, przy czym marchewa zgasła na stałe. Zauważyłem, że nierówna praca silnika zaczeła sie po rozgrzaniu auta - tzn na luzie silnik nierówno pracował (ale obroty nie falowały - napewno nie krokowy), a szarpanie było w zakresie do 3krpm .Jednak dziś naszła mnie myśl żeby odpiąć lambdę - o dziwo nie świeciła marchewa i silnik przy dodawaniu gazu nie przerywał. Później zapiąłem spowrotem sondę i tu znowu marchewa on, pozniej off, wjazd na 3krpm i spowrotem marchewa on, aż do momentu wciśniecia gazu. Czyżby lambda była sprawczynią tych wszystkich problemów?? Bo dwa tygodnie temu byłem na diagnostyce i nic nie pokazała.
> pojezdzij troche z odpieta sonda i bedziesz wiedzial...
narazie zabardzo niechce, bo zaworki to mi klekoczą jak w dyselku 270751858-jezyk.gif
> jak pomierzyłem, to wyszło na jednym 0,62 na ssącym
To odrazu pytanie - sonda lambda tylko boscha??
ja bym polecil NTK (NGK) ok.gif najwazniejsze tylko zeby kolory przewodow sie zgadzaly ok.gif
> ja bym polecil NTK (NGK) najwazniejsze tylko zeby kolory przewodow
> sie zgadzaly
Oficjalny wynik dzisiejszej próby bez lambdy - żadnego przerywania, równa praca silnika, bez szarpania. Niniejszym moje poszukiwania problemu postswapowego zostały zakończone. zlosnik.gif Co najlepsze - sonda jest z 1.0 i jezdziła od nowości auta - chyba podczas przekładki silnika gdzieś ją uszkodziłem. Czas na nową lambdę i pozostają jeszcze tylko płytki pod zaworki i koniec.
