Poprawny kat wyprzedzenia zaplonu
Borykam sie z problemem jaki kat jest poprawny. w ksiazce WKL podaj ze 2st, natomiast w ksiazce AUTO ze 8st. Kieruje pyt. do Was , ktory z nich jest prawidlowy i czy ustawia sie z wezykiem zdjetym z regulatora podcisnieniowego czy tez nie.
> Witam
Miałem Uno 1.0 ie i jak byłem ustawić zapłon, to mechanior ustawiał według jego książki (nie był to WKŁ) i było właśnie te 2*.
Ja ustawiałem na słuch i ciągle jeździ.
> Witam
Ja ustawiam zawsze na 2 st. A wężyk ma być odłączony i najlepiej go zaślepić. Przy 8st. to będzie już spalanie stukowe.
u mnie już przy 5st. na benzynie stukało jak w starym dieslu, teraz mam jakies 2 st. i nie narzekam:)
Podepne sie do tematu:
Jaka jest zasada dzialania czujnika polozenia walu? Rozumiem ze jest to cewka, ktora podczas pracy silnika generuje impulsy, ktore z kolei zczytuje digiplex. I tu mam problem - w ksiazce WKL pisze: "Kolo zamachowe ma 5 znakowanych zebow, z ktorych 2 odpowiadaja polozeniu GMP, dwa inne polowie suwu, a piaty umozliwia dokladne ustawienie silnika." Powiedzmy ze te pierwsze 2 maja oznaczenie G, nastepne 2 oznaczenie H, i ostatni oznaczenie S. 2 pierwsze sa na zmiane - GHGH - ulozone co 90st. na kole, a S jest pomiedzy G i H w rownych (?) odstepach od G i H - czyli w sumie taki uklad: G 45st. S 45st. H G H. Teraz pytanie: Czy znakowanie tych 5 zebow jest tylko dla czlowieka w tym 1 (S) tez dla czujnika, a moze na odwrot - 1 dla czlowieka (S) a reszta dla czujnika? Wiec jak to jest, bo bardzo potrzebuje to wiedziec...
No ja bylem kilka dni temu i mechanik ustawil na 2 stopnie.. tyle ze to robil przy zalozonym wezyku.
Znaczy sie, do bani to zrobil? Czy ustawienie zaplonu przy zalozonym wezyku ma inna wartosc niz przy zdjecytm?
pewnie ze tak, jest inna, trzeba zdjac wezyk i najlepiej zatknac go palcem zeby nie pobieral falszywego powietrza.
