Golf IV - problemy dwa...
teoretycznie rożne, ale wystąpiły jednocześnie...
1. świeci się kontrolka ESP, nie reaguje na przycisk, czyli ewidentnie coś się zepsuło...
2. po odpaleniu silnika załączają się obydwa wentylatory, ale dopiero jak sie silnik lekko zagrzeje
po wyłączeniu działają nadal... po ponownym odpaleniu się wyłączają... a po ponownym zgaszeniu znowu działają... icon_eek.gifspineyes.gif ki diabeł ??...
bezpieczniki sprawdzone...
Golf IV 1.6 SR 102KM automat ESP i inne cuda
nikt nie ma zadnego pomyslu?
ja bym zaczal od podpiecia VAG'a ,bo inaczej to jak wrozenie z fusow
wiem, to byłoby najłatwiejsze, ale aktualnie nieco problematyczne finansowo
wyskoczyć na raz z 600-800DKK za odczyt nie za bardzo się opłaca, szczególnie, ze w PL można to zrobić taaaaniej
pozostaje kwestia, czy z takimi objawami ten samochód da rade dojechać do PL
> finansowo
> dojechać do PL
> a nie możesz podpiąc laptopa?
dokladnie, kup na allegro kabel, sciagnij soft, podepnij laptopa, bedziesz mial wstep do wiedzy co sie dzieje
sprawa wyszła nagle... tzn wczoraj, a auto za tydzień jedzie z DK do PL...
ale było w serwisie tutaj: kody błędów to 01314 oraz 013 (??)
z ESP sprawa sie wyjaśniła, bo skasowaniu błędu na VAGu już jest ok...
natomiast nadal jest problem z chłodzeniem
dziś podczas jazdy (szybkiej) sie nie rozgrzał, podczas jazdy wentylatory stały , dopiero po zatrzymaniu silnika sie odpaliły...
nie ma czym i nie ma gdzie kupić kable (Dania)
> PL...
> ok...
> odpaliły...
> dodatkowo temp wg VAGa to 80C, podczas gdy wskaźnik pokazuje 90C
Generalnie jak auto jedzie, to pęd powietrza chłodzi, gdy staniesz, a tym bardziej wyłączysz silnik, pompa wody nie pracuje i woda nie jest chłodzona w obiegu i może dlatego się włącza ? biglaugh.gif
Ja niby jeżdż i mi ani razu w trasie się wentyl nie włączył, wystarczy, że wjadę do garażu, zgaszę silnik i już skubany chodzi... zlosnik.gifwink.gif
> chodzi...
ale tak nie było....wcześniej w czasie jazdy się załączał, mimo niższych temperatur otoczenia...
> PL...
> ok...
> odpaliły...
nie wiem co sie dzieje z wentylatorami, natmiast wskaznik na desce pokazuje 90C od 75 do 96 stopni i to jest normalne zlosnik.gif
wlasnie przypomnialo mnie sie ze mialem cos podobnego w jednej octavii tez 1,6
dobrze juz nie pamietam jak to bylo, ale gdy motor nagrzal sie do ok 80 stop. zalaczaly sie wentylatory na niskim biegu, i tak juz chodzily bez przerwy - generalnie ten ukl. byl nieco bardziej skomplikowany niz normalny, czujniki temp. znajdowaly sie i w kroccu i w chlodnicy a do tego ECU jakos jak dobrze pamietam mialo wplyw na prace termosatu - przyczyna byla prosta - wadliwy termostat, z tym ze akurat w tym modelu termostat stanowi jedna calosc razem z kroccem,
czy podczas jazdy wskazanie temp. na szafie spada?
tak, spada
> tak, spada
czyli termostat do wymiany
proponuje jeszcze zwrocic uwage na czujnik temperatury, choc tez uwazam ze to termostat
ile to to ustrojstwo kosztuje ?? i czy na radę dojechać w takim stanie kilkaset km ??
> też tak sadziłem
dojechac pewnie tak ,ale bedizesz musial doliczc sobie pare koron wiecej do paliwa,
daj kod silnika, to postaram sie sprawdzic ile kosztuje to u mnie w Ł i przeliczymy na PLN -
> wiecej do paliwa,
jeśli dobrze pamiętam to AKL
Wg katalogu Elitu, to do rocznika po 10.1997 kosztuje 31,70 PLN, a wcześniej 40,49 PLN.
Jednak mimo wszystko zalecałbym zakup oryginalnego termostatu, gdyż zamienniki (bynajmniej w Polo) lubią szwankować.
http://portalwiedzy.onet.pl/polszczyzna.html?qs=bynajmniej&tr=pol-pol&ch=1&x=0&y=0
