pytanko odnosnie wzmacka
witam , mam w radio 4 chincze in i out na wzmacniacz , czy idze jakoś podłaczyć 2 wzmacniacze 2 kanał i 4 kanał pod to radio ??
idzie
> kablem od 4 kanałowki , tak ??
a wzmak ma wyjscie dalej? jesli ma to kabel czincz do niego i potem do nastepnego pieca. jesli nie ma to rozgałęznik musisz kupic...
pozdro
> ma tak wzmacek
> no i z tej dwukanałówki poslij sygnał dalej
tak samo mam z radio chincze,
aha t ospox czyli od radia mogę póścić 2 kanał d owzmacka i z macka d odrugiego wzmacka chincze 2 kanał ??
czy moze lepiej z radia puscic kable 4 kanał i podpić 2 chincze po 1 wzm, i pod drugi wzm 2 kolejne chincze ??
> ja tak mam zrobione
ale tez masz tez masz takie same kable jak z radia połlączone te 2 wzm?? i prąd też mozna wziąść z 1 kabla ??
zalezy jakie masz radio. jesli ma sterowanie subem to musisz miec dwa kable
> kable
nie niemam subem
> nie niemam subem
diter mógł byś posłać póxniej fotki jak to masz zrobione tak chciałem zobaczyć
zapewne taki sam kabel jak od radiao do wzmacka bo sterowanie musi być zeby sie załączył jak radio sie włacza co nie ??
