Wymiana filtra paliwa JTD
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jakie czynności trzeba wykonać podczas wymiany filtra paliwa (PII 1.9 JTD) ?
1. Kupic filtr paliwa (z czujnikiem wody lub bez - zależnie co masz)
2. Wymienić filtr paliwa
A na powaznie odkręcić zamocowanie filtra od ściany grodziowej uprzednio odpinając wężę - łatwiej będzie wymienić.
Pozdro
Może nie JTD a TD
-Odkręcasz stary filtr (śmietnik)
-Nowy filtr napełniasz ropą
-Wkręcasz nowy filtr
-Może na początku nie równo pracować lub gorzej odpalić z powodu małej ilości powietrza ale nie musi grinser006.gif
Jak Ci się zapowietrzy to musisz odpowietrzyć.
U mnie nad filtrem jest śrubka do odpowietrzania
Procedura taka jak przy odpowietrzaniu układu chłodzenia
> Może nie JTD a TD
> Robota łatwa prosta i przyjemna
> Czas roboty 15min
> Powodzenia
Mam 1.9 JTD a tam trochę chyba inna robota, wydaje mi się że mniej przyjemna jak w 1.7 TD frown.gif
> 3. Wyrzucić stary
> Pozdro
Czy trzeba zalewać filtr ropą ?
Oczywiscie ze trzeba.
No chyba ze chcesz krecic rozrusznikiem przez pol dnia to mozesz zalozyc pusty.
Nie trzeba odpowietrzać pompa elektryczna, po przekręceniu kluczyka od
czekasz i palisz. żadnego kręcenia.
Czarne JTD
wymieniasz wkłada filtra , właczasz zapłon kilka razy na kilka sedund, pompa paliwa sama odpowietrzy uklad i jedziesz
Pozdro
> zalozyc pusty.
jak kolega nie ma pojęcia o silnikach typu JTD i ich zasilaniu to po co wprowadzać w błąd innych ..............................?????? grinser006.gif
No to Sorry - w moim 19D juz tak pieknie nie jest
w silnikach z pompą tradycyjną ( rotacyjną lub inna) trzeba robić tak jak napisałeś !!!! natomiast w silnikach hdi,jtd ,dci ... itp jest jeszcze pompa elektryczna w zbiorniku która podaje paliwo do pompy wysokiego ciśnienia przez co po wymianie filtra ( wkładu ) nie ma potrzeby odpowietrzania układu , w twoim silniku nawet ryzykowna jest jazda do końca paliwa , bo jak pompa się zapowietrzy to bez odpowietrzenia wtryskiwaczy , może nie udać się uruchomić silnika .....................
> pozdr
Mmmm... Ale Saigon ja mam TD i jest pompę elektryczną a zbiorniku hmm.gif także nie do końca jest tak jak mówisz.
nie no pewnie,że nie do końca .......... jak pompa wysokiego ciśnienia jest zasilana osobną pompą to też nie powinno być problemu z samoodpowietrzeniem
są różne rozwiązania .............
odniosłem się do silnika 1.9 D i to tylko tyle ...........
No niestety da się zapowietrzyć układ bo mi sie nawet raz udało grinser006.gif
