Peugeot Partner 2.0 - Rezystory dmuchawy
jak w temacie
Wie moze ktos gdzie moge cos takiego kupic ?
Moze przynajmniej jakies schemaciki elektr , jak to wykonac
pozdro
PEUGEOT PARTNER Mistral 2.0
HDI 2004 - KLIMA
> Witam
> jak w temacie
> W serwisie spiewaja mi 130 zl.
> pozdro
> HDI 2004 - KLIMA
Co konkretniej się z nim stało? Ja naprawiałem coś takiego w Xsarze, działał tylko na 4 biegu - trzeba było wymienić bezpiecznik termiczny.
Pozdrawiam.
> termiczny.
> Pozdrawiam.
Mi dziala tylko na 3 i 4 nie dziala na 1 i 2
Rezystory sa polaczone szeregowo
1 2 3 4
---- <--------rezystor poziomy laczacy 1 i 4
jest przejscie na 1 i 4 ale na 1 i 2 , 3 i 4 nie ma
na 2 i 3 tez jest pzejscie
pozdro
> Witam
> 1 2 3 4
Rezystory wymienione na nowe i smiga jak ta LALA.
Rezystory znajdują się nad nogami pasażera. Na poczatku nie widać ze to rezystorki tylko samą wtyczkę, ale rezystorki są w obiegu powietrza, zeby byly chlodzone. Wymiana 2 minuty
pozdro
  • 1 rok później...
> pozdro
witam
mozesz napisac gdzie dokladnie moge znalezc te rezystory? Pod wykladzina pod nogami pasazera?
> witam
o ile mnie pamiec nie myli dostaje sie przez schowek...
opis jak dostac sie do rezystorow dmuchawy byl kiedys na tym forum... Peugeot Klub
pozdr.
M.
> Peugeot Klub
> ale chyba nie zaszkodzi jak kolega wrzuci opis i tutaj
> pozdr.
ok dzieki jak tylko to zrobie to bede pisal co i jak
> M.
No i po problemie dmuchawa wieje sobie jak wczesniej
Przedstawie jak to zrobilem:
Dojscie do modulu nawiewu jest proste wystarczy odpiac wygluszenie ponizej schowka i zobaczymy wentylator obok jest kostka z 4 kabelkami wypinamy kostke i mozna wyciagnac modul (biale gniazdo od kostki i potem blaszki oblane zielona porcelanka czy czyms takim) na koncu modulu znajduje sie taka beczulka (chyba jakis opornik) i wystarczy wymienic wlasnie ten opornik (koszt 3 zl w sklepie elektronicznym) i po sprawie po zamontowaniu dziala
Tak informacyjnie koszt calego modulu na alledrogo 150 - 200 zl, koszt tego samogeo modulu w serwisie Peugeot uwaga..... 133,46 zl yikes.gif
Wymiana samemu........ bezcenna + 3 zl za opornik + okolo 15 minut na demontaz lutowanie i montaz
