RLINGI wreszcie przyszły.
A zatem pytanie jak je zamontowac i czy końcówki maja prawo się kiwać, jak zdjąć plastiki maskujące i najlepiej poprosił bym o jakiegoś manuala smile.gif, a czy śróbki do przykręcenia są schowane w śodku relingów, bo nie było ich osobno, a jescze nie próbowałem dostać się pod osłonke mocowania bo nie wiem jak irked.gif wydaje mi się Że sciaga sie ja na siłe, ale wole spytać. A jeśli nie ma śróbek to może ktoś wie jakie pasują.
uf ...
> jakiegoś manuala , a czy śróbki do przykręcenia są schowane w
> dostać się pod osłonke mocowania bo nie wiem jak wydaje mi się
> uf ...
plastik maskujacy wystarczy odkrecic srubokretem tam jest gwiazdka b.łatwo sie odkreca.... a uwazaj zebys nie rozwalił gwiazdki bo bedzie problem...
> kiwać
w moim jednym tez sie kiwa, jak przykjrecic do auta jest juz ok, sztywne sa
Z karoserii odkręcasz śrubokrętem, a w relingach podważasz czymś bo są na zatrzaski
śubek niestety nie ma (bynajmniej ja nie miałem) musisz dokupić 4 śruby z podkładkami, długośc sobie musisz dopasować w sklepie żeby nie kombinować z podkładkami i po kilka nie dawać
(jak przestanie padać )
