klimatyzacja w 1.6 8v ....
U mnie jest to opcja "full automat" (czyli climatronic znaczy) ....
Wszystko jest pieknie i cacy tylko mam pytanie do tych z Was, ktorzy maja klime:
Czy u Was tez tak jest, ze po wlaczeniu klimy mozna to wyraznie odczuc na dwa sposoby:
1. niemily to to, ze slychac terkot sprezarki
2. niemily to to, ze wyraznie spada moc ....
A tak przy okazji to czy ktos wie jak klimatyzaca wplywa na spalanie (mowimy o silniku benzynowym 1.6)??
Dzieki z gory za podpowiedzi.
Ja mam taki silnik co ty i po załączeniu klimy wyraźnie czuć spadek mocy silnika ( do normalnej jazdy wystarczy, chyba że chcesz szybciej się przemieszczać, to musisz go wkręcać na obrotki grinser006.gif) Spalanie u mnie wychodzi ok 8l/ 100km miasto. Generalnie nie słychac załączenia sprężarki może tylko przez 2-3 sek. 893goodvibes.gif
Edit:
Mam ręczną klimke.
Witam. U mnie również czuć spadek mocy, a dokładniej w dolnej części obrotów. Jak go wkręcę na wyższe to jest całkiem nieźle i nie ma raczej różnicy czy jadę z klimą czy bez. Dodatkowo warto zapamiętać, że klima daje korzyści poza miastem:
1. Nie odczuwamy spadku mocy bo nie przyspieszamy za często
2. Nie hałasują otwarte szybki
3. Podobno w trasie otwarte szybki dają taki opór, że bardziej opłacalne jest włączenie klimy.
A w mieście można wietrzyć auto przez szybki (oczywiście zakładam że temp. nie przekracza 30-35°C za oknem wink.gif i nie smrodzi nam jakiś złom)
PS. Czy kolega może powiedzieć czy klima automatyczna podczas jazdy włącza i wyłącza sprężarkę aby utrzymać zadaną temp. czy po prostu steruje/mixuje ciepłe i zimne powietrze??
POZDRAWIAM
Po wlaczeniu klimy nastepuje spadek mocy silnika o okolo 10km i wzrasta spalanie o okolo 1l czyli jak bez klimy pali 7l/100 to z klima 8l/100 - to normalne.
pozdrawiam
Z tego co sie orientuje to sprezarka chodzi non-stop wlaczonym trybie "AUTO" korzysc jest taka, ze autko samo dba o stala temperaturke wink.gif
> Edit:
> Mam ręczną klimke.
> temp. nie przekracza 30-35°C za oknem i nie smrodzi nam jakiś
> złom)
> POZDRAWIAM
> pozdrawiam
NIE ! niektórym naszym kolegą palą więcej więc każdy silnik pali różnie.
Silnik jest obciążony ok.10% co daje 7.5KM a spalanie wacha się w granicach 0.5 -0.8L. 893goodvibes.gif
