AKME - problema (długie)
Problem jest w Nubirce 2.0 z AKME z reduktorem KME i czerwonymi Valdkami.
Rok temu jakieś palanty popełniły u mnie instalację.
Od tamtego czasu miałem problem z wolnymi obrotami.
Przy dojeżdżaniu do świateł obroty spadały zbyt nisko po czym falowały sobie jakiś czas. Żaden gaziarz nie mógł nic z tym zrobić.
Kolega z IKN który zajmuje się gazem powiedział żebym podniósł ciśnienie na reduktorze.
Teraz co zrobiłem:
1. Podniosłem ciśnienie przez zrobienie pełnych 2 obrotów śrubką na reduktorze.
-efekty: żadne(obroty nadal spadają)
2. Wróciłem do poprzedniego ustawienia ciśnienia i rozwierciłem dysze z 2.0mm na ~2,3-2,4mm.
3. Znów podniosłem ciśnienie o 2 obroty ale na dyszach ~2,3-2,4.
-efekty: jak ręką odjął smile.gif czasem jeszcze obroty falują ale króciutko i delikatnie.
Ciśnienie na reduktorze było przez gaziarzy ustawione na ~1bar. Podobno 1 obrót śrubką to 0,1bara?
Jeśli tak to teraz mam cirka 1,2bara
Teraz muszę pojechać na zrobienie nowej mapy gazu bo przy niskich obrotach trochę szarpie silnikiem.
Pytania:
1. Czy mogę jeździć na takim ciśnieniu jeśli producent zaleca 1bar?
2. Dlaczego tak się działo, że obroty mi spadały?
3. Może dysze są jeszcze za małe i rozwiercić je na większe i powrócić do ciśnienia 1bar?
Boże widzisz i nie grzmisz !!!
1. zostaw ciśnienie w spokoju
2. możesz do mnie podjechać na chwilkę to postaram ci ustawić wolne obroty. smile.gif
PS. napisz na priva.
> Valdkami.
> Pytania:
> Proszę o jakieś rady bo już zgłupiałem
Tak sobie to czytałem i mi się włosy na głowie jeżyły.
Ja nie tykałbym ciśnienia i dysz bez tworzenia map.
