Jak jest zimna nie trzyma obrotów
Z padaką jak to z padaką, ciągle wyciąga mi kase:( Problem występuje od dłuższego czasu, nawet nauczyłem się z nim jeździć, ale przyjemne to nie jest. Padaka jak jest zimna to gaśnie (mam gaz, ale na benzynie też tak się dzieje). Muszę trzymać gaz bo inaczej lipa. jak silnik złapie temperaturę to jest oki. Myślę, że to krokowiec i zastanawam się ad zmianą na taki z alledrogo, jak np. ten Tylko czy to coś da? Zmieniłem niedawno sondę lambda.
Drugi problem jaki sie niedawno pojawił to "gumowa" wajcha zmiany biegów. Pisze gumowa bo pod takim wyrazeniem znalazłem niedawno opis tego problemu a teraz nie moge drugi raz trafic na tego posta. Dzieje się to czasem, mimo wysprzeglenia bieg nie chce wejsc, a wajcha wydaje sie siedziec jak w twardej gumie. Z tamtego posta pamietam, ze problem jest z jakas linka ktora sie zaciera, tylko wlasnie nie pamietam dokladnie co to bylo. W kazdym razie jak od strony silnika pociagne kilka razy za linke sprzegla, to problem ustaje.
Nie wiem jak to jest w 1.4 ale u mnie w komarku wystarczylo wyregulowac troche obroty sruba ktora reguluje obroty na przepustnicy ( nie duzo tak minimalnie ) . Moze to cos pomoze niewiem.gif
A która to śruba
u mnie w 1.2 znajduje sie na przepustnicy , nie wiem jak jest to rozwiazane w 1.4
