Rolety zewnętrzne, zakładać czy nie
Jak pewnie niektórzy kojarzą kupiłem i remontuję stary dom.
Przyszedł czas na wybór okien i właśnie rolet zewnętrznych.
Dom stoi przy mało używanej osiedlowej uliczce.
Przy wycenie/pomiarze okiem poprosiłem też o dobór rolet zewnętrznych. Ale zacząłem się zastanawiać czy są mi potrzebne.
In minus:
  • podczas wyjazdów tworzą wrażenie opancerzonego domu i skarbów w środku,
  • nie mieszkam w Wilanowie, nie jestem milionerem, nie będę miał złotych klamek, żeby obawiać się złodziei.
In plus:
  • w przypadku słonecznych dni dają możliwość zacienienia wnętrza,
  • podczas wyjazdów tworzą wrażenie opancerzonego domu,
  • opuszczone pewnie trochę dodatkowo izolują termicznie.
  • żona boi się burz i silnych wiatrów i tu też pomagają.
Pytanie Czy montaż rolet na ścianie ponad oknem (przewidziana grubość styropianu do 20 cm, czyli tyle co kaseta rolety) nie spowoduje utraty ciepła/przemarzania? Czy są jeszcze jakieś minusy rolet?
Polecam.
Ładniej wyglądają że schowaną kasetą. Kaseta powinna mieć izolację termiczną.
Ja niestety mam natynkowe dołożone już po wykończeniu domu, spełniają funkcję, ale wygląda to gorzej.
Tak, izolują termicznie i sporo hałasu (wiatr, deszcz, burza) tłumią. Dom w upały się mniej nagrzewa- przynajmniej w moim przypadku okien z pakietem dwuszybowym, jak jest w trzy szybowym nie wiem.
Nie znam nikogo kto ma i żałuje że zamontował.
Ja założyłem i była to jedna z lepszych decyzji. NIe rozumiem twoich argumentów "tworzą wrażenie opancerzonego domu". Tak podchodząc to całe południe EU tak wygląda. Ich zadaniem to zaciemnienie a nie zabezpieczenie włamaniowe.
Rolety zewn mają największy sens jak się je projektuje jeszcze przed elewacją i montażem okien. Żeby było ładnie i ciepło, to puszki muszą schować się w ocieplenieniu - zwykle są max 165mm i powinny być oddzielone od muru dobrą izolacją. Przed montażem okien można zrobić szalunek tracony wkładając piankę PIR. Jak sa otwory to trzeba kombinować n z podkuciem i wstawieniem docieplenia na całą wielkość skrzynki. Inaczej będą gigantyczne mostki cieplne.
Same rolety trochę poprawiają izolacyjność domu, odsłaniają też od wiatru. Największa ich zaleta to zaciemnienie czy to w nocy do spania czy to latem w postaci półcienia.
Dobrze jest też dać kable zasilające i sterujące. Warto wybierać z lepszym napędem i sztywnym połączeniem rolety z silnikiem.
Pomiędzy kasetę a ścianę daje się jeszcze ocieplenie, potem ocieplenie budynku obudowuje ci kasete więc strat ciepła raczej nie ma.
Pamiętaj by montować z silnikami przeciążeniowymi ;) bo są tańsze wersje też...
Jedyny minus elektrycznych rolet, to sytuacja gdy nie ma prądu a masz je zasunięte, nie otworzysz manualnie ;)
Ja bym zakładał.
Miałem co prawda w mieszkaniu ale zdają egzamin.
Latem chłodniej, zimą nieco cieplej od okien było. Na pewno są dodatkowym zabezpieczeniem w przypadku np burzy, silnego wiatru, mocnych opadów.
Ja mam i żałuję.
To znaczy, żałuję, że mam tylko na dole, a na górze już kasy nie starczyło jak się budowałemzlosnik
Dla mnie to przede wszystkim świetna izolacja termiczna latem.
tez mam sporo już lat i nie wyobrażam sobie nie mieć rolet w domu ...
In minus:
In plus:
a ja Ci powiem ..... ze wszystko zalezy. Na parterze tak naprawde przydalyby mi sie na jednej scianie wschodniej w dwoch oknach latem. Ale tam mam taras i jak zrobie pergole to juz mi jedna bylaby niepotrzebna. A to jedno kuchenne to sobie daruje
Od poludnia mam sciane kolankowa i taki spory nawis dachu, ze w sumie w lecie kiedy slonce jest wysoko to mi ledwo co promienie sloneczne wpadaja do pokoi, a w zimie fajnie swieci do srodka i ogrzewa --> kompletnie niepotrzebne
Zaciemnic pokoj sto razy latwiej i przyjemniej zasłonami niż jakimiś roletami. Reczne ciezko chodza, elektryczne pewnie drogie.
Na poddaszu jak masz duze okna od naslonecznionych stron (sciany szczytowe) to mozna by przemyslec sprawe ... jak nie rolety to okiennice
Ja jestem zdania, że jeśli zależy nam tylko na odcięciu słońca latem, to super sprawdzają się zewnętrzne refleksole - tańsze, nie zaciemniają pomieszczenia tak bardzo, a od nagrzewania zabezpieczają fenomenalnie.
In minus:
In plus:
Będzie mostek cieplny i przemarzanie. Trzeba dac minimum 5cm styroduru pod kasete
Jak masz kasę to bierz. Każdy bajer jest fajny. Tylko każdy bajer kosztuje. Ja nie mam. Żyje mi się ok bez tego (tylko że ja nie mam 90% ściany południowej jako szybę zlosnik co ostatnio jest takie modne).
Edytowane przez bielaPL
Dorzucę 3 grosze:
mam rolety zewnętrzne elektryczne jak i mechaniczne. Fajny bajer choć i tak częściej używam rolet wewnętrznych takich plisowanych zasuwanych zarówno z góry jak i z dołu, zwłaszcza jak dni są dłuższe, bo te zewnętrzne zaciemniają mocno pomieszczenie.
Mechaniczne są o tyle wygodne, że opuszcza się je i podnosi błyskawicznie. Te sterowane elektrycznie są powolne - dlatego najlepiej wybrać opcję sterowania przez wifi i programowania zamykania/otwierania, tak żeby nie bawić się w klikanie w smarku czy przyciskiem na ścianie.
21 godzin temu, To Mirek napisał:
Dorzucę 3 grosze:
powolne ? To tak Ci się spieszy jak się zamykają ). U mnie w większości mam ustawione automatycznie zamykają się po zmroku, otwierają rano. Tylko w pok dzieci i sypialni jest inaczej. Nie wnikam ile czasu, ale pewnie kilknaście sekund.
Te wszystko co się dokłada od środka nie ma sensu przy zewn, nie przyciemniają tak, okno i tak sie grzeje latem. Te co miałem m.in na dachowych poodpadały po kilku latach.
Mam polecam
Bierz tylko perforowane łączenia lamelek a nie pelneto po przymknięciu ( ale nie 100 zamknięciu) nie będziesz miał ciemnicy
Oczywiście elektryczne ( to o 300 PLN podrozaloli chyba rolete- minus ze kabel trzeba dociągnąć.
Po jakim czasie dołożyłem sterowniki po wifi z dodatkowym pilotem IR od chinczyka- tylko musisz mieć wtedy od razu głębokie puszki pod przyciskami
Teraz są gotowe dotykowe przyciski z wifi od razu
Mam w kolejnym mieszkaniu.
Nie wyobrażam sobie już żeby ich nie mieć.
W lecie ograniczają nagrzewanie, w zimie trzymają ciepło, ogólnie same zalety.
folie aluthermo mozna dac pod kasete i jest pieknie (badalem u siebie termowizja)
warto wyprowadzic od razu kabelki i wyciagnac sterowanie pod alarm, o ile chcesz miec, wtedy wlacza sie alarm i zamykaja rolety
sprawdz jeszcze wielkosc kasety u mnie na duze okno byla tak duza kaseta ze musialem zmienic grubosc ocieplenia z 20 na 25 zlosnik
ok
wg firmy od okien 20 cm w zupełności wystarczy
Pokaż te zdjęcie.
Ile te folia ma grubości i jaka lambda ?
Imho łączenie zamykania z alarmem to głupota, jak ktoś będzie obserwował dom to będzie miał jasny sygnał kiedy wychodzisz a kiedy wracasz.
Jaka to wysokość okna generuje puszki pow 200 ?
jak sprawdzałem kiedys to nie miało to Lambda. nie był to materiał budowlany ,nie miał aprobaty ITB.
rolety to lipa. duzy mostek cieplny. problemy z nadprazami, trzeba wycofywac się co daje problemy przy obciazonych nadprzach.
lepiej okiennice i sciana 3 warstwowa
To tym bardziej nie wierzę, że wyszło dobrze na zdjęciach. Ja robiłem dokładne zdjęcia termowizyjne nadproży, wyszły jak ściana ale ja dałem 7cm PIR 0.2, same okno przy mroźnej pogodzie z zasuniętą roletą miało mniejsze straty niż bez.
to taniej wyjdzie przyczepienie styropianu z 5cm grubosci do szyby okna hehe
16 minut temu, sherif napisał:
Pokaż te zdjęcie.
nie mam teraz pod reka, ale robili u mnie zgodnie z wytycznymi producenta, czyli dwie warstwy kleili i pod skrzynke do muru
https://aluthermo.com.pl/fileadmin/user_upload/instrukcja_montazu_-_izolacja_rolet_i_zaluzji_w_systemie_nadprozy.pdf
u mnie bylo chyba z 2700 wysokosc, wiec przy pancerzu PA43-SW60 wyszla skrzynka 205, szerszy wał, bo szerokie okno (dwie rolety i w sumie prawie 5 metrow)
wiec 2x10mm ocieplenie, potem skrzynka 205 i na to kawalek styropianu by ladnie przykryc
Jak wolisz, ja wolę zasłaniać roletami.
Ten materiał był już o ile pamiętam jakiś czas temu. Miał bardzo kontrowersyjne opinie i dużo marketingu. Ta lambda to jest z pustką powietrzną, której nie masz, bo jak piszesz zostało to przyklejone pomiędzy mur a kasetę. Ludzie bardzo krytykują, że jest to nietrwały materiał i się rozsypuje z czasem. Zapewne lepiej to niż nic, ale IMHO bardzo daleko to porównania z 20 czy nawet 15cm styro w ścianie.
Kto robił zdjęcia termo ? Niezależna firma ?
OK to rzeczywiście sporo, ja mam chyba do ok 2500 wysokości to są puszki 180. Odnośnie szerokości to się dzieli rolety, żeby siłowniki dawały radę.
jak nie ma? przeciez w jednej warstwie masz chyba z dwie warstwy powietrza w srodku, masz w PDF na 4 stronie, przekrój folii w środku
a u mnie jest to sklejone z dwóch, czyli sa 4 warstwy tego powietrza, a jeszcze kaseta ze wszystkich stron jest osłonięta 25cm styropianu i z przodu ma pewnie z kilka cm, bo zrobilem zapas
sam robilem, kupilem sobie termowizje, bo nie chcialo mi sie ludzi prosic i placic, a mam dosc dokladna termowizje wiec wiele rzeczy widzialem
elektrykow, czy kable sie nie grzeja, podlogowke regulowalem by bylo rowno, by nie meczyc pompy ciepla, okna czy dobrze wyregulowane i osadzone przed parapetami (po wlaczeniu grzania musieli przyjsc i dwa okna poprawic, bo niedopianowali zlosnik)
jak robili ocieplenie mi poddasza (mam dwa lane stropy, wiec mam na poddaszu 30 centow styro i ocieplona murlate + piana)
to pokazalem mu gdzie brakuje jeszcze i zeby zrobic by bylo dobrze, bo widac bylo lekkie niebieskie plamy w kilku miejscach + na komin dac jeszcze jedna warstwe styro, bo bylo widac ze podciaga cieplo z domu na poddasze
finalnie gosc od ocieplen, sam ja pozyczyl, by swoj dom sprawdzic zlosnik a mnie mial chyba dosyc
najlepiej robic to jak byl mroz -15, a w chacie nagrzac do 24-25 stopni
na komin daje sie wełne.
masz szczeline wentylacyjna pomiedzy membrana a ociepleniem?
jaka membrana?
Pęcherzyki a pustka to dwie różne rzeczy.
Oklejenie styro puszki ma tylko cel dekoracyjny.
nie no, jak sie nie ma jak schłodzić puszka z zewnatrz bo jest styro, to nie ma jak przejsc przez bąbelki do muru
z zewnatrz tez nic nie widac na elewacji, w srodku jedynie słupy widac z zewnatrz ze sa chlodniejsza jak sa wieksze mrozy, ale to sadze ze podciaga z dołu
48 minut temu, Cinos napisał:
jaka membrana?
teraz sie domyslilem ze moze Ci chodzi o dach - no to nie mam membrany, tylko decha i papa, a mam wywietrzniki połacowe, w podbitce mam dekory z dziurkami, a wychodzi tym
ale samego dachu nie mam ocieplonego, sam strop mam ocieplony
Przecież puszka nie jest szczelna, masz temp w niej jak na zewn.
