poranne problemy
niestety autko odmówiło dzisiaj rano posłuszeństwa, wczoraj zaparkowałem i wszystko
było ok.gif a tu taka niespodzianka, do pracy telepałem się pociągiem frown.gif
wyglądało to tak, kropas zapalił i zgasł, po przekręceniu kluczykiem ponownie
niby wszystko jest w porządku, ale czegoś mi brakowało, okazało się, że:
-nie świecą się diody od instalacji gazowej,
-nie słychać buczenia pompy paliwa;
pytanko mam co sprawdzać najpierw i w jaki sposób?
> silnik normalnie kręci, więc coś najpewniej z pompą
Tylne siedzisko do góry, dobrać się do pompy, wypiąć kabelki. Dwa grube to + i masa, multimetr w dłoń i mierzymy.
Jeżeli po przekręceniu kluczyka jest 0,00 V (jeżeli jest prąd to padnięta pompka) to otwieramy maskę i mniej więcej na środku przy ścianie grodziowej mamy czarny plastik z dwoma śrubami na górze. Odkręcamy je i pojawiają się bezpieczniki - trzeba je sprawdzić przeczyścić.
Jeżeli one nie pomogą to kawałek dalej będzie widać taką białą kostkę - przekaźnik podwójny, on będzie problemem.
niedawno kolega Request opisywał problem, że nie odpala mu auto za pierwszym
razem, a za drugim zaskakuje od razu, a powodem była właśnie padnięta pompa,
miałem przez jakiś czas to samo;
odpaliłem padaczke po sprawdzeniu wszystkich podejrzanych rzeczy zlosnik.gif
nie wiem co ma do rzeczy (City objaśnij prosze smile.gif) ale powodem były
nie miały po prostu styku, wyjęcie i ponowne włożenie pomogło smile.gifyay.gif
> nie wiem co ma do rzeczy (City objaśnij prosze ) ale powodem były
> najprawdopodobniej bezpieczniki od instalacji gazowej
Tak jak widzisz swiety.gif choć jesteś daleko biglaugh.gifPrzeanalizuj schemat Twojej instalacji lpg i bedziesz miał wszystko jasne waytogo.gif
Sterownik LPG steruje też odcięciem pompy paliwa... tylko masz go jakoś dziwnie włączone, że pompa jest odcięta jeśli jest brak sygnału z centralki (normalnie to jest na stykach N.C. przekaźnika a ty masz na N.O.) i jak centralka LPG nie dostawała zasilania to miałeś odcięte i LPG i noPb...
hmm.gif nie podoba mi się to, będę musiał pogadać z gazownikiem,
bo z tego co piszesz, jak sypnie mi się LPG (sterownik) to i tak nie pojadę na noPb oslabiony.gif
