Rozrząd i reszta
> Mam pytanko tak dla uściślenia, bo muszę kupić nasadkę. Jaki jest
> rozmiar śruby przy dolnym kole pasowym w silniku X14NZ? E18 czy
> E 20?
E18 - miałem identyczny dylemat, kupiłem oba przez Ciebie wymienione...
też pytałem... tutaj... [klik]
> wymienione...
  • 3 tygodnie później...
> policz sobie jaka jest różnica w cenie między tym, a choćby SKF
> następnie weź pod uwagę jak często wymieniasz pompę
> wybór należy do Ciebie, ja bym odpuścił, bo nie znam tej marki
> co nie wyklucza tego, że jest dobra, uznana i niezawodna ;-)
Dokładnie u znajomego był podobny problem, nie mógł się chłopak zdecydować i też podawał mi afrykańskie nazwy firm produkujących pompy wody - wybór padł na firmę DOLZ, na SKF nie było stać a HEPU nieosiągalne zlosnik.gif, zestawik zamontował razem z paskiem GATES oraz z napinaczem HSC, czas pokaże czy taka kombinacja przetrwa próbę czasu 270635636-JUMP2.gif mechanik za tą usługę razem z wymianą termostatu skasował 90 zł.
A z ciekawości zapytam, co sądzicie o tym zestawie?
http://moto.allegro.pl/item564585747_rozrzad_pompa_wody_opel_astra_vectra_corsa.html
czy ktoś montował go u siebie?
pozdr
Marcin
Po nazwach firm nie miałbym żadnych oporów przed założeniem go.
Co powiecie na te zestawy:
komplet 1 , komplet 2
> Chcę zmienić rozrząd i właśnie zaczynam od kupna części
nie sprawdzalem cen ale moge polecic to. Dostepny rowniez przez allegro .
Dwa razy rozrzad(rolki INA, napinacz Litens, pasek conti lub gates, pompa SKF lub Dolz) u niego bralem, poduszke amorka + lozysko i zdecydowanie polecam. Aha i nalezy sie upomniec o 15% znizki na haslo autokacik.
a pytałeś się jednego z kącikowych sprzedawców, choćby zielik -a. Ja u niego brałem i zarówno cenowo i jakościowo jestem bardzo zadowolony... waytogo.gif
> zadowolony...
Taką ofertę dostałem od opel-mądry:
rolka napinacza LITENS,rolki prowadzace-INA,pasek roz-GATES,pompa wody-DOLZ
Rozrząd kosztuje 330 zł kpl,pompa wody 97 zł-od tego mozna odliczyc 15% rabatu dla autokącika.
> wody-DOLZ
> Ciekawe jaką ofertę da mi zielik
hmm podrozalo... chyba, ze do Twojego silnika czesci drozsze.
w czerwcu/lipcu 2008 placilem u niego 251,22zł (pasek conti, rolki INA, napinacz Litens, Pompa wody Dolz - 72,50zł. ceny po upuscie.
> Co jakiś czas pojawia się wątek dolnego kółka rozrządu, ścinającego
witam.
czy do demontażu tego kółka jest potrzebny jakiś ściągacz.
Ewentualnie jak najprościej je zdemontować??
pozdro
> witam.
w moim przypadku zeszlo za pomoca pociagniecia reka. Zaden sciagacz nie byl do tego potrzebny.
kurcze a mnie siedzi nie można niczym go ściągnąć.
jutro spróbuje ze ściągaczem do łożysk
pozdro krzyzie
> pozdro krzyzie
no i puściło ale musiałem użyć sciągacza mio że z podejściem było ciężko jakoś się udało.
w poniedziałek zabiore się za skręcanie wszystkiego.
pozdro
krzyzie
Witam przymierzam się do zmiany rozrządu w silniku 1,7TD (isuzu 82KM) rolki już mam wybrane pasek też, nie wiem tylko jakie nr mają uszczelniacze na wałku rozrządu, wale korbowym bo lekko poci mi sie z okolic rozrzadu i pytanie nr 2 czy małe kółko rozrządu, to na wale korbowym jest do wszystkich silnikow takie same?
Uszczelniacze na wale korbowym i wałku rozrządu są takie same. Nr: 6 14 822.
Małe koło rozrządu nie jest takie same dla wszystkich silników.
Np: Isuzu ma 6 14 550, a benzynowe 1.4 i 1.6 8-zaworowe mają 6 14 526.
Dzieki za informacje ale troche zamotałem bardziej potrzebne mi sa wymiary niz nr, wiesz moze jakie są wymiary tego uszczelniacza?
  • 1 miesiąc później...
> W tym wątku umieszczamy zapytania o paski, pompy cieczy chłodzącej,
> napinacze pasków, chwalimy się swoimi oraz dyskutujemy na temat
> wyższości jednych nad drugimi.
> Zakładane wątki poza tym będą natychmiast usuwane.
> Witam,
> Chciałem nieco przeciągnąć wymianę rozrządu, ale właśnie się okazało
> że cieknie mi pompa wody i w środe zmieniam komplet .
> Szukajka dalej leży na cyckach więc ośmielę się zapytać, bo nie
> pamiętam dokładnie co kącikowicze polecają:
> - pasek conti czy gates? (jakieś wzmacniane kupować)
> - napinacz (tu w ogóle nie pamiętam polecanej firmy)
> - pompa hepu, beru czy skf?
> - termostat (tu chyba nie ma wyboru)
> - uszczelki wału itp warto to zmieniać?
> Jaka jest rozsądna cena za komplet? 250zł? Na allegro rozpiętość
> duża. Będę kupował dziś w sklepie, bo jak pisałem na środę
> jestem już umówiony (travail prive 100zł za całość )
> pzdr
> grześ
> ps. jak zrobię jeszcze w tym roku komplet hamulców to za 2kpln zrobie
> z mojej 12 letniej asterki nufke funkiel
A powiedzcie mi koledzy gdzie w Krakowie tanio wymienie rozrzad
A powiesz kolego nam po co cytujesz cały tekst(zajmujac zbednie miejsce) do którego wogole sie nie odnosisz?? sciana.gif
AUTO-SERVICE Paweł Jaglarz ul. Sadowa 34 32-020 Wieliczka, spec od VW i Opli,bardzo solidnie i za rozsądną kasę waytogo.gif
A co tam i ja pochwale się.
wczoraj sobie wymieniłem rozrząd sam. Korzystałem z tego manuala od 1.6 i ogólnie wszystko by się zgadzało poza drobnymi szczegółami (inaczej mocowany napinacz paska wielorowkowego, inna śruba koła pasowego wału korbowego) Manual bardzo dobry i wymiana była prosta i przyjemna. Największy problem miałem z spuszczeniem płynu chłodniczego ponieważ w moim aucie czyli C14SE z klimatyzacją chłodnica wyjście ma po środku wysokości a nie na dole spineyes.gif W dolnym prawym rogu chłodnicy jest czujnik (co ciekawe mam dwa czujniki w chłodnicy) do którego nie mogłem dostać się żadnym kluczem. Musiałbym zdjąć sprężarkę klimatyzacji, aby go wykręcić. W końcu rozpiąłem węże na trójniku gdzie mi się gaziarze wpięli (od strony nagrzewnicy) trochę zleciało a reszta poszła jak wykręciłem pompę wody. Wymieniłem pasek, rolkę napinacza, pompę wody i termostat. moja pompa wyglądała jak nowa zresztą mam jedyne zdjęcie z akcji to zobaczcie sami:
I mam pytanie:
Czy troszkę za mocne napięcie paska może mieć jakieś skutki uboczne??
celowałem tak aby mi się te znaczki zgadzały i tak było do póki nie dokręciłem porządnie pompy. Teraz troszkę ucieka mi do góry (za duże napięcie paska) deszcz zaczął padać więc szybko składałem auto. Tak sobie myślę, że raczej nie powinno się nic stać. Lecz jeśli panowie sądzicie, że istnieje dużo większe prawdopodobieństwo uszkodzenia paska to nic nie stoi na przeszkodzie abym tam zajrzał i skorygował naprężenie.
Zbyt mocne napiecie paska rozrzadu skutkuje wiekszym halasem pracy paska (takie charakterystyczne trzeszczenie), ale niekoniecznie, szybszym zuzywaniem sie paska w wyniku wiekszych naprezen (pasek po rozgrzaniu jest jeszcze bardziej napiety), zwiekszonym zuzyciem rolki napinacza. Ogolnie rzecz ujmujac, skoryguj napiecie wstepne paska do wlasciwego poziomu. W tym przypadku (napieciepaska uzyskiwane obrotem pompy wody nalezy postepowac w ten sposob: pompe dokrecasz lekko, ustawiasz napiecie paska tak, aby wskazowka na napinaczu znalazla sie nieco przed znakiem wlasciwego napiecia. Po dokreceniu pompy o wlasciwa wartosc wskazowka zmienia polozenie i wskazuje wlasciwe napiecie. Zawsze przy wymianie tego typu rozrzadu stosuje te metode i jest ok. Niestety, bedziesz zmuszony jeszcze raz wyjac pompe, oczyscic gniazdo i uszczelnic na nowo, jesli ruszysz pompe i ja dokrecisz bez ponownego uszczelnienia, na pewno bedzie ciekla.
Ok. jutro po pracy biorę się za robotę. Z pompą nie będzie problemu bo skręciłem ją tylko na oring. Stara pompa też tak była założona i dosłownie sama wypadła po odkręceniu śrub.
Zbliża mi sie wymiana rozrzadu. Czy ma ktos jakiegos godnego polecenia kogos tongue.gif kto w dobrej cenie sprzedaje cały komplet ?? jakies namiary na alledrogo...albo jakis priv smile.gif Z góry dzieki.
  • 2 miesiące później...
Witam!
czy taki komplecik jest ok?
napinacz INA - 97zł
pompa Rouville - 72zł
termostat wheller - 25zł
pasek conti - 34zł
czy wymiana rozrządu po 60 tyś przebiegu to konieczność - czy dalsza jazda to już znaczne ryzyko?
pozdrawiam
> napinacz INA - 97zł
> pasek conti - 34zł
ryzyko - czy znaczne, trudno powiedzieć...
pasek może strzelić wcześniej, może też pojeździć dłużej
> jeśli termostat to wahler to ok
> nie czekaj - wymieniaj
tak tak wahler:)
dzięki w takim razie wymieniam
pozdrawiam
witam
kupilem pompe ruville ale lopatki ma plastikowe - Wymieniać na inna? ( czy dolz jest dobra?)
Napinacz jest INA ale na nim wygrawerowane LITENS made in canada czy tak ma być?
termostat ma być 92-107?
pozdrawiam
> witam
> witam
> tak ma być?
> pozdrawiam
Nie wiem jak Ruville ale pompka Dolz jest Ok. Sam taką miałem. Po 80 kkm nie nosiła śladów zużycia. Spotkalem się z opinią że Dolz robi pompy na pierwszy montaż do Seata i VW
Litens Canada jest OK. Robi np napinacze na pierwszy montaż do Audi podobnie jak INA.
Nie przejmuj sie materialem, z jakiego wykonane sa lopatki. W np Passatach B5 na pompowtryskach lopatki pompy sa plastikowe (w oryginale jak i zamiennikach). Widzialem pompy z wirnikami zeliwnymi, blaszanymi, mosieznymi i plastikowymi i wszystkie pracuja jednakowo. Jedynie w pompach marnych producentow wirniki potrafia sie oderwac.
Litens produkuje napinacze rowniez do oryginalow Opla (najczesciej z lozyskiem INA). Dotyczy to napinacza paska rozrzadu jak i paska wieloklinowego.
Dzisiaj wymienialem rozrzad w Z18XE, nowy napinacz oryginalny Litens z lozyskiem INA, tak samo rolki zwrotne paska. Pompa cieczy poszla Doltza, klient kupil wszystko, pasek rozrzadu oryginalny GM, tyle ze zrobil go Contitech (jaki wiec sens kupowac czesci w ASO lub oryginalne u innych sprzedawcow? chyba tylko wtedy, jesli cena jest atrakcyjna).
Po 5-cio letniej przygodzie z Astrą F zmieniłem ją na jej młodszą siostrę czyli na G tak jak w podpisie. Ma przejechane 150kkm a w książce serwisowej nie ma ,że pasek był wymieniany. I tu teraz pytanko bo o ile dobrze poszperałem to silnik mój to Y17DT . Nie wiem czy w tym silniku jest pasek czy łańcuch? Po niemiecku rozumiem piąte przez dziesiąte i nie umiem się doczytać w książce serwisowej co tam jest. Rozumiem ,że tak jak w mojej poprzednie C16NZ pompę też trzeba wymienić?
Co powiedzie na taki zestaw : pasek Bosh, napinacz Ruville, Rolka Hans Pries? Co do pompy to podobno były montowane 3 rodzaje? Jeśli tak to jak poznać ,którą mam kupic?
> Hans Pries?
Tą rolkę bym zmienił na coś lepszego
Podajesz rok i rodzaj silnika i kumaty sprzedawca dobierze odpowiednią. Można sprawdzić w EPC jak wygląda sprawa z ta pompą w twoim silniku ok.gif
> Hans Pries
Sprzedawca na allegro ci to zaproponował?
Proponuje pasek kup sobie Contitecha lub Dayco,Boscha sobie odpuść ,rolki moga byc skf,ruville ,hans pries to chińszczyzna,mimo że pisze made in germany(nie warto).
Po numerze silnika ,po kodzie dokłądnie dojdziesz aczkolwiek proponuje umowic sie ze sprzedawca i wziasc 3 rodzaje ,2 potem oddac ,przynajmniej jak tak praktykuje bo dochodzenie po kodzie nie zawsze jest pewne na 100%.
Aczkolwiek czy trzeba wymieniać w dieslu pompe?nie wypowiadam sie bo na isuzu sie nie znam.
No właśnie też słyszałem, że nie trzeba wymieniać pompy
Spytaj dieslowców,porządka pompa ponad 200zł,zobacz w necie jakis jest układ.Wydaje mi sie że zbędny wydatek.
Może ktoś mi podać wymiary uszczelniaczy pod wał i wałek do mojego silnika, bo zdaje się że oba już mocno ciekną frown.gif
W silniku isuzu montowanym w AF jest pompa wody osobno napedzana paskiem klinowym, jak ja kupowalem byly 2 rodzaje pomp i rozniły sie wielkoscia flanszy do kola pasowego
Jesli pompa nie jest na rozrządzie to nie ma sensu jej wymieniac.
> Witam
> Pozdrawiam
Wał: 26x42x8
Wałek 35x48x7
Tylko po co Tobie wymiary? Masz zamiar kupować w sklepie z częściami do ciągników? hmm.gif
Ja bym na Twoim miejscu udał się do sklepu motoryzacyjnego (tam mają swoje katalogi) i poprosił o dedykowane uszczelniacze dobrej firmy.
W grę wchodzi: GOETZE, ELRING, VICTOR REINZ. Wystrzegaj się tanich zamienników które kosztują kilka zł.
A co powiecie na komplet rozrządu spod znaku GM? Widziałem ,że idzie kupić te części nawet taniej niż w zamiennikach.
Jeśli pompa mi cieknie od jakiś 200 km to ile jeszcze przed nią życia może być ?
agonia już czy do nowego roku jeszcze może wytrzyma (wiadomo święta i sylwek na wydatkach teraz) ?
dolewki płynu robię tak raz na 70 km z pół litra.
BTW
Ma ktoś kogoś w Gdańsku co rzetelnie i niedrogo dłubie rozrządy ?
> może być ?
> BTW
Moze bys uzypelnil profil, to ze f to troche malo.
> Az ktoregos dnia poleci ciurkiem i padnie - silnik
c16nz 92' lpg
Mam mida, i wyświetla mi się gdy płynu ubywa, wiec zawsze na bieżąco dolewam.
Zbyt tanie: dla przykladu: pasek rozrzadu Contitech ok 40 PLN, pompa cieczy Hepu ok 65 PLN, rolka napinajaca Ruville 40 PLN. Ceny orientacyjne, ale wiele sie nie pomylilem.
> Pozdrawiam
Pompa i rolka chyba trochę droższe są niż podałeś...
Wiem że za tanie, bo sam kupuje zestaw za nieco ponad 230 zł, ale dziwi mnie to, że koleś pisze że to części na 1 montaż.
Równie dobrze mógł ten zestaw za 300 wystawić, i było by niby ok.
Ceny mniej wiecej pamietam, ale po rabatach na warsztat...Dla spokoju sumienia, kupilbym w normalnym sklepie motoryzacyjnym, przynajmniej widzialbym to, co kupuje....
Rozrząd mam zamiar dłubnąć sobie sam. niestety nie posiadam klucza dynamometrycznego, i takie małe pytanko, jak bardzo istotne jest dokręcenie śrub rozrządu z odpowiednim momentem ?
Wiem że nie jest to profesjonalne podejście do sprawy, ale cóż...
tak obrazowo 8Nm (pompa wody) to jest jaka siła ?
a ile 90 Nm (śruba centralna wału) ?
