Rozrząd i reszta
W tym wątku umieszczamy zapytania o interwały wymian, paski, pompy cieczy chłodzącej, napinacze pasków, chwalimy się swoimi oraz dyskutujemy na temat wyższości jednych nad drugimi.
Zakładane wątki poza tym będą natychmiast usuwane.
Chciałem nieco przeciągnąć wymianę rozrządu, ale właśnie się okazało że cieknie mi pompa wody i w środe zmieniam komplet crazy.gif.
Szukajka dalej leży na cyckach więc ośmielę się zapytać, bo nie pamiętam dokładnie co kącikowicze polecają:
- pasek conti czy gates? (jakieś wzmacniane kupować)
- napinacz (tu w ogóle nie pamiętam polecanej firmy)
- pompa hepu, beru czy skf?
- termostat (tu chyba nie ma wyboru)
- uszczelki wału itp warto to zmieniać?
Jaka jest rozsądna cena za komplet? 250zł? Na allegro rozpiętość duża. Będę kupował dziś w sklepie, bo jak pisałem na środę jestem już umówiony (travail prive 100zł za całość smile.gif)
pzdr
grześ
ps. jak zrobię jeszcze w tym roku komplet hamulców to za 2kpln zrobie z mojej 12 letniej asterki nufke funkiel smile.gif
> Witam,
> że cieknie mi pompa wody i w środe zmieniam komplet .
> jestem już umówiony (travail prive 100zł za całość )
> pzdr
> grześ
Ja mam pasek CONTI, rolki mam INA, pompa SKF, jak narazie hula przejechane mam 45 000 na tym komplecie i jak narazie żadnych problemów, za jakieś 10 000 km będę znowu wymieniał i wezmę tych samych firm. Termostatu nie zmieniałem, bo u mnie nie trzeba rozpinać rozrządu przy wymianie, a pozatym dobrze działa jak narazie. Ale polecany jest Wahler czy jakos tak. Jeśli chodzi o uszczelki to pewnie elring, lub gates.
I Conti i Gates, chociaż obiło mi się o uszy, że Gatesa zdarzają się podróbki. Na ile jest to prawdziwa plotka - niewiem.gif. Ja mam Gatesa, ale rozrząd zmieniałem 2 tygodnie temu, więc nie mogę jeszcze się wypowiedzieć.
Rouville
Rouville (czyli SKF)
Wahler
  • 1 miesiąc później...
skf na przykład
hepu ok, ostatnia skf wytrzymała mi 40 kkm - padło łożysko
wahler
jeśli cieknie ...
> i ten i ten
> skf na przykład
> wahler
> jeśli cieknie ...
A to zawsze trzeba wymieniac napinacz?
moj mechanik przesmarował go tylko
Nie polecam termostatu Gates
-uszczelka nie pasowala
-zle dziala u mnie
pozdrawiam
Witam.
Mam małe pytanie.U brata zbliża się do wymiany rozrządu (Opel Astra I sil.1.4 ECOTEC 90km.1997).Musze kupić klucze podobno tam są jakies torx-y wie może ktoś jaki numer i ewentualnie jakiś link szukałem ale do końca nie jestem pewien.
Z kumplem zawsze zakładamy taki zestaw: pasek Conti, pompa Hepu lub SKF, termostat Wahler, rolka Rouville, uszczelniacze (jesli ciekna) Elring. Zdarza się, ze konieczna jest wymiana dolnej rolki na wale korbowym, potrafi sciagac pasek w kierunku bloku, gdy jest wyrobiona (wbrew pozorom tez sie ja wymienia, trzeba dokładnie obejrzec). Polecam wymiane calego zestawu, koszt niewiele wyzszy, a na pewno pochodzi do nastepnej wymiany. Nie mam zaufania do paskow Gates, potrafia halasowac (charakterystyczne trzeszczenie). Pompe cieczy polecam wymieniac za kazdym razem, gdzy chodzi lekko, z duzym prawdopodobienstwem niedlugo zacznie przeciekac przez lozyskowanie.
Ok
Mam Asterke 1.4 16v 1999r 5 drzwi wersja elegance czy w tym autku wystepowal pasek czy lancuszek rozrzadu????
> Ok
Silnik X14XE? Pasek:
wiec zaraz jak odbiore autko to musze pozmieniac pasek i cala reszte
wiecie moze jaki to koszt??? czesci + robocizna?
Mechaniory biorą około 100 - 150 zł. Części? W tym watku masz wypisane jakie firmy należy wybrać wink.gif koszt zależy od tego co oprócz paska chcesz wymieniać. Masz dwie rolki, napinacz, pompę wody. Nie wiadomo w jakim stanie jest dolne koło. Ciekawe jak uszczelniacze wałka i wału. Trudno powiedzieć jaki będzie koszt.
P.S.
Co do pytania o łancuszek w Corsie C. Owszem, łancuch był w silnikach 1,0 i 1,2 (Z10XE i Z12XE)
> Czy na pasku rozrządu Conti jest nadrukowana jakaś data?
Kurcze.... Mam pasek Conti bo czeka na wymianę, ale z kilometr ode mnie smile.gif Jeżeli będzie Cię to jeszcze interesowalo wieczorem to bedę wiedział.
> mnie Jeżeli będzie Cię to jeszcze interesowalo wieczorem to
> bedę wiedział.
> Pozdroofka
Interesi mnie bo obecny wygląda ładnie wręcz idealnie i nie wiem czy wymieniać rozrząd, ja zrobiłem asterką 20kkm w dwa lata ale nie miałem info kiedy był wymieniany rozrząd, tak to jest kupić u handlarza...
Pozdrowienia!
S.
> Interesi mnie
Kurna... zapomniałem o tym numerze dla Ciebie, sorry. blush.gif Starość....
Co jakiś czas pojawia się wątek dolnego kółka rozrządu, ścinającego się klina i jego wpływu na zmiany w locie kąta wyprzedzenia zapłonu wink.gif
Moje kółko, oryginał GM po wobracaniu się przez 116 tyś km:
Rzut z góry:
Z ukosa:
Druga strona:
Jak widać klin w bardzo dobrym stanie, jedynie zęby już trochę wyślizgane.
Widok zębów:
Czasami kółko wygląda fatalnie. Ktoś zamieszczał chyba rok temu porównianie swojego z nówką sztuką?:
  • 3 tygodnie później...
Słuchajcie jak to jest z tymi paskami. Wszędzie słychać że należy wymienić co 60000 km i że tak zaleca Opel. Mam Astrę II z 2004 r, silnik Z14XE i w książeczce serwisowej producent wyraźnie pisze że "...wymiana paska rozrządu i krążka napinającego co 6 lat lub 90000 km". Do 90-stki czekać nie zamierzam ale po 75000 km jeszcze go nie wymieniałem
> Mam Astrę II z 2004
> lat lub 90000 km".
nie czekaj
musze wymienic pompe wody, bylem w sklepie i sprzedawca zaprzyjazniony zaproponowal mi pompe SKF za 40 pln , ktora kupil klient lecz po 2 dniach i 200 km wymienil bo cos mu piszczalo..jak kreci do tylu to nie piszczy ...ze niby to chodzi o jakas gume ktora moze sie wyrobi czy cos,w kazdym razie tamtemu to jakos przeszakdzolo i kupil jakas zwykla a ta zostala...
co o tym myslec??
> co o tym myslec??
takie oszczędności się mszczą
Pytanie do sprzedawców: czy w przypadku pompy wody do silnika Z16SE mają znaczenie numery silnika? Spotałem się z dwoma wersjami i niewiem.gif
Nie jestem sprzedawcą, ale pozwolę sobie odpowiedzieć.
Spójrz na ostatnie znaki numeru VIN.
Jeśli nr. jest do 02MZ5253, lub 20U75998 to pompa ma nr. 13 34 065.
Jeśli od numerów 02MZ5254, lub 20U75999 to pompa o numerze 13 34 078.
wink.gif> Nie jestem sprzedawcą, ale pozwolę sobie odpowiedzieć.
Hm.... Czy to nie chodzi czasem o nr silnika a nie VIN? Ostatnie osiem znaków VIN to same cyfry niewiem.gif. A do silnika o numerze 02NS9190 to która będzie wink.gif
To, że u ciebie są same cyfry, to nie znaczy, że każdy tak ma grinser006.gif
Tutaj możesz sobie sprawdzić.
No to całkiem nie rozumiem. Jeśli numerem końcówką VIN jest podany przez Ciebie 20U75999 to 11 znakiem jest 0 - czyli gdzie ten model niby jest wyprodukowany ??? Dlatego też podejrzewałem że raczej chodzi o nr seryjny silnika (bo tez o to w kilku sklepach mnie pytano. A w innych nie - stąd moja zagwozdka)
Mają znaczenie nr silnika.
Przerabiałem temat na jesieni. Nie chcę Cię martwić, ale jeżeli masz tą nowszą pompę to możesz mieć problem z dostaniem zamiennika. Kilku sprzedawców twierdziło, że zamienniki występują ale tylko w katalogach. Może ktoś z naszych kącikowych sprzedawców to potwierdzić?
Ja byłem skazany na kupno oryginału za 280zł.
Pozdrawiam.
> potwierdzić?
> Pozdrawiam.
Już się mniej więcej wyjaśniło. Pompy są rzeczywiście inne (ale czym sie różnią niewiem.gif może ktoś wie?) i mozna kupić dwie wersje. Tylko że ta wczesniejsza jest po ok 130 zl (SKF) a ta którą potrzebuję po ok 200 (także SKF). Na szczeście kupuje mi "na siebie" znajomy mechanik, także z upustami wyjdzie ok 145 zł.
Zadałem takie samo pytanie do jednego z serwisów Opla. Serwis potwierdził mi że po 2003 r dla tego typu silnika częstotliwość wymiany rozrządu to 90000km/6 lat. Dlatego jeszcze pare tysięcy km poczekam. A strzelić może zawsze, nawet przy 50 tyś km - nie ma reguły
  • 4 tygodnie później...
Witajcie forumowicze.
A jak to jest z łańcuszkami rozrządu? Czy powinno się wymieniać i po jakim czasie jeśli tak? Mam prześmigane 210tys. a podslyszalem, że po 160tys. wymienia się rozrząd. AstraG 2.0 DTI.
mówią, że wymienia się jak łańcuch zaczyna zagłuszać pracę silnika
teoretycznie póki nie hałasuje to nie ma co ruszać...
z drugiej strony 210kkm, to może nie warto przesadnie oszczędzać... wink.gif
> nie czekaj
> 4 lata to w sam raz
> GM już zdaje się skracał lekkomyślnie wydłużone interwały
ja wlasnie przymierzam sie do wymiany paska ale prosze o pomoc o ktory krazek napinajacy chodzi bo rozumiem ze mam go wymienic razem z paskiem klinowym
pozdrawiam
Witam w moim 2,2dti mam łańcuszek rozrządu. Z tego co słyszałem to sie go praktycznie nie wymienia. Może jest inaczej ??????? Proszę o podpowiedz. Co z pozostałymi sprawami takimi jak np. pompa wody w starej Asterce pompę zmieniałem co drugą wymianę paska rozrządu a jak teraz???
Pozdrawiam Piotr
Pytanie odnośnie termostatu - mam nadzieję, że to właściwy wątek...
wymieniłem właśnie termostat - mimo, że stary miał ledwie 14 miesięcy, zamontowałem zgodnie z dobrymi radami z forum i własnym doświedczeniem Wahlera 92*C - 107*C
ten zdemontowany (jakiś Thompson spineyes.gif) miał wybitą cechę 87 +/- 2*C - czy to był właściwy termostat dla mojego silnika? czy jak? skąd ta różnica parametrów...
inna historia, że rok temu wyraźnie powiedziałem mechanikowi, że ma być wahler angryfire.gif, a sam termostat został na chama wciśnięty tak, że uszczelka się podwinęła (cud, że nie ciekło) furious.gif
nie muszę wspominać, że u mnie już nie zarobi.... ehhh
Skoro wcisnął na chama to i pewnie kupił pierwszy lepszy. Nie ma się co dziwić oslabiony.gif.
> ten zdemontowany (jakiś Thompson ) miał wybitą cechę 87 +/- 2*C - czy
> różnica parametrów... 4
Moim zdaniem temperatura ok.gif Ale firma trochę niepewna...
No właśnie - zły zamiennik - z tąd taka niespodzianka.
Omijać takich z daleka i złą opinię wystawiać przy każdym znajomym, aby ten przekazał innym tuk.gif
> A czemu tak szybko i o takiej temp. ?
od miesiąca zauważyłem, że temp. powietrza ma bezpośredni wpływ na temp. cieczy... prawidłowe wskazania miałem przy temp. zewnętrznej powyżej +20st.C
wystarczyło np. +17 i już wskazówka nie wychylała się poza 90 i spalanie od razu o 0,5L większe
postanowiłem nie czekać do zimy
> Moim zdaniem temperatura Ale firma trochę niepewna...
pierwszy raz się z tym producentem spotykam
podwinięta uszczelka to nie wszystko, co świadczyło o pośpiechu lub niedbalstwie mechanika...
było jeszcze:
- pęknięta obudowa rozrządu (podejrzewam, że podczas odkręcania koła pasowego)
- uszkodzone śruby mocujące obudowę PR do obudowy wałka rozrządu (podejrzewam, że nie miał bitu TORX 25 więc wbił wąski śrubokręt, na szczęście dało się jeszcze uratować śruby, choć musiałem bity młotkiem osadzać w nich)
miałem do gościa duże zaufanie, z niejednych tarapatów mnie wyciągnął, dużo się od niego nauczyłem - fakt, że zawsze byłem przy naprawach i mimowolnie patrzyłem mu na ręce...
widocznie taki typ człowieka - stój i pilnuj
Mam do wyboru rolkę zwrotną ( bo ponoć tak to sie nazywa bo nie ma u mnie napinacza; data produkcji 06.1992 r) EVR, INA, Febi oraz pompę Febi i Hepu. Którego producenta dla tych dwóch elementów polecacie, bo w archiwum jest mnóstwo na temat tych elementów i producentów lecz nie ma żadnej konkretnej opinii bo jeden poleca to a drugi to...(możne mnie nie "zajedziecie" za to pytanie biglaugh.gif)?? Ja już mniej więcej wybrałem ale chce wiedzieć czy dobrze...
INA robi baaardzo dobre i wytrzymałe łożyska więc napinacz napewno też będzie ok.
który komlet rozrzadu polecacie:
http://moto.allegro.pl/item424681629_oryg_rozrzad_kpl_gm_opel_daewoo_1_2_1_4_1_6_8v.html
http://moto.allegro.pl/item430649234_oryg_rozrzad_kpl_opel_daewoo_1_2_1_4_1_6_8v.html
roznica to okolo 100 zl, warto oszczedzac? czy przy wymianie regularnej co 60kkm nie robi to roznicy co sie zamontuje?
Bierz ten tańszy. Komponenty porządnych firm waytogo.gif.
Bierz tańszy zestaw (moge sie zalozyc, ze w drozszym jest pasek Contitech i tyle w różnicy, poza logo GM), a dla pewnosci za roznice dokup pompe cieczy (SKF lub Hepu) i uszczelniacze, jesli cos wskazuje na to, ze ciekna.
> to a drugi to...(możne mnie nie "zajedziecie" za to pytanie )??
Rolka INA i pompa Hepu (lub SKF).
Witam!
Mam pytanie, nie znam historii auta, nie wiem kiedy co w nim było robione.
Chciałem na początku wymienić pasek rozrządu. Nie wiem czy mam wymieniać cały rozrząd, czy tylko pasek. Co z pompą wody? Zostawić czy też wymienić?
jakiś tekst coś takiego może być?
Za wymianę tego wszystkiego ile tak średnio może wsiąść mechanik?
> Witam!
> robione.
Skoro nie znasz historii auta, to wymienić komplet trzeba.
Co ci da nowy pasek, skoro pompa gdy się zatrze to rozerwie go w drobny mak ?
pasek + rolka + pompa + małe koło rozrządu jeśli ma wytarte zęby
może być (pod warunkiem że to oryginały faktycznie, bo coś to to za tanie jest)
250PLN
Pasek i napinacz OK, ale pompa... Pudełko firmy Hart a co w nim...? wink.gif Raczej nic dobrego bo łopatki pompy wyglądają na plastikowe. Kup SKF albo Hepu.
W moim rejonie 150 zł.
> SKF albo Hepu.
SKFy coś padały przed czasem ostatnio.
U mnie po 40kkm
Obcenie mam Hepu
> SKF albo Hepu.
jakiś tekst Czyli coś takiego będzie lepszym rozwiązaniem? Tylko cena tego kompletu rożni się diametralnie od poprzednika.
nie, nie skacz po silnikach, to są klamoty do 16v
> U mnie po 40kkm
> Obcenie mam Hepu
Szukałem Hepu na allegro, ale nie znalazłem nic więc nawet nie wiem jaka jest jej orientacyjna cena. confused.gif
mlot.gif nie zauważyłem.
Bo to nie do Twojego silnika. Dla Ciebie komplet: napinacz, pasek i pompa SKF lub Hepu to koszt około 220 zł
EDIT:
W sklepie 100 - 120 zł
