dziwne zachowania unolota
Witam!!!
Od jakiegos czasu obserwuję dziwne zachowania mojego Unolota - wypiszę je w punktach i może ktoś z Was coś doradzi lub miał podobny problem?? niewiem.gif
1. Bardzo często Uno zapala dopiero za drugim razem - najpierw kilka sekund kręcę kluczykiem i nic, potem przestaję, przekręcam go znowu i pali na dotyk - co to może być?? czyżby zwiastun jakiejś poważniejszej awari??
2. Podczas ostrego skrętu z okolicy tylnych kół dochodzi dźwięk jakby coś się o coś ocierało, no ale opona o nadkole raczej to nie będzie niewiem.gif może ktos ma jakies pomysły??? [hamulce tylke wymienione miesiąc temu - łapią rewela, a zresztą to było juz przedtem].
3. Po zapaleniu autka po kilku sekundach gwałtownie spadają obroty tak, jaky chciało za chwilę zgasnąć, potem wzrastają, chwilę jeszcze tak jakby się stabilizowały i potem juz wsztystko chodzi normalnie... niewiem.gif
4. Wymieniałem oatatnio tarcze i klocki z przodu i od tego czasu podczas wciskania hamulca słyszę jakby takie syknięcie. Hamulce łapią bdb, od tej wymiany nic nie piszczy, nie stuka itp. A może dopiero teraz jest OK, a przed wymianą było do bani???
Niebawem wynieram się uniaczkiem na wakacje i chciałbym zjeździć nim całą północno - wschodnią Polskę bez jakichś niespodzianek, dlatego jak ktoś z Was miałby jakieś pomysły co z tym można zrobić to będe bardzo wdzięczny zlosnik.gif20.GIF20.GIF
Chyba, że to nic takiego i TTTM- też będę wdzięczny za taka informację zlosnik.gif
> będzie może ktos ma jakies pomysły??? [hamulce tylke
> przedtem].
> normalnie...
> informację
> Pozdrawiam serdecznie!!!!!
Witaj!!!!
Nie komentuję pkt. 2, 3 i 4 ponieważ zgadzam się z w/w opinią kolegi:) Natomiast jeśli chodzi o pkt. 1 to w moim przypadku "dolegliwości" ustąpiły po wymianie akumulatora na nowy. Stary choć kręcił silnikiem to jednak niezbyt ochoczo i dopiero po 1-sekundowym przerwaniu i ponownym przekręceniu kluczyka w stacyjce silnik zapalał momentalnie! Swoją drogą wydaje mi się(ale to tylko moje laickie domysły) że ponowne "kręcenie" rozrusznikiem jest o tyle łatwiejsze, że w komorach spalania jest już jakaś tam dawka paliwa z poprzedniej próby odpalenia... ale to już moja (jak wspomniałem nowicjuszowska) teoria:P
Fakt jest faktem, że po wymianie akumulatora na nowy(i markowy!!!) problem zniknął jak ręką odjął:)
Pozdrawiam!!!
Co do punktu 1....przekręć kluczyk w stacyjce i poczekaj parę sekund aż pompa spręży paliwo.Później zapalaj.Może filtr paliwa do wymiany?
> wymiany?
Też może pomóc... 20.GIF ale wracając jeszcze raz do moich doświadczeń wymiana akumulatorka pomogła - a filtr paliwa został także wymieniony tyle że później niewiem.gif Na początek warto spróbować rady kolegi - poczekać moment aż pompa paliwowa zwiększy ciśnienie(ten sposób jest darmowy zlosnik.gif) Później można faktycznie wymienić filtr paliwa(nie jest drogi, ale wydatek i troszkę pracy jest), a na koniec (jeśli nic nie pomoże) zmienić akumulator... choć zawsze można pożyczyć takowy od kogoś i sprawdzić czy jest różnica(ważne żeby pożyczany był "zdrowy")!
Jeśli na coś wpadnę dam znać:)
Z tym poczekaniem to jest dobry pomysł - spróbuję jutro i zobacze co wyjdzie. Filtr paliwa ma 3 miesiące.
Akumulator ma 5 miesięcy - kupiony funkel nówka. Ma taką dziurę, która ma różne zabarwienie w zależności od stanu naładowania - zielone powinno być jak wszystko jest OK. No i jest zielone. Nie mam też żadnego złodzieja prądu, a napięcie ładowania jest jak najbardziej prawidłowe, czyli mz to chyba odpada wink.gif
Hm... w takim razie to rzeczywiście dziwne... teraz możemy jedynie czekać:P za radą kolegi:) Nie wiem, może zapłon jest minimalnie nie halo? Zostańmy przy daniu szansy pompie paliwa i - czekamy na rezultat!
Pozdrawiam!! I dobranoc w sumie:)
Pozdrówka!!
Hm... pompa nie, akumulator też jest ok, a może zapłon + kable i świece? Do tego dołóżmy prawdopodobnie silniczek krokowy do wymiany i termostat... może też, no i mamy możliwą przyczynę...
do
Pozdrówka!!!
