Probelm z benzyną po założeniu instalcji?
Po założeniu instalcji w Passacie B4 2.0 agg pojawił się problem z wolnymi obrotami na benzynie (na gazie też ale uznajmy to na razie za dolegliwość wieku młodzieńczego). Silnik przy schodzeniu z wysokich obrotów przygasa lub wręcz gaśnie. Jak już się uda go utrzymać na wolnych obrotach to jest ok (czyli spokojnie utrzymuje 800 obr/min), ale też nie do końca bo jak włącze klime to wolne oboroty nie zostają podniesione i silnik znów przygasa. Co może być nie tak, bo przed założeniem gazu było wszystko git, gdzie szukać przyczyny czy w instalacji gazowej czy raczej w osprzęcie silnika?
> Pozdrawiam, świeżo upieczony gazownik.
raczej regulacja gazu powinna pomoc...
> moze z emulacja sondy jest problem
Raczej nie bo komputer od wtrysku nie łapie żadnych błędów.
Pozdro.
> Pozdro.
przy zlej emulacji lambdy komp od wtryskow nie musi pokazac bledow...komp wtedy dostosowuje sie do tych ustyawien z gazu i potem na benzynie glupieje..
Popieram to zła emulacja sondy ok.gifzle ustawiona...trzeba na regulacje claps.gifi bedzie dobrze
