obroty - po raz kolejny
Wiem że to już nudne. Obiecuję po raz ostatni.
Dziś wyczerpałem wszystkie możliwości - zmieniłem czujnik temp. (wcześniej tech, EGR, przepustnica, sonda, itd itd).
I co? I nic. Po przygazowaniu wchodzi na obroty ale przy schodzeniu spada na ok. 200 (aż zatelepie) i potem wahadłowo wraca do 950 (jak nie zgaśnie). W czasie jazdy trzeba szybko zmieniać biegi żeby nie zszedł z obrotów. To samo na Pb i LPG.
Czy zostało mi już teraz grzebanie w oprogramowaniu? No brak już pomysłów :-(
witam
za wolne obroty odpowiada w głównej mierze silnik krokowy, a o nim nic nie pisałeś może on ma wine??
może wystarczy wyczyścić ewentualnie wymienić na inny sprawny.
No chyba że to też przerabiałeś.
pozdro
> witam
> pozdro
Przerabiałem zagadnienie - w X18XE1 nie ma krokowego, modułe elektroniczny
Owszem,ale tylko wypadku nie zagrzanego silnika.Ja na chwilę obecną użytkuję auto z odpiętym krokowcem.Co steruje obrotami?Bo zero problemów,zwisów i ogólnych wymienianych wad.
no właśnie co steruje obrotami?bo zawsze byłem przekonany że to właśnie silnik krokowy reguluje wlne obroty.A może masz otwartą przepustnicę??
pozdro
> elektroniczny
to co w takim razie ma sterować obrotami?? no bo chyba nie przepustnica?
> przepustnica?
Jest silniczek ale sterowany jakimś modułem. Zwykły silniczek elektryczny, a więc albo chodzi albo nie. Jest zamknięty w metalowej puszce obok przepustnicy.
spróbuj reset ecu (odłączenie aku) i pośmigaj trochę na samym PB, tak ze 20km, być może winna jest instalacja LPG
coprawda miałem troche inny problem ponieważ mni nie schodził z obrotów - dopiero pochwili spadały z 1500 na 800 i wtedy zaczynały falować a w końcu silnik gasł
znajomy mechanik podłączył auto do KTSa i wyregulował wolne obroty (myślałem że takie rzeczy to tylkow gaźniku - no chyba że coś mi naściemniał) w każdy razie auto obecnie wolne obroty ma miodzio zlosnik.gif za każdym razem pięknie schodzą na 800, nie falują, mechanik powiedział że miałem za nisko ustawione
