labi_3
  1. labi_3 dodał temat w Ford
    Witam Panowie kolego ma problem z hamulcami z tyłu Jechał na wakacje i zaczęło mu dymić z koła grzać się. Pedał hamulca wpadł mu. Po pewnym czasie hamulec powrócił, po rozebraniu nic nie ciekło z cylinderków jedynie to widoczna maż na zewnętrznej stronie felgi(srodek czysty) U mechanika okazało się że łożysko lata - czy ten płyn na zewnetrznej stronie felgi to od niego? Jaka jest prawidłowa średnica wewnętrzna bębna czy 212mm to już obowiązkowa wymiana? pozdrawiam
  2. labi_3 odpowiedział labi_3 na temat - Opel
    > Moim zdaniem winą na 100% jest ingerencja instalacji LPG w oryginalna instalację. > Sprawdź przekaźnik odłączający wtrysk paliwa gdy ma pracować na LPG. > Podpowiedz to gaziarzowi, albo samemu sprawdź. > PZDR VEN dzięki przekażę - można auto odpalić na mrozie? nie narobię więcej szkód? Domyślam się że włącznik awaryjny odcina czujnik temperatury - nie próbowałem
  3. labi_3 odpowiedział labi_3 na temat - Gaz na ulicach
    > Kiedyś miałem taki przypadek, że przez nieszczelny reduktor/uszczelkę/zawór (nie pamiętam > dokładnie) do komory spalania dostawał się lpg. W efekcie, próby odpalenia po dłuższym > postoju, z uwagi na fakt, że w komorze był zarówno lpg jak i świeżo podawana Pb, były lekko > pisząc - problematyczne. > Może to coś podobnego? > Najprościej to zdiagnozować, odpinając na noc rurę z gazem - tylko nie zapomnij zakręcić butli i > zakorkować przewodu. U mnie trochę inaczej jest. Auto zgasiłem na LPG po 15 minutach próbowałem odpalić i koniec, tak jakby paliwa nie było. Takie same objawy miałem pół roku temu i się samo naprawiło:/
  4. labi_3 odpowiedział labi_3 na temat - Opel
    Witam Powracam do tematu asterka nie odpala na PB Mechanik stwierdził mi że to może być przełączni pb/LPG, gaziarz mowił ze całą instalacje musi rozbebeszać by to sprawdzić i tak żona jeździła odpalając awaryjnie aż samo po 2 tygodniach ustąpiło. Niestety problem pojawił się po 9 miesiącach . Niestety zimą więc już na odpalaniu awaryjnym na LPG nie za bardzo - auto uziemione:/ Moje pytanie czt to dobra diagnoza mechanika? rozbebeszać cała LPG? - czy można auto awaryjnie odpalić na LPG przy mrozach? pozdrawiam
  5. Witam Samochód nie odpala na Pb Paliwo dochodzi wtrysk jest ok, mechanik wspomniał że musi być to przełącznik pB/LPG. Z racji że to było lato odpalałem jakiś czas awaryjnie, po jakimś czasie auto samo się naprawiło, było ok brak uszkodzenia ąz do wczoraj. Auto znowu nie odpala na PB a problem pechowo zimą. - Czego może to być przyczyna czy diagnoza mechanika jest słuszna? - czy auto mogę odpalić awaryjnie przy mrozach rzędu -5 (chociażby po to by podjechać do gaziarza)? pozdrawiam
  6. labi_3 odpowiedział labi_3 na temat - Opel
    > Od razu wymiana? Najpierw pomiary. Dzieki za radę, sprawdziłem i jest 2,2 ohma Ku mojemu zdziwieniu auto odpalilo na benzynie, szarpało trochę (mało mocy) ale po przegonieniu wydaje się ze jest ok. Być może pompa już pada lub pora wymienić filtr paliwowy. W sumie to niewiele jeździ sie na benzynie. dzieki pozdrawiam
  7. labi_3 odpowiedział labi_3 na temat - Opel
    > Sugestia nr 1. Dzięki:) 44- uboga mieszanka 25 - wtryskiwacz za wysokie napięcie i co dalej trzeba wymienić cały wtryskiwacz? czy jest to naprawialne
  8. labi_3 dodał temat w Opel
    Witam Mam problem z asterką Od jakiegoś czasu żona (obecny użytkownik) skarżyła się na szarpanie na benzynie, od czasu do czasu pojawiła sie zółta kontrolka silnika. Dzisiaj autko odmówiło posłuszeństwa na benzynie i kontrolka zółta świeci cały czas. Na gazie chodzi ok jedynie problem z tą benzyną. Proszę o sugestię co może być nie tak pozdrawiam
  9. Witam! Co polecacie do usuwania rys, obić spowodowanych przez drzwi innych aut. Po umyciu auta po zimie sporo tego wyszło Na razie wytypowałem 2 środki abelauto i neoclean. Wg allegro neoclean podobno dużo lepszy od abelauto? pozdrawiam
  10. A ja założyłem na stronę pasażera nową valeo a na strone kierowcy nową motgum. Ja widzę wszystko pasażer się skarży że brudna szyba:) Polecam motgum radzą sobie bardzo dobrze. Na tyle dobrze sciagaja że nie trzeba za duzo używać płynu. wystarczy chlapa z ulicy:)
  11. labi_3 odpowiedział greg23 na temat - Opel
    witam kupilem pompe ruville ale lopatki ma plastikowe - Wymieniać na inna? ( czy dolz jest dobra?) Napinacz jest INA ale na nim wygrawerowane LITENS made in canada czy tak ma być? termostat ma być 92-107? pozdrawiam
  12. labi_3 odpowiedział greg23 na temat - Opel
    > jeśli termostat to wahler to ok > ryzyko - czy znaczne, trudno powiedzieć... > pasek może strzelić wcześniej, może też pojeździć dłużej > nie czekaj - wymieniaj tak tak wahler:) dzięki w takim razie wymieniam pozdrawiam
  13. labi_3 odpowiedział greg23 na temat - Opel
    Witam! czy taki komplecik jest ok? napinacz INA - 97zł pompa Rouville - 72zł termostat wheller - 25zł pasek conti - 34zł czy wymiana rozrządu po 60 tyś przebiegu to konieczność - czy dalsza jazda to już znaczne ryzyko? pozdrawiam
  14. Witam Czym usunąć zaschnięta żywice(prawdopodobnie z topoli) z nowego lakieru ( ok 1,5 miesiąca). Na preparatach typu SONAX jest napisane aby zachować ostrożność w przypadku nowych lakierów. pozdrawiam
  15. labi_3 odpowiedział lelek na temat - Opel
    > Ja leję Lotosa 5W40 od ok. 240tyś km Leje to samo:) zmieniam co 10-12 tyś km pozdrawiam
