naciąganie sznurka pod wełnę - ocieplanie
ja kupilem jakis zwykly parkside, leciutki jak piórko. nie jest to jakiś super sprzęt, taki sobie, trzeba czasem ze 3-4 zszywki pod roznym katem wbijac, jak trafisz na twardszy kawałek drewna ale ... z drugiej strony sił to nie kosztuje
kup elektryczny taker, troche sie mniej umeczysz. sznurek musi byc. jak welna stara albo jakas taka niezbyt sztywna to bedzie wylatywac ci z krokwi
odpowietrzenie kanalizacji i wyciąg kuchenny
bylo juz tutaj obgadane. odpowietrzenie kanalizy powinno byc taka gruboscia rury jaką najgrubszą użyłeś w domu czyli najprawdopodbniej 110mm
Kanał samochodowy - jak ratować?!!!
jak na to patrze to .... nie wiem czy się śmiać czy płakać
lepiej zamontuj se tam na stale pompe wypompowywującą wodę, bo po każdych ulewach będziesz w gumiakach po tym kanale chodzil
nigdy, bo jak mu tam doleje to juz ta woda bedzie wsiakac tygodniami, a tym czasie sciany sie zawalą ja to bym murowal, wlewał beton, wypompowywał wode, i kladl hydroizolacje caly dzien, noc, dzien, noc ..... dopoki nie bedzie lało. a wczesniej wyciagnal wszystkie sprzety w tym do sciagania opon, bo szkoda uszkodzic jak sie zawali
dokladnie dlatego co Ci deszczowyRoman napisał. masz raczej ciezkie warunki, wysoki poziom wody. pisali Ci ludzie zebys zaczal od podlogi z betonu wodoodpornego, potem bloczki betonowe obmaziane z zewnatrz ciezka hydroizolacja. folią to se możesz jak masz suchutki teren po opadach, a u ciebie lustro wody robi sie kilkadziesiat centymetrów pod ziemią.
jak Ci sie to nie zawali a potem nie bedzie lała woda do środka to będzie cud ..... przy takiej partyzantce
w takich warunkach hydrologicznych to se powinien z bloczków betonowych wymurować, i gdzies ewentualnie w srodku zakotwiczyc do tej wylewki chociaz 1-2 wastwy takich bloczkow.
Rolety zewnętrzne, zakładać czy nie
a ja Ci powiem ..... ze wszystko zalezy. Na parterze tak naprawde przydalyby mi sie na jednej scianie wschodniej w dwoch oknach latem. Ale tam mam taras i jak zrobie pergole to juz mi jedna bylaby niepotrzebna. A to jedno kuchenne to sobie daruje Od poludnia mam sciane kolankowa i taki spory nawis dachu, ze w sumie w lecie kiedy slonce jest wysoko to mi ledwo co promienie sloneczne wpadaja do pokoi, a w zimie fajnie swieci do srodka i ogrzewa --> kompletnie niepotrzebne Zaciemnic pokoj sto razy latwiej i przyjemniej zasłonami niż jakimiś roletami. Reczne ciezko chodza, elektryczne pewnie drogie. Na poddaszu jak masz duze okna od naslonecznionych stron (sciany szczytowe) to mozna by przemyslec sprawe ... jak nie rolety to okiennice
Odpowietrzenie kanalizacji
ja tak zrobiłem, choć nie pomyślałem o zawilgoceniu. to jest osobny kanal wentylacyjny tylko do odpowietrzania kanalizy. wprowadzilem do kanalu komina wentylacyjnego rure 110 i wypelnilem pianka. nic nie smierdzi i nie powinno. pokoje wentylowane są z innych kanałów. ps. z tym kamieniem to mozliwe ze to tak naprawde byl inny problem
u mnie szeryf hydraulik mowil zeby na dach wypuscic odpowietrzenie przez komin wentylacyjny a do komina 110tka czyli tak jak najgrubsza rura spustowa w instalacji. twierdzil ze 50tka to za malo, i ze gdzies czyscil rure z kamienia bo niby nie bylo odpowietrzenia odpowiedniego. nie wiem czy to prawda ale interesu w tym nie mial bo sam kułem pod tą rurę
Udrażnianie kanalizacji
w domu nikomu nic nie place bo robie sam. w mieszkaniu tez nic nie place, bo tam robi administracja
Domek całoroczny - zaczynamy projekt
dwie dniówki ? za co ? ja tez nie kumam co w wygladzie jest w tym fajne. doswietlenie moze,bo u mnie w rogu jest blat roboczy ale z drugiej strony moge zawiesic szafki na rozne szpargaly, a uwierz mi 120 cm szafek wiszacych mam cale zawalone i caly czas uzywam, a przy oknie narożnym nie miałbym tego
Piła
za 4-5 lat własnoręcznegobudownictwa ogrodnictwa bedziesz ekspertem od wszystkiego. sie przeżyło sie wie
marcin_szary
