Problem z odpalaniem Megane 1.6 16V
Witam!
Mam taki oto problem, który ostatnio się nasila w mojej Megane I z '01 roku,
Silnik 1.6 16V, przebieg 86kkm:
Auto nie chce zapalić, ale dzieje się to losowo.
Częściej w lecie, jak jest ciepło.
W tamtym roku zdażyło sie może ze trzy razy.
W zimie ustąpiło, teraz podczas upałów znowu tak jest i to coraz częściej.
Auto poprostu nie zapala, rozrusznik kręci, czasami zakaszle 2x na początku i potem nic.
Zakręce nim 6,7 razy i odpala. Jak już odpali to chodzi równo i bez problemów.
Co to może być?
Mieliście juz podobne problemy z tym silnikiem?
Drugi problem to latający lewarek zmiany biegów i rzycający się silnik właśnie podczas odpalania - czy to jest poduszka pod silnikiem.
Jeśli tak to które wymienić?
Będę wdzięczny za jakieś fachowe info, może mieliście już takie doświadczenia z waszymi autami.
Jeśli chodzi o problem numer dwa to tak - to poduszka pod silnikiem. Wymiana prosta jak drut a i poduszka niedroga.
Tylko jedna ważna rzecz - nie kupuj podróbki. Ja kupiłem i padła po miesiącu.
Co do odpalania to kojarzy mi się to z dwoma rzeczami:
- kiedy miała paść mi kolejna cewka miałem takie objawy
- słyszałem że przy padniętym czujniku położenia wału może się dziać coś takiego
- a najprościej jest najpierw spradzić świece.
Najprawdopodobniej szwankuje czujnik położenia wału - cewka inaczej się zachowuje po pierwsze na wolnych obrotach zaczyna działać z przerwami i zaczyna rzucać silnikiem po jakimś czasie pada i silnik pali bez jednego gara ale zawsze musi odpalić od razu a nie tak jak w tym przypadku- Odstaw woź do serwisu tam ustalą bardzo szybko diagnozę waytogo.gif
> miesiącu.
Która to będzie poducha?
Mam tylko rysunek od MII ale w I wygląda podobnie tylko jest skręcona jak śruba.
> Pozdrawiam
Ano racje miałeś z tym czujnikiem.... Zanim pojechałem do ASO na clip wykręciłem czujnik przrdmuchałem sprężonym powietrzem i jak ręką odjął... Auto odpala bez problemu. skromny.gif
Dzięki!
Teraz muszę się zabrać za poduszki pod silnikiem i skrzynią
> skręcona jak śruba.
Wracając jeszcze do tej poduszki pytając która miałem na myśli, którą z tych trzech trzeba wymienić , a nie jak one wyglądają grinser006.gif Ale i tak dzięki za fatygę ok.gif
> Dzięki!
