Elektryczny szyberdach raz działa raz nie
Witam. W poniedziałek założyłem silniczek do szyberdachu. Wszystko działa pięknie ale ... do czasu. Po nocy dach nie chce się otworzyć, silnik nie wydaje żadnych dźwięków. Po odpaleniu silnika dalej ani drgnie. Wczoraj i dzisiaj zachowywał się dokładnie tak samo. Dzisiaj dodatkowo zaobserwowałem, że po ruszeniu samochodem z miejsca otwieranie zaczęło działać confused.gif
Normalnie jestem zagubiony. Co najdziwniejsze po odstaniu 8h pod pracą wszystko hula aż miło. Problemy są tylko po nocy... może nie lubi zostawać sam w garażu zlosnik2.gif
Poradźcie coś.
Może gdzieś masz wilgoć i jakieś zwarcie?
Sprawdź izolacje przewodów, przełączników i złączek.
Jak wyschnie to działa...
Wilgoci nie ma. Przewody nowiutkie. W poniedziałek zakładałem.
Jak nie działa to weź miernik i sprawdź gdzie nie ma prądu.
Niekoniecznie zalewa ci instalację od szybera. Może coś nie tak w bezpiecznikach, masie??? Nie ma cudów coś nie kontaktuje. Może sam włącznik jest walnięty.
Sprawdzałes na samych kablach?
