CC700 LPG a kąt wyprzedzenia zapłonu
Witam, czy powinno się/warto zmienić kąt wyprzedzenia zapłonu w cc700ed z katalizatorem z 94r. z założoną instalacją lpg?
Jeśli tak to czy można to zrobić rozwiercając otwory mocowania czujnika położenia wału?
O ile można przesunąć?
Dzięki i pozdrawiam
august
> Dzięki i pozdrawiam
> august
moze i offtopic.gif ale wydaje mi sie ze katalizatory zaczeli zakladac dopiero jak aisany pakowali pod maske czyli od 95 roku
> moze i ale wydaje mi sie ze katalizatory zaczeli zakladac dopiero
Hmm, to żeś mi zagwozdkę zrobił. Ja mam FOS, ale jak sprawdzić czy mam katalizator? - chyba najprościej zajrzeć smile.gif
Przeglądam właśnie papiery od auta - wydawało mi się, że tam widziałem: KAT - ale faktycznie nic nie ma.. kurcze, a taką miałem ochotę go wywalić..
Wracając do tematu - wie ktoś coś na temat przyspieszania zapłonu czy uderzać na kącik gazowników?
august
jak mialem 700 na lpg to wyprzedzalem zaplon - rozwiercalem dziury w tej blaszcze co trzyma czujnik polozenia walu
jezeli przyspieszyc zaplon to trzeba czujnik przesuwac w prawo
co do ustawiania to musisz na czuja to robic.... przestawiasz kawalek, krotka przejazdzka i czujesz.. w koncu jest taki moment ze zaczynaja zawory dzwonic to wtedy dajesz jakies 3-4mm w lewo zeby opoznic - az 3-4 mm bo zauwazylem ze jak opoznilem mniej od miejsca gdzie zaczynalo sie spalanie stukowe to w przypadku jednej osoby na pokladzie bylo ok, ale jak juz podjazd pod gorke z 3 na pokladzie dalej dzwonily zawory
nie spodziewaj sie duzej roznicy po przestawieniu, silnik bedzie mial troche wiecej mocy ale nie duzo a najbardziej odczuwalne jest to ze w obroty lepiej sie wkreca
pozdrawiam
> pozdrawiam
O dzięki, właśnie takiej informacji oczekiwałem.
Oczywiście nie spodziewam się cudów - no ale jak jest możliwość to trzeba dłubać smile.gif
Piszesz o rozwiercaniu - nie wykręcałem jeszcze czujnika, ale nie sądzę aby udało się przesunąć czujnik o więcej niż 3mm - większych dziur się tam chyba nie da wywiercić?
da sie - z 3mm napewno pojdzie rozwiercic
w sumie mozesz bez rozwiercania sprobowac na maksa w prawo (stojac naprzeciwko samochodu) czujnik przesunac - powinno chodzic bez problemu... pozniej ew dopiero bedziesz mogl rozwiercac o ile zajdzie taka potrzeba
Ja także dziękuję za cenną informację - będę dłubał niedługo ale najpierw zmienię UPG. Jak ktoś przestawiał jeszcze zapłon to niech się podzieli inf. jaki był efekt.
skrec lewe kolo i zobaczysz.... albo i nie zobaczysz alien.gif893goodvibes.gif
Pierwsza próba niestety zakończona fiaskiem.
Przyjrzałem się jak jest to zbudowane - i faktycznie - mocowanie od strony silnika chyba jest ruchome, da się trochę przesunąć po obwodzie w prawo. Jednak napotkałem na opór - jedna śruba normalna (rozm. 10) a druga jest z okrągłym łbem, tylko ja tak mam? Jak to odkręcić? Kombinerkami nie idzie.
Na razie przeczyściłem czujnik i zaznaczyłem sobie aktualne położenie czujnika
> Dzięki i pozdrawiam
> august
Powiem Ci kolego, że za radą jednego z centomaniaków przestawiałem to na różne sposoby i efektu nie zauważyłem, a jeżdżę tylko na lpg. Może do 98 by coś dało cool.gif
> czujnika
Śruba z okrągłym łbem jest montowana fabrycznie(co by jej takie oszołomy jak my nie mogły odkręcić). Potraktuj ją WD40 powinna puścić, a jak nie kombinerkami to kleszcze samozaciskowe(tylko te mniejsze), śrube wymieniasz na nową i już nie ma problemu.
... bo w Agencie cudów nie narobisz...lepiej się powinien zbierać z wolnych obrotów, przynajmniej u mnie tak jest.A przyspiesza się właśnie dlatego, że LPG ma LO> niż noPb98 i żeby to wykorzystać stosuje się wyprzedzenie zapłonu ( taki wariator ) grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
Wszyscy wiemy, ze spala się dłuzej, toteż teoretycznie tak to właśnie powinno wyglądać.
Teraz kwestia o ile stopni wyprzedzić zapłon. O ile się nie mylę, to pisano tu, ze około 5.
A ten silnik zaprojektowano jako tanią i ekonomiczną jednostkę napędową zlosnik.gif I to w nim właśnie jest cudowne biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
Za cholerę nie idzie. Muszę spróbować coca-colą polać, bo nawet nie drgnie.
Jak to było fabrycznie skręcane??? Na tej okrągłej nakrętce nie ma żadnego zaczepu!
> ja to mlotkiem i przecinakiem odkrecilem ta okragla nakretke
waytogo.gifale sa inne sposoby male kleszcze samozaciskowe (czyt. MORS) te duże nie podejda bo z miejscem jakos cieniutko tam jest.
