Co za dzień...no i własnoręcznie popsułem panel HELP !!!
Dłubałem dzisiaj przy panelu zegarka i włączników (chciałem zmienić żaróweczkę) no i przy wyjmowaniu/wkładaniu wtyczki (zdrowo siedziała) musiałem użyć znacznej siły i wyrwałem sobie styki z tej folii ze ścieżkami do przełączników wrrr.gif
Wyrwane styki no i chyba poszły ścieżki
Próbowałem to jakoś polutować ale nic mi z tego nie wyszło
działa mi tylko ogrzewanie tylnej szyby, wycieraczka raz chce raz nie
całkowicie padło podświetlenie i światła p/mgielne
podczas lutowania musiałem coś zewrzeć po wywaliło mi bezpieczniki od podświetlenia całej deski więc dałem sobie spokój confused.gif
...co za dzień dzisiaj jeszcze mi straż miejska wlutowała 100 za zakaz i i 100 za brak przepisowego 1.5 m na chodniku podczas parkowania sciana.gif a siedziałem w samochodzie no normalnie masakra wrrrrr... angryfire.gif
pomóżcie
tak sobie myślę jakby pociągnąć bezpośrednio kabelkami z tych lutów od wtyczki do przełączników i do żaróweczki
albo w ogóle wywalić wtyczkę?
tylko nie wiem który kabelek jest od czego
nie za bardzo się znam na elektronice
a może jest inne rozwiązanie?
czy muszę już kupować nowy panel?
HELP i DZIĘKI !
RATUNEK JEST!
połącz te miejsca co masz wyrwane z odpowiadającymi im włącznikami, weź ta druta konsek i łączysz
> RATUNEK JEST!
wez delikatny miekki cienki kabelek miedziany i polacz przerwane miejsca. Przy lutowaniu foli najpierw oskrob ja z plastiku do miedzi delikatnie, pocynuj pozniej kabelek ktoryc cheszprzylutowac i tylko na b krotko dotknij do miedzi na foli bo inaczej cala siepotopi ta folia. powinno sie dac naprawic smile.gif
No nie wiem, czy tak delikatny ma być ten kabelek... Tam płynie duży prąd i kabel dać gruby, żeby się nie grzał lub nie upalił. Ścieżki miedziane też są szerokie ze względu na obciążenie prądowe.
> prądowe.
ogrzewanie szyby jest na przekazniku, pozostale to tylneprzeciwmgielne i wycieraczka, to nie bierze jzu az tyle pradu.. Cienkie to pojecie wzgledne, nie mowie 3 włoski... ale powiedzmy 0.25mm2 moze ciut wiecej, pozatym lica(przewod) ma lepsza przewodnosc i mniejszy opor niz taka sciezka płaska.
Zlikwiduj wtyczkę i gniazdo. Dolutuj kabelki np. 0,75mm2 ,połącz wszystko za pomocą listwy (kostki na śrubki) 230V kupisz za parę złotych w sklepie elektro-instalacyjnym.
dzięki za pomoc ale niestety nie wiem który kabelek idzie do którego włącznika
ścieżki się niestety przy bolcach od wtyczki poprzerywały i nie za bardzo coś widać
we wtyczce jest 6 przewodów
jest 10 miejsc na luty licząc z żaróweczką
mógłby mi to ktoś łopatologicznie wytłumaczyć
folii niestety nie da się już podlutować próbowałem i nic nie łączy
myślałem na czymś takim
wywalić w ogóle folię i wtyczkę
puścić bezpośrednio przewody przez wywiercony otwór
lub bezpośrednio ze złącz wtyczki
nie wiem czy tak się da
połączenia na zdjeciach oczywiście przykładowe bo nadal problem jest w tym że nie wiem który kabel do czego
oto wtyczka
dzięki za pomoc
pzdr
> włącznika
> bardzo coś widać
jutro z rana zobaczę w garażu - jak nie wypierdzieliłem to mam ze trzy takie wnętrzności to Ci wyślę...
EDIT
dawaj adres na priva...
