Co sie rozłącza jak sie wyjmuje
No i d..a
Sprzęgło miodzio, ale niestety sie coś nie styka do końca po demontażu i montażu bo silnik czasami ciągnie a czasami sie dusi
Świeci kontrolka wtrysku, jakby brakowało jakiegoś czujnika a po chwili jest OK
Teraz pytanko, bo może któryś miał już taki numer
Jakie newralgiczne czujniki sie rozłącza jak wyjmowana jest skrzynia ??
Zaznaczam że coś jest z układem zapłonu bo na Pbi LPG trzaktorzy tak samo
Na poczatek sprawdzi swiece i przewody wysokiego napiecia
Nie no, świece i przewody nie psują się w jednej chwili
Poza tym co by wtedy kontrolka wtrysku miała do tego ?? Kompulet może i jestmądry ale strony WN nie testuje
> Nu i poklaskał !! Ale jakie wnioski z tego ??
Wnioski z tego takie, zebys sprawdził, co koledzy napisali - koledzy napisali sprawdź świece i przewody co nie znaczy, zę się wysztko na raz popsuło, ale są to punkty, z którymi coś się mogło stać. Moze cos sie stalo ktorejs swieczce, albo fajka sie zsunęła, albo... od czegoś trzeba zacząć - świece czy dobre, czy przerwy na świacach, czy przewód był dobrze ząłozony, czy jest sprawny. Potem pomyślimy dlaej wink.gif
Tia, a jak sie może fajka zsunąć w 1.6 ??
Cudów w technice nie ma, niestety !
Strona wysokiego jeśli wchodzi w grę to tylko w kontekście cewki zapłonowej, niestety
Poza tym to raczej amba
generalnie wyjmując skrzynię rozłączasz masę elektryki - konektor kompa, masę ze skrzyni, rozrusznik...
> wygląda chyba jakby nie łączyło coś - może masę gubi
nio a masa jest kole cewki
Pomiziałem centralnie wszystkie kabelki i na razie działą
Podjade na Egzaminer to pokaże w błędach z którym czujnikiem lub zespołem tracił bidok łączność
Kole cewki ??????
Ale tej to sie chyba nie rozłącza tylko tą na skrzyni
> Teraz to mam inny problem bo wycieraki nie banglają
Nie rozumiem co stoi na przeszkodzie abys sprawdzil te przewody i swiece po za tym komputer nie sprawdza swiec tylko przebieg spalania jesli spalanie jest po za granicami dopuszczalnych norm a komputer nie moze nic zaradzic wtedy zaswieci sie kontrolka wtrysku izostana zapamietane bledy
Ooooooo no to mnie kolega zaciekawił !!
Komputer sprawdza przebieg spalania !!??!!
A mógłbym dowiedzieć się większej ilości szczegółów w jakiż to sposób komputer wtrysku sprawdza przebieg spalania ???
I prosze mnie tu nie imputować o czujnikach spalania stukowego ani o sondach L bo wtedy pad.gif ( PS Bardzo mnie sie ten emotikon podoba )
