hamulce...
pytam tutaj bo to ogolne... ;>
czy naciagniecie linki recznego moze wplywac na skotecznosc hamowania tylem?? tzn jak hamuje pedalem...
> pytam tutaj bo to ogolne... ;czy naciagniecie linki recznego moze
> pedalem...
Nie
> Nie
luzz
a czy plyn po przegotowaniu traci swoje wlasciwosci?? biglaugh.gif (podejzewam ze tak, dlatego profilaktycznie wymienilem, ale tak z ciekawosci...)
> luzz
> a czy plyn po przegotowaniu traci swoje wlasciwosci?? (podejzewam ze
> ciekawosci...)
nic nie traci. kiedyś jechałem przez nieuwagę na lekko zaciągniętym ręcznym kilka kilometrów do tego stopnia że płyn się przegotował i straciem hamulce, ale jak ostygł to wszystko wróciło do normy
hmm.gif no u mnie po tym troche pedal zaczal byc miekki... a ze mialem swiezy plyn po innym aucie to wymienilem u siebie... w sumie to nie wiem kiedy pop wlasciciel w nim zmienial a jezdze tym cudkiem od pazdziernika... po wymianie pedal stal sie twardszy i jakos lepeij hamuje... ale powiem dopiero jak pojzedze bo narazie to zrobilem ze 20 km po miescie tylko...
to się musiał zapowietrzyć lekko, ale płyn napopewno się przez gotowanie nie zepsuł
hehe... luz... byc moze sie zapowietrzyl tego nie wiem... ;> w sumie to mi ktos chyba nie sprawdzil poziomu po wymianie kolckow i tarcz... ;> bo bylo go pod sam korek... echhh... serwisuje teraz sam, a na pewno patrze na rece jak robi to ktos za mnie...
