Jak bezinwazyjnie poprowadzic przewod anteny CB
Witam, jak w waszych autkach poprowadziliscie do wnetrza pojazdu przewód od anteny CB ?
Pozdrawiam Michal.
w boje_sie.gif - słupkiem,następnie za poduszką pasażera,i dalej do konsoli...poduszkę trzeba wymontować (4 śruby) ok.gif
> Pozdrawiam Michal.
Najlepiej pod uszczelką tylnej bocznej szyby........ale nie wiem gdzie chcesz zamontowac radio wink.gif
nie wiadomo równierz skąd chce ciągnąć kabel od anteny...
> Pozdrawiam Michal.
bardzo prosto:
1. radio w konsoli
2. trzeba wyjac siedzenia przod
3. trzeba wyjac siedzenia tyl
4. trzeba rozkrecic progi
5. trzeba rozkrecic boczki tyl
6. trzeba rozkrecic konsole kolo recznego
7. trzeba wyjac wykladzine podlogowa
8. trzeba rozebrac gorny boczek tyl
9. trzeba wyciac sam rozek klapy tyl*
10. trzeba zalozyc kabel do anteny rowno rozprowadzajac go na podlosze wzdluz tunelu aby wyjsc gora przez boczek tyl na wysokosci lampy - pozniej luzno go puscic przy dachu
antene mozna wkladac bez stresu do bagaznika - antena jest po srodku dachu z tylu auta
pozniej trzeba wykonac czynnosci wymienione w punktach 1-9 zamieniajac wyjac na wlozyc, wykrecic na wkrecic i zdjac na zalozyc - proste to i estetyczne - POLECAM palacz.gif
* trzeba szpachlowac i malowac - cena uzalezniona od operatora.. szpachli i malowidla wink.gif
> bardzo prosto:
> 1. radio w konsoli
> dachu z tylu auta
> Chyba bym musiał upaść na głowę
btw: przeciez bym tego nie robil gdyby nie fakt ze zaba stala u lakiernika
> Pozdrawiam Michal.
jeżeli chodzi o prowadzenie kabla z okolic tyłu auta i klapy bagażnika, to w Wytrzeszczu polecam
- zjechać kablem wnęką między uszczelką i lampą na sam dół, - - pod uszczelką wjechać nim do bagażnika,
- podnieść podłogę bagażnika i tak upchnąć go gdzieś pod wykładzinę nadkola,
- jedziemy dalej pod tylne fotele kierując się na środek auta, do tunelu,
- w miejscu gdzie zaczyna sie wykładzina pod tylnym siedzeniem wjeżdzamy kablem pod nią i prowadzimy kabel wzdłóż tunelu środkowego, wyjeżdzając nim spod wykładziny w okolicach ręcznego,
- dalej pod tunelem aż do miejsca gdzie montujemy radio,
sposób wydaje mi się OK jeśli jest to gdzie w okolicach nóg pasażera, w tunelu środkowym czy między fotelami ok.gif
> w - słupkiem,następnie za poduszką pasażera,i dalej do
> wcale nie trzeba jej wymontowywac
> łatwiej wymontować,niż przepychać,ale to tylko moje zdanie
skoro tak uwazasz
mi to zajelo 2 min
> skoro tak uwazasz
> mi to zajelo 2 min
> w peszelku,i zabezpieczony przed uszkodzeniem ?
zabezpieczony tak (przymocowany aby sie nigdzie nie przetarl)
