ccLot
  1. Zamiast bloczków w ostatniej warstwie zrobiłbym wieniec z żelbetu.
  2. Dawaj foty
  3. ccLot odpowiedział lucash na temat - Motokącik
    Chyba miało być 3M
  4. ccLot odpowiedział lucash na temat - Motokącik
    Ja też oddaje głos na UC od Megsa
  5. Nie da rady zrobić kapitalnego remontu tego co jest? Zamiast desek w oknie można dać luksfery lub jest coś takiego jak witryna/fix ppoż.
  6. Zależy czy da radę zdemontować rynny bez demontażu pasa nadrynnowego. Jeśli da się nie demontować pasa to będzie szybka robota. Btw odradzam tworzywo, załóż lepiej nowe z blachy powlekanej. "Pionowe rynny" to są rury spustowe👍
  7. ProplastPŁYTKI PCV – Proplast
  8. LPG do aut na pewno ma różne proporcje w zależności od pory roku, jak jest z tym w butlach to nie wiem.
  9. Bo to jest ten sam gaz (mieszanina) propanu i butanu.
  10. Z tymi średnicami to jest ciekawy przypadek w blokach z jeszcze żeliwnymi rurami. Tam pion jest prowadzony do przestrzeni międzystropowej po czym jest zwężka do ~fi 50 mm i na sam dach już wychodzi potężna wywiewka średnicy 160-200 mm. Nie mam pojęcia po co to jest tak robione.
  11. W apce Lidl Plus masz e-paragony.
  12. Ducato L3H2 cennikowo od 150000 netto Maxus 9 L3H2 - 96000 netto
  13. @Andon Dzięki, ale nie.
  14. Z mojej strony proponuje 200 zeta.
  15. ccLot odpowiedział Jerzyk_ na temat - Zrób to sam
    ja bym bral cos z parkside czarnej serii: https://www.lidl.pl/p/parkside-performance-akumulatorowa-zakretarka-udarowa-20-v-pdssap-20-li-d3-bez-akumulatora-i-ladowarki/p100396622#searchTrackingMasterId=Product.100396622&searchTrackingTitle=Akumulatorowa+zakr%C4%99tarka+udarowa+20+V,+PDSSAP+20-Li+D3+(bez+akumulatora+i+%C5%82adowarki)&searchTrackingPageSize=48&searchTrackingPage=1&searchTrackingEvent=click&searchTrackingId=Product.100396622&searchTrackingQuery=zakr%C4%99tarka&searchTrackingOrigPos=1&searchTrackingPos=2&searchTrackingOrigPageSize=48&searchTrackingChannel=PL&list=search/zakr%C4%99tarka do tego 2xaku 4ah i bedzie ok.
