krzyzie
  1. krzyzie odpowiedział greg23 na temat - Opel
    > kurcze a mnie siedzi nie można niczym go ściągnąć. > jutro spróbuje ze ściągaczem do łożysk > pozdro krzyzie no i puściło ale musiałem użyć sciągacza mio że z podejściem było ciężko jakoś się udało. w poniedziałek zabiore się za skręcanie wszystkiego. pozdro krzyzie
  2. krzyzie odpowiedział greg23 na temat - Opel
    > w moim przypadku zeszlo za pomoca pociagniecia reka. Zaden sciagacz > nie byl do tego potrzebny. kurcze a mnie siedzi nie można niczym go ściągnąć. jutro spróbuje ze ściągaczem do łożysk pozdro krzyzie
  3. krzyzie odpowiedział greg23 na temat - Opel
    > Co jakiś czas pojawia się wątek dolnego kółka rozrządu, ścinającego witam. czy do demontażu tego kółka jest potrzebny jakiś ściągacz. Ewentualnie jak najprościej je zdemontować?? pozdro
  4. witam. Problem z klimatyzacją mam taki, że wogóle nic nie reaguje na załączenie przycisku klimy. Urwła mi się wtyczka od cewki sprężarki, polutowałem i dalej to samo?? Wiecie może gdzie są przekaźniki od klimatyzacji. Mam przy podszybiu 2 zielone i nie wiem czy obydwa są od klimy i czy są tylko te czy gdzieś jeszcze musze szukać. Są tam jeszcze dwa bezpieczniki jeden 10A a drugi nie pamiętam i tez nie wiem od czego - oba sprawne. jak sprawdzić dobrze mase na cewce. I czy ze względu na diode nie ma różnicy gdybym chciał na krótko podłączyc aby sprawdzić czy cewka działa na który PIN podam plus a na który masę? dzięki krzyzie
  5. ja dostałem podobne złączki do tych w kostce w sklepie elektrnicznym. jednak były troszkę mniejsze i musiałem lutować je do zwykłch prostych i w ten sposób z dwóch róznych konektorków powstał jeden do kostki. Jednak najlepiej bedzie dorwać kostkę ze szrotu. pozdrawiam
  6. > przewód i w który pin wpiąc potem ta kontrolke od płynu > Pozdro witam. też chętnie skorzystam bo na schematach, które mam pisze że przewody podłączopone są pod pin 10 w tej większej kostce. Od czujnika płynu jest to przewód brązowo-czerwony a od czujnika zaciągniętego hamulca ręcznego przewód brązowo-biały. Też będe rozdzielał te kontrolki przy okazji przerabiania kontrolek. Jeśli ktoś ma schematy z rozdzielonymi kontrolkami to niech podeśle mi na email, będe wdzięczny. pozdrawiam
  7. > taadaamm...zrobiłem generator wielkie dzięki. szacuneczek za kawał dobrej roboty. dzięki i pozdro
  8. > Oto obiecany manual: > własne kontrolki > za jakiś czas udostępnie ikonki (właśnie nad nimi pracuję) witam. dziękować za manuala, super sprawa tylko teraz czekam na ikonki bo samemu pewnie mi nie wyjdą takie ładne więc wolałbym skorzystać ze zrobionych. pozdro
  9. > jak wrócę do domu to zapodam witam. Super efekcik tylko pogratulować, ale teraz wrzucaj manual szczególnie jak wykonać ikonki i na czym , czekam z niecierpliwością. pozdro
