S-10 Wrażenia
Dzisiaj przyszła skrzyneczka zeby.GIF długo nie czekałem żeby ją założyć zeby.GIF (jakieś 5 minut) basik ładny masuje jak trzeba, tylko pytanko w środku jest bardzo ładnie tylko mnie zastanawia dlaczego na zewnątrz prawie nic nie słychać czyżby dobre wygłuszenie seryjne czy wzmacniacz za słaby :> Ogólnie to mi się podoba tylko zastanawia mnie dlaczego nic na zewnątrz się nie rusza zeby.GIF
> Dzisiaj przyszła skrzyneczka długo nie czekałem żeby ją założyć
powinienes sie cieszyc z tego. po co ma Cie słyszec całą okolica? grasz dla siebie czy dla kogos?
przypomniało mi sie jak mi kumpel opowiadał (pracuje w media) ze kiedyś przyszedł do niego klient( młody chłopak) który chciał kupić subwoofer taki żeby go było słychać z 500m screwy.gif
hehe zeby.GIF nie no jak wyżej napisałem że mi się podoba i system będzie grał dla mnie(nic nie będę zmieniał), tylko dziwie się po prostu .
> hehe nie no jak wyżej napisałem że mi się podoba i system będzie
> ważne ze w środku jest nisko
i daje po moich obolałych pleckach zeby.GIF aż muszę iść usiąść na tylnej kanapie zeby.GIF
Może dodam skrzyneczka kupiona na www.essa.com.pl za 470.81 zł (skrzynia+1metr kabla STINGER i wysyłka za pobraniem smile.gif ) ładnie zrobiona, obudowa 20 litrów
co auto to inaczej i co sub to inaczej
kwestia zestrojenia jednego z drugim + tlumienia bagaznika
np w seicento nioslo na zewnatrz jak cholera, a np w Pugu 407 zostawało prawie tylko w srodku (na zewnatrz tylko rzerzenie zamka bagaznika)
osobiscie wole jak zostaje w srodku chodz sejem mozna bylo robic ladne kill'e na dresiarzach swiety.gif
> zamka bagaznika)
no prosze. a u mnie w środku było 138db a na zewnątrz ledwo ledwo... (tez mam seja)...
> (tez mam seja)...
ee jakos nie za bardzo wierze ...
taki SPL to slychac ze sporej odleglosci
przebija przez grube mury a co dopiero przez taka blaszanke jak seicento
chyba ze te 138 db to z tweeterow miales
> seicento
w co nie wierzysz? w db? czy ze nie słychac na zewnątrz? bo jedno i drugie potrafie udowodnić wink.gif
mam pytanko głośnik jest nie osłonięty i stąd moje pytanie czy są jakieś blaszki do szkrzyń żebym mógł zrobić krzyżyk i osłonić głośnik??
> panowie spokojnie
ale przeciez nikt sie nie kłóci...
> głośnik??
mozesz kupić maskownice
nie dowierzam - dlatego sie dopytuje
140db ma startujacy samolot - dlatego watpie w nieprzepuszczanie dzwieku na zewnatrz
u mnie w seju bylo max 120- moze 125dB a slychac bylo z ladnych 200m
teraz w borkach mialem 115dB na dwoch zestawach Helix Blue 62 w panelach pod samym radiem bez suba...
nie wiem czy zauwazyles ze 3db to 2 razy glosniej
> i tez nic nie bylo na zewnatrz slychac ?
ale ja nie mówie ze nie słychać nic. po prostu słychać na zawnątrz dużo słabiej niż w autach z większym bagażnikiem...
wsadziłem kiedyś mojego poprzedniego suba do fiesty i na zewnątrz było dużo głosniej w porównaniu do seja...
w lipcu albo sierpniu będe przejeżdzać przez Krak . mozemy sie ustawić na odsłuch wink.gif
w aucie które miało136 db portkami moimi trzęsło, ale stałem 3 metry od fury
> Dzisiaj przyszła skrzyneczka długo nie czekałem żeby ją założyć (jakieś 5 minut) basik ładny masuje jak trzeba, tylko pytanko w środku jest bardzo ładnie tylko mnie zastanawia dlaczego na zewnątrz prawie nic nie słychać
Pamietaj tylko zeby spokojnie wygrzac glosnik a wiec nie szalej na poczatku nono.gif
brava tak ma...
w środku mam niziutki piekny potężny bas,plecy masuje jak się podgłośni to uszy bolą,a z pola mało co słychać.
kwestia auta...
> Super
> poczatku
No i stało się to czego się obawiałem PROTECT zeby.GIF hehe jak dam powyżej 23 na radyjku to się kontrolka zapala, wina pewnie w kablach jest od którego zacząć od masy czy dać od razu dwa nowe??
Drugi wniosek ale raczey błędny czy może zapala się kontrolka przez przystawioną do wzmacniacza skrzynię ??
Kable nie wiem jakiego przekroju miały być dobre do tego wzmacniacza zeby.GIFzeby.GIFzeby.GIF
> No i stało się to czego się obawiałem PROTECT hehe jak dam powyżej
a jaki to jest piec i jakie masz kable pociągnięte do niego?
magnat 480 o dziwo uciągnął suba a kable nie wiem miały pasować do wzmacniacza, myślę że chyba będzie trzeba się szarpnąć na jakieś grubsze bo tamte są jakieś nieorginalne i może z 10 mm2
> ustawić na odsłuch
baardzo chetnie - ostatnio szukam czegos dla siebie i slucham wszystkiego
ale nawiazujac do watku - kolega mowi ze mu 120dB z seja nie wychodzi w co nie za bardzo wierze wink.gif
moze masz przesterowany wzmak. wtedy tez ma prawo sie wyłączyc...
to jak mam ustawić LPF i HPF bo innych opcji nie mam w sumie jest jeszcze przełącznik od basu. kanał 1 i 2 PB S-6C a kanał 3 i 4 S-10
