wkrętarka na kabel
będę miał grubsza robotę do zrobienia
przykręcenie desek podłogowych (3-4 cm) do belek stropowych
i tak sobie myślę nad wkrętarką na kablu
jaka moc powinna być żeby "kręciło jak wściekłe" ?
Tu nie tyle chodzi o moc, co o moment, bo ten można zwiększyć przełożeniem.
Dlaczego chcesz na kablu, a nie na baterie?
Do takiej roboty lepszy może być zakrętak udarowy.
w sumie na baterie jest wygodnie
ale na kabel działa zawsze, nie trzeba ładowac, zawsze ta sama moc
kabel nie specjalnie mi bedzie przeszkadzac
makita takie produkuje i jest ok. niecale 3 stowy na alledrogo. troche za latwo sie przelacza na tryb wiertarka z wkretarki (z ogranicznikiem sily dokrecania) ale daje rade. wszystko tym robie, podbitke, deski podlogowe,elewacyjne, meble i nie ma problemu. ale ja nie jestem bardzo wymagajacy
Jak masz dwie baterie, to zanim wyczerpiesz jedną druga już jest naładowana. Na bateriach w zasadzie też masz tę samą moc. Jak traci moc to już jest rozładowana i trzeba wymienić.
a jaki polecasz ?
a jaki polecasz ?
Nie pracuję tym sprzętem, ale na YT masz testy. Generalnie każdy firmowy spełni Twoje oczekiwania. Milwaukee, dewalt, makita... jaki Ci się uda trafić w dobrej cenie. Ważne to (conajmniej) dwie baterie i szybka ładowarka. Przy zakupie patrz na parametr maksymalny moment w Nm.
Ja miałem kiedyś sprzęt metabo, bo udało mi się kupić nówki sztuki z dwoma bateriami w cenie poniżej 400, ale to były okazje.
Dokładnie zakrętarka, albo klucz udarowy.
Zakrętarka ma z reguły mniejszy moment około 200Nm, ale za to kompatybilna jest z wkrętarkowym standardem bitów, przy kluczu jest potrzebna przejściówka do bitów.
Jeżeli to jednorazowa robota to brałbym czarnego parkside(samo body w promocji bywa poniżej 200 PLN), jeśli miałbym używać często to dewalt/makita.
Ja bym nie szedł w zakretarke. W miarę dobra wkrętarka poradzi sobie z tym co ma. Zakretarka i owszem ale tylko wtedy gdy jest to naprawdę konieczne. Inaczej wg mnie same minusy, hałas, brak dokładności, niszczy śruby, bity i wcale szybciej nie wkręca. Wg mnie sprawdza się przy aucie i mega długich wkrętach.
jakie minimalne parametry ma mieć do komfortowej pracy ?
chodzi o wkręcanie ok 10cm wkrętow w deski i belki
To prawda ok, ale dla komfortu pracy zdecydowanie lepsza będzie zakrętarka. Nie wykręca rąk jak wkrętarka.
Przy kilku wkrętach bez znaczenia, ale jak ma być to praca na kila dni to ścięgna i mięśnie rąk
dostaną mocno pokara
Przy takiej długości to 30-35 Nm sobie poradzi, 50 Nm będzie imo optymalne.
Ale i tak bym wybrał zakrętarkę przy takiej robocie, ręce Ci podziękują po całym dniu pracy.oki
możesz jakąś polecić ?
Wkrętarka 30-35Nm może nie dać rady przy wkrętach 8x100mm, zależy też od drewna.
6x100mm ma szansę ogarnąć.
9 godzin temu, ccLot napisał:
Taką mam i nakręciłem nią w zeszłym sezonie no pewnie setki wkrętów ciesielskich, największe to były 8x220mm i daje radę.
Wadą jest duża głośność.
Jeśli nie ma pośpiechu to warto poczekać na promocję, kilka razy w roku jest w dobrej cenie, najtaniej widziałem za 149PLN sam korpus.
239 PLN to te nie jest zła cena, dość długo była poza promocją za 299.
Edytowane przez apb77
Wkrętarka też nie wykręca, o ile nie używasz trybu wiercenia.
Przy trybie dokręcania sprzęgło zadziała.
Żeby pogodzić ogień z wodą można kupić mocniejszą wkrętarkę, np. ten Parkside ma 60Nm i dobre opinie, chociaż aktualnie poza promocją
https://www.lidl.pl/p/parkside-performance-akumulatorowa-wiertarko-wkretarka-20-v-pabsp-20-li-c4-bez-akumulatora-i-ladowarki/p100396678
Od siebie mogę polecić zielonego Bosch AdvancedDrill albo AdvancedImpact(z udarem), mają około 80Nm, samo body można kupić za 300-400PLN, z zestawem fajny nakładek do wiercenia przy ścianie czy pod kątem stówkę drożej. Baterie droższe niż do Parkside.
Ale mimo wszystko do kręcenia w drewnie konstrukcyjnym bezpieczniejsza będzie zakrętarka, nigdy nie wiadomo, gdy czy nie trafisz na twarde drewno, albo zwyczajnie w sęk i wkrętarka może nie dać rady.
Ale jakiej średnicy? 5 czy 6 mm moze 10 lub 12mm?
Ciensze spokojnie wkreci wkretarka z biedronki testowane, ma jakies 40 czy 60 Nm
