stukająca maska
witam czy ktoś ma pomysł jak uciszyć stukające zawiasy maski? Asterka kiedyś miała dzwon myślałem ze to zawieszenie puka, ale doszedłem do tego, ze to zawiasy mają luz, podokręcałem śruby do maski ale stuki pochodzą od miejsca gdzie zawiasy są montowane do karoserii an trzpieniach jest luz maska rusza sie w góre i w dół, na dziurach strasznie puka, tymczasowo podkleiłem gruby filc pod zawiasy, przestało pukac ale zamknieta maska jest uniesiona delikatnie w góre wychodzi, ponad linie błotników. czy jest na to jakiś sposób?
Zawias jest w postaci śruby z tuleją przy łbie. Kup nowe śruby i wymień. Jeśli nie pomoże to musisz rozwiercić otwory w zawiasie.
dostęp tam jest dość trudny czy trzeba będzie zdemontować mechanizmy wycieraczek, żeby to zrobić?
