drgania po wymianie poduszki p/silnikiem
Szybkie pytanko: czy po wymianie poduszki pod silnikiem początkowo mogą być odczuwalne dość znaczące drgania na budzie w pewnych obrotach?
> obrotach?
podobno musi sie ulozyc
> Dzięki bardzo
po wymianie po skrzynią, na jałowym biegu, drgania były jak w traktorze ok.gif z czasem mija...
> obrotach?
Mi po wymianie też drgała cała buda.Popuściłem wszystkie podusie przewiozłem sie kawałek i przykręciłem spowrotem i od tamtej pory jest gitara ok.gif
> pory jest gitara
dokladnie tak !! nie czeka sie az sie poduszka ubije (bo ona sie nie uklada tylko ubija i dlatego zniakaja drgania) tylko trzeba wsi popuscic i skreci od nowa, ja dodatkowo przy kazdym takim manewrze trzese calym samochodem - nauczyl mnie tego stary , slusarz z doswiadczeniem ze przy wymianie jednego elementu metalowo gumowego nalezy popuscic "calalosc" i ponownie skrecic.
