Wskaznik paliwa
Czy to normalne ze przy kazdym skrecie mi opada wskazówka a jak mam nie cale poł baku to na pożdnym skrecie aż mi sie pali rezerwa????
> rezerwa????
nie tylko przy skrecie w lewo* powinna
> *albo prawo, ale chyba lewo
tak w lewo.Aha jak normalne to ok wielkie dzieki
> rezerwa????
ja mam tak ze przy skrecie w lewo wskazowka opada, w prawo sie podnosi, jak juz jest na prawde malo paliwa to opada przy skrecie w obie strony
dziwne, u mnie opadala jak skrecalem w prawo, podnosila sie jak w lewo i przy hamowaniu tez sie podnosila smile.gif
> do CC 900
ah do cc 270751858-jezyk.gif tego nie doczytalem zeby.GIF czy 900 czy 1.1 to akurat roznicy nie robi 270751858-jezyk.gif
Ino wszytko to normalne, u mnie opada jak skręcam w lewo, a rośnie gdy w prawo zeby.GIF A jak mam naprawde małłłło paliwa i stoje z górki to odpalić czasem nie moge, a gdy juz stane na równym odpala 270751858-jezyk.gif
P.S Pozwolicie, że się podepne, bo też chodzi o wskazówke, ale od obrotomierza w CCS: (opisuje na biegu jałowym)
1. mianowicie, gdy zgasze światła wskazówka opada w dół mniej wiecej o swoją grubośc czyli jakies 2-3mm, jednak silnik nie traci przy tym wogóle obrotów
2. gdy włącze światła spowrotem to już nie rośnie tylko zostaje w tej pozycji przy ktorej zgasiłem światła
3. przy przygazowaniu silnikiem normalnie rośnie po czym opada, gdy zgasze światł opdanie jak w punkcie 1... i tak w kółko...
Zresztą wszystkie wskazówki zmnieniają troche swoje położenie o ok. 1mm jak zapalam lub gasze światła, ale płynie tzn. gasze opada a jak zapale to rośnie, natomiast od obrotka jak zgasze spadnie a jak zapale juz nie rośnie 270751858-jezyk.gif
Wiecie może o co kaman??
> gdy w prawo A jak mam naprawde małłłło paliwa i stoje z górki
> tym wogóle obrotów
TTTM, u mnie tez tak jest
> rezerwa????
u mnie też się tak dzieje...szczególnie jest śmiesznie jak jest tak 1/3baku to nagle rezerwa się pali po czym cudowne napełnienie niczym cud w kanie galilejskiej smile.gif
Wszystko dlatego że bak w cc nie ma grodzi i dlatego przy przechyłach wskasówka sie przechyla smile.gif
