Protection w magnacie 480
Zapala mi się protection we wzmacniaczu po przekroczeniu jakiś 24 vol na radyjku. przewody zasilające złe czy ??
na wzmacniaczu w czasie spoczynku napiecie 12.2 po odpaleniu auta 14,1 wszystko milknie tylko po przekroczeniu 24 głośności.
Jutro będzie test i będę jechał cały czas na 22 a do pokonania tylko 200 km. kable nie wiem jakiej grubości myślę że koło 10 mm2 są jakieś niefirmowe także mogą być cieńsze
najgorsza opcja to ze cos nei tak ze wzmakiem
mniejsze zlo to moze byc wina suba ktorego masz moze gdzies zwarcie albo tak jak mowis zza malo mocy dostaje i go dusi .. zmienic kable albo podpiac na krotko gdzies z dodatkowego akumulatora zaraz przy wzmaku blisko , tak dla przetestowania
> W związku z tym że nie wiem dlaczego zadam to pytanie
kabel zasilajacy raczej nei - takie 10mm2 powinien przenisc spokojnie 70A a taki magnat tyle w zyciu nie zezre
bardziej bym myslal albo o jego przesileniu (zle, za glosno sub)
albo o przetartej cewce suba - bedzie zwarcia generowac
mialem taki przypadek i zakonczyl sie wymiana cewki i tuningiem glosnika
> glosnika
głośnik ma 3 dni chyba by się nie zepsuł tak szybko, dzisiaj spróbuje wyregulować głośność suba i zobaczymy jak będzie
mozliwe ze masz go za glosno nastawionego (czesty przypadek)
i po prostu z braku mocy wzmacniacz sie wylacza (przeciazenie)
btw.
nowy glosnik nie oznacza ze musi byc dobry , powinien, ale nie musi
Głośnik to się dopiero może zepsuć przy takiej eksploatacji.
Musisz zrozumieć kilka rzeczy. Ten wzmacniacz ma chyba w mostku 150W RMS, a regulator "gain" to NIE JEST regulator mocy wzmacniacza tylko dopasowanie czułości wejściowej wzmaka do poziomu sygnału jaki wychodzi z radia.
Przyczyna "protektowania" się wzmaka jest prosta.
Za dużo odkręcasz "gainy" i przez to przesterowujesz wzmacniacz, który przy większej głośności osiąga już kres swoich mocowych możliwości i zaczyna tylko generować coraz więcej zniekształceń mogących uszkodzić tak wzmak jak przede wszystkim głośnik.
Przesadnym podkręcaniem czułości i tak NIE ZWIĘKSZYSZ MOCY wzmacniacza, bo będzie on jej zawsze tyle dawał na ile go zaprojektowano. Cudów nie ma i z niczego tej mocy więcej się nagle nie zrobi. Wskazanie na wyświetlaczu radia też nie ma nic do rzeczy. Gdy podkręcisz"gain" to po prostu szybciej osiągniesz tą pełną moc wzmaka, być może nawet przy połowie skali głośności w radiu. Tylko co z tego skoro druga połowa skali głośności nie będzie i tak używana bo dalsze kręcenie gałką nie będzie pociągało za sobą dalszejgo wzrostu głośności ponieważ wzmak już nic więcej nie da rady z siebie wykrzesać.
Po to jest szeroki zakres regulacji głośności w radiu (np. od 0 do 40) aby wykorzystywać ten cały zakres, czyli przy 0 ma być cisza, przy 20 ma być ok. połowa głosności a w okolicy 37-40 powinna być maksymalna głośność i zarazem maksymalna moc wzmacniacza przy jeszcze niskich zniekształceniach. Dzięki takiemu zestrojeniu "gainów" masz do dyspozycji pełną i płynnie rozłożoną skalę regulacji głośności.
Tak więc jeżeli brakuje Ci mocy (głośności) to raczej pomyśl o mocniejszym wzmaku a nie duś na maxa tego, który jest i tak dużo za słaby do tego subwoofera. Kręcąc "gainami" nie zrobisz ze 150-watowego wzmacniacza takiego coby miał tej mocy 250W. Tak to nie ma nawet w Erze.
Podsumowując.
Włacza Ci się "protect" bo wzmak jest za bardzo przesterowany i po prostu mówi "dosyć - nic więcej ze mnie już nie wydusisz bo za chwilę nie wytrzyma mi koncówka mocy lub przetwornica, ponieważ tak mnie zaprojektowano abym zapewnił bez dużych zniekształceń 150W w mostku".
> RMS,
> Podsumowując.
> 150W w mostku".
wniosek zeby.GIF jeżeli przykręcę głośność w wzmacniaczu to będę mógł bardziej regulować głośność na radyjku ?
Ewentualnie powiedzcie co kupić lepszego. wzmacniacz 4 kanałowy ma zasilać PB S-6C i skrzynie S-10 Cena tani i mocny
> wniosek jeżeli przykręcę głośność w wzmacniaczu to będę mógł
> Głośnik kupiony w essa także proszę o radę
tak. bedziesz mógł wiecej dac na skali w radiu...
Co kupić to już musisz sam zdecydować.
Dla tego suba byłoby nieźle gdyby dostał chociaż ok. 200W "zdrowej mocy" z dobrego pieca lub przynajmniej 250W z jakiegoś mniej markowego kaszlaka.
Dla przodu wystarczy nawet 50W RMS i też będzie OK.
Bo zlozyc przyzwoite CA w aucie to trza "umic" grinser006.gif a jak sie nie "umi" to 3a sluchac tych co sie znaja.
Ja tak zrobilem i jestem zadowolony.
Padly 2 wzmianki o wzmaku w Twoim wczesniejszym topiku o subie wiec jak niechcesz tego PB uwalic to ich posluchaj.
To co pisalem o wygrzaniu suba to takze nie bajki ale jak czytam to co piszesz to poco sluchac screwy.gif
W sumie to Twoja kasa tylko szkoda jej...
> Bo zlozyc przyzwoite CA w aucie to trza "umic" a jak sie nie "umi"
podajcie mi model jakiegoś fajnego wzmacniacza 4 kanałowego bo dzisiaj stwierdziłem że muszę go zmienić smile.gif
...w cenie ??
...uzywka czy nowy ??
> ...w cenie ??
używka tania i mocodajna jednostka musi być
