Piski w prawym tylnym kole.
Gdy robię krótkie trasy jest cisza ale np. już po około 20 km słychać pisk w prawy tylnym kole nasila się gdy wjadę na jakieś nierówności na przykład dziury ,kocie łby.Klocków jest jeszcze ok 3-4mm.Co to może być coś z hamulcami czy też łożysko (cholera nie rozbieralne bo razem z piastą) robi duży koszt? Jak to sprawdzić?
Astra DTL 2000r z ABS na 5 śrub.
Zatrzymaj się, podnieś autko i sprawdź czy koło obraca się bez oporów. Czy felga nie jest gorąca?
Koło się obraca a felga jest gorąca.
Hej
Ja tak mialem. Okazalo sie ze najpierw to zblocze nie odbijalo z recznego a pozniej to juz piszczaly przegrzane klocki.
Rozruszanie zblocza z psiknieciem jakims specyfikiem oraz wymiana klockow pomogla.
Sprawdz czy jak zaciagasz reczny to po spuszczeniu czuc opor na dzwigni. U mnie przez jakis czas nie bylo oporu (co oznacza, ze reczny nie odbil).
Mechanik stwierdzil znowu "ten typ tak ma" ........
A słuchałeś czy nic nie szumi przy obracaniu? Jeśli nie hamowałeś mocno przed sprawdzaniem to felga nie powinna być bardzo gorąca. Może hamulce lekko przycierają.
