Opel Astra 1.7 DTL - problem z paleniem zimnego silnika
Witam, może ktoś z Was się z tym spotkał, posiada Opla Astre 1.7TD z niemieckim silnikiem DTL z 1995 roku i po ostatniej wymianie filtra paliwa zaczęły się problemy. Początkowo nie chcial wogole zapalić, okazało się, że filtr był nieszczeelny i zasysał powietrze. Moj mechanik cos pogrzebał i go uruchomił, ale teraz są problemy z zapaleniem zimnego silnika. Wcześniej bez problemu łapał odrazu (to juz notabene moj trzeci silnik), a teraz potrzebuje zakrecic 3-4 razy... jak jest nagrzany to idzie bez problemów na "dyg". Jeśli macie jakies pomysły co może być nie tak to bylbym wdzięczny za porade.
> zapalić, okazało się, że filtr był nieszczelny i zasysał
nie ma mocnych musi gdzieś łapać lewe powietrze i się zapowietrzać.
Odkręć tę śrubę u góry filtra i nalej tamtędy paliwa do pełna, po brzegi i skręć spowrotem.
jak to nie pomoże, to musisz szukać gdzieś dalej nieszczelności, np na miedzianych podkładkach łączących węże z obudową filtra.
A nic więcej nie było grzebane przy silniku, tylko sam filtr tak?
Jedna zasada.Jak działało i przestało działać to szukaj tam gdzie włożyłeś ręce.
> Odkręć tę śrubę u górt filtra u nalej tamtędy paliwa do pełna, po
nic wiecej nie było grzebane, odkrecilem stary filtr, zakrecilem nowy, nie chcial palic, to do mechanika, zalozyl spowrotem stary i dalej byl problem z paliwem na ostarnim cylindrze. nie wiem co on tam zrobil, ale niby wrocil do normy, odebralem jak byl cieply to nie bylo problemow. te pojawily sie rano.
w kazdym razie dzieki za pomysly, jutro sprawdze jak i dam znac czy coś pomogło.
> coś pomogło.
jak wkręcasz nowy filtr, to zawsze musisz go napełnić po brzegi paliwem. inaczej będzie się ciągle zapowietrzał
Na poczatek zamontuj dodatkowy zaworek na przewód paliwowy , ten by sie paliwo nie cofało , albo wymien ten w popmpie wtryskowej !
jak sie wymienia filtr paliwa to sie go zalewa paliwem !!
nanu7 - nie ciagle , a z poczatku , potem sie pompa jak i iuklład sam odpowietrzy
ale po co?
skoro przed wymianą filtra było ok, tzn że spiepszył coś przy wymianie filtra a nie że zaworek nagle się rozszczelnił.
ciągle. Sam prztestowałem. wkręciłem filtr nie do końća napełniony paliwem i auto ciężko odpalało po dłuższym przestoju, ale jak już odpaliło, to chodziło jak należy. Ale wystarczyło go wyłączyć poczekać kilka godzin i już kłopoty z odpaleniem. Jak wykręciłem filtr, zalałem go do pełna jak należy to problem z odpalaniem sam zniknął.
witam czytam te wypowiedzi i zastanawiam sie czy u mnie też się nie zapowietrza bo gdy rano odpalam to mam wrażenie że nie pali na wszystkie gary ale trwa to jakieś 5 sekund sprawdzałem świece żarowe i są ok tak myśle że może troche powietrza łapie nic innego mi na myśl nie przychodzi może podpowiecie coś
