napięcie w zapalniczce
Witam serdecznie,proszę napiszcie jak lub z kąd podłączyć przewody żeby było napięcie w zapalniczce nawet po wyjęciu kluczyków.Napięcie w zapalniczce jest tylko wtedy jak jest przekręcony kluczyk
To jest wymóg norm bezpieczeństwa w UE... Zobacz na schemacie czy zasilanie gniazdka idzie przez przekaźnik, czy wprost ze styku 15 stacyjki... jeśli przez przekaźnik to wystarczy go zmostkować, jeśli wprost ze stacyjki to trzeba przełączyć kabel idący do gniazdka ze styku 15 na styk 30.
> przekręcony kluczyk
najprościej bezpośrednio z akumulatora poprzez bezpiecznik i wyprowadzić sobie go np do schowka:
po 1. nie widać - można spokojnie tel zostawić do ładowania w schowku
po 2. masz 2 dodatkowe zasilanie
po 3. nie grzebiesz w instalacji el. samochodu
> przekręcony kluczyk
Raz jest dobrze a raz zle.....ja mam 32A bezpiecznik i bezposrednio z aku za siedzeniem kierowcy wink.gif
i chociaż bez problemu mógłbym zrobic ciągły plus na zapalniczkę bo to tylko jeden przewod trzeba podpiąc to nie widzę takiej potrzeby wink.gif
A gdy już jest niepotrzebna -jest zaslepiona
Wam się to wydaje proste ale mógłby ktoś bardziej szczegułowo opisac ?
