lysy000 Napisano 3 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Witam wszystkich. Mam pytanie a właściwie kilka. Czy robił już ktoś z obecnych na forum mały remont silnika tzn. gównie chodzi o góre silnika pierścienie i tak dalej bo mój zaczął kopcić przy wyższych obrotach. Czy wymiana samych pierścieni bez szlifu cylindrów i wymiany tłoków się obędzie? Czy ktoś już wymieniał pierścienie i czy pomogło i na jak długo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 3 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 > Witam wszystkich. Mam pytanie a właściwie kilka. Czy robił już ktoś z > obecnych na forum mały remont silnika tzn. gównie chodzi o góre > silnika pierścienie i tak dalej bo mój zaczął kopcić przy > wyższych obrotach. Czy wymiana samych pierścieni bez szlifu > cylindrów i wymiany tłoków się obędzie? Czy ktoś już wymieniał > pierścienie i czy pomogło i na jak długo? Witaj Ja wymieniałem pierścionki, bez szlifu Poprostu to zależy od tego czy są progi na cylindrach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lysy000 Napisano 3 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 > Witaj > Ja wymieniałem pierścionki, bez szlifu > Poprostu to zależy od tego czy są progi na cylindrach narazie jeszcze nie sprawdzałem to właśnie nie wiem jak to u mnie wygląda, ciekawi mnie czy wymiana samych pierścieni na długo pomoże i po jakim przebiegu u kolegi wymiana była konieczna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 3 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 > narazie jeszcze nie sprawdzałem to właśnie nie wiem jak to u mnie > wygląda, ciekawi mnie czy wymiana samych pierścieni na długo > pomoże i po jakim przebiegu u kolegi wymiana była konieczna Do przebiegu nie powiem, bo auto z drugiej ręki, ale pomogło zrobiłem już z 35kkm i wszystko w porządku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lysy000 Napisano 3 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 > Do przebiegu nie powiem, bo auto z drugiej ręki, ale pomogło zrobiłem > już z 35kkm i wszystko w porządku czyli i mnie czeka robota i mam nadzieje że cylindry nie wyglądają jeszcze tragicznie. A auto też mam z drugiej ręki i napisałem niby 230 kkm bo tak ma na liczniku ale nie wiadomo ile cofnięty a może już kiedyś robiony. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gzyms Napisano 3 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 > Witam wszystkich. Mam pytanie a właściwie kilka. Czy robił już ktoś z > obecnych na forum mały remont silnika tzn. gównie chodzi o góre > silnika pierścienie i tak dalej bo mój zaczął kopcić przy > wyższych obrotach. Czy wymiana samych pierścieni bez szlifu > cylindrów i wymiany tłoków się obędzie? Czy ktoś już wymieniał > pierścienie i czy pomogło i na jak długo? powitać i jeszcze gumeczki na zaworkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 3 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 > Witam wszystkich. Witaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lysy000 Napisano 3 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 > powitać > i jeszcze gumeczki na zaworkach no właśnie pewnie też trzeba wymienić. dzięki wielkie za odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 3 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 > czyli i mnie czeka robota i mam nadzieje że cylindry nie wyglądają > jeszcze tragicznie. A auto też mam z drugiej ręki i napisałem > niby 230 kkm bo tak ma na liczniku ale nie wiadomo ile cofnięty > a może już kiedyś robiony. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
