skrzypi
witam po wymnianie sprężyn na jamexy i amorków na Gt Cuplina przy ostrym skrecie spręzyny skrzypią confused.gif czy to normalne po wymnianie kiedyś było głośniej teras mniej confused.gif ale skrzypią i toche mnie nt wkurrrrrrrr angryfire.gif
dzięki
pozdr
> ostrym skrecie spręzyny skrzypią czy to normalne po wymnianie
> kiedyś było głośniej teras mniej ale skrzypią i toche mnie nt
> wkurrrrrrrr
> dzięki
> pozdr
gumy na końcówki założyłeś ??
pzdr
> wkurrrrrrrr
> dzięki
> pozdr
pewnie weza nie masz smile.gif chociaz ja tez nie mam i nic nie skrzypi smile.gif wiec nie wiem czy te weze zdaja egzamin 270751858-jezyk.gif
> pzdr
> tak załozyłem i skrzypi co jest
looknij na springi i zobacz czy się zwoje stykają jeśli tak to będzie skrzypiec, cześć sprężyn tak ma ze skrzypi, albo nawiń więcej węża/gumy albo sie przyzwyczaj
pzdr
> pzdr
u mnie 3 zwoje sie stykaja razem i nic nie skrzypi 270751858-jezyk.gif a wezow brak zeby.GIF
> u mnie 3 zwoje sie stykaja razem i nic nie skrzypi a wezow brak
u mnie też zeby.GIF ale jak widać u coniektórych skrzypi, albo źle springi osadził
pzdr
> u mnie też ale jak widać u coniektórych skrzypi, albo źle springi
> osadził
> pzdr
hm ok wjade na kanał i zobacze co sie dzieja niewiem.gif jak mam się przyzwyczaic do tego skrzypienia to lekko nie bedzie angryfire.gif
Ja mam konfiguracje Jamex & Monroe. stare skrzypiły... myślałem ze to wina zużytego już zawieszenia, ale jak włożyłem te Jamexy i Monroe to problem jest nadal (zawsze tylko tył). Ale wydaje mi się ostatnio że to nie skrzypi zawieszenie lecz coś innego confused.gif i to prawda że jest co najmniej irytujące angryfire.gif
> się ostatnio że to nie skrzypi zawieszenie lecz coś innego i to
u mne stare nie skrzypiały tulko te angryfire.gif przednie naszczęcie tylko przy ostrzejszym skręci i jak dodaje gazu angryfire.gif a i jescze jak dłużej postoji bez jazdy to troszke wczesniej zaczyna skrzypieć angryfire.gif a sprigi założyłem raczej dobrze raczej nie spadły z tych rowków no ale się zobaczy angryfire.gif
> u mne stare nie skrzypiały tulko te przednie naszczęcie tylko przy
> ostrzejszym skręci i jak dodaje gazu a i jescze jak dłużej
> no ale się zobaczy
jak przy skręcie to stawiam na złe osadzenie
pzdr
> pzdr
dzięki i pozdr
> sprawdzi się jesli tak to czeka mnie troche roboty
> dzięki i pozdr
dlaczego troche?? bez sciagania kola ustawisz sobie sprezyne jak trzeba nawet smile.gif
> trzeba nawet
> bez sciągania kół jak
jasne łapiesz springa w łapę i kręcisz aż poczujesz opór
pzdr
tak jak gn napisal smile.gif dodatkowo sprawdzisz sobie czy gora dobrze lezy smile.gif
> pzdr
> tak jak gn napisal dodatkowo sprawdzisz sobie czy gora dobrze lezy
A czy nie jest to moze wina wachaczy? tzn ich mocowan i gumowych łacznkow? co o tym myslicie?
