rogo Napisano 24 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 co z tym zrobić ? Da się wymienić samą uszczelkę, czy szybę trza wycinać i wkładać na nowo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p1etro Napisano 24 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 > co z tym zrobić ? Da się wymienić samą uszczelkę, czy szybę trza > wycinać i wkładać na nowo ? da sie wymienic usczelke ale musisz wyjąć szybe... kup najlepiej nowa uszczelke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GreenCC Napisano 24 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 > da sie wymienic usczelke ale musisz wyjąć szybe... kup najlepiej nowa > uszczelke gdzie ty chcesz wymieniac uszczelke przy wklejanej szybie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rogo Napisano 24 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 > gdzie ty chcesz wymieniac uszczelke przy wklejanej szybie? to to co jest na zewnątrz da się wyjąć czy nie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kuken Napisano 24 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 > to to co jest na zewnątrz da się wyjąć czy nie ? Z tego co wiem to sie da bez wycinania szyby.Bo uszczelke i tak sie zakłada kiedy szyba jest przyklejona na swoim miejscu.Niech jeszcze fachury sie wypowiedzą ale ja kiedy zmieniałem szybe w seju uszczelke wkładałem dopiero następnęgo dnia i nie było żadnych problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxim00 Napisano 24 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 > co z tym zrobić ? Da się wymienić samą uszczelkę, czy szybę trza > wycinać i wkładać na nowo ? Każdą uszczelkę się da wymienić bez wyciągania szyby chyba że masz coś inaczej robione bo każda szyba jest klejona a najlepiej weź wymień uszczelkę i walnij Se jeszcze klejem do szyb albo silikonem to będziesz miał na 100 ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rogo Napisano 24 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 > Każdą uszczelkę się da wymienić bez wyciągania szyby chyba że masz > coś inaczej robione bo każda szyba jest klejona a najlepiej weź > wymień uszczelkę i walnij Se jeszcze klejem do szyb albo > silikonem to będziesz miał na 100 ok. szyba i uszczelka nigdy nie była ruszana-wszystko jest jak wyszło z fabryki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
