[F]odpala i gasnie
Mam problem z asterką:(
Od jakiegoś czasu żona (obecny użytkownik) skarżyła się na szarpanie na benzynie, od czasu do czasu pojawiła sie zółta kontrolka silnika.
Dzisiaj autko odmówiło posłuszeństwa na benzynie i kontrolka zółta świeci cały czas. Na gazie chodzi ok jedynie problem z tą benzyną.
Proszę o sugestię co może być nie tak
pozdrawiam
> Sugestia nr 1.
Dzięki:)
44- uboga mieszanka
25 - wtryskiwacz za wysokie napięcie
i co dalej trzeba wymienić cały wtryskiwacz? czy jest to naprawialne
Sprawdź wtyczkę i stan przewodów.
PZDR VEN
Od razu wymiana? Najpierw pomiary.
Zdejmij chwyt powietrza z wtrysku, odłącz wtyczkę z wtryskiwacza i zmierz jego opór. Powinno być ok. 1,5-2 ohmów. Jeśli będzie przerwa, wtryskiwacz do wymiany. Ale dla porządku podłącz małą żaróweczkę na 12V, (albo diodę led - czarny kabelek to +) do wtyczki wtryskiwacza i spróbuj odpalić. Podczas kręcenia rozrusznikiem lampka powinna migać.
Dzieki za radę, sprawdziłem i jest 2,2 ohma
Ku mojemu zdziwieniu auto odpalilo na benzynie, szarpało trochę (mało mocy) ale po przegonieniu wydaje się ze jest ok.
Być może pompa już pada lub pora wymienić filtr paliwowy. W sumie to niewiele jeździ sie na benzynie.
dzieki pozdrawiam
  • 8 miesięcy później...
Powracam do tematu asterka nie odpala na PB
Mechanik stwierdził mi że to może być przełączni pb/LPG, gaziarz mowił ze całą instalacje musi rozbebeszać by to sprawdzić i tak żona jeździła odpalając awaryjnie aż samo po 2 tygodniach ustąpiło. Niestety problem pojawił się po 9 miesiącach hehe.gif. Niestety zimą więc już na odpalaniu awaryjnym na LPG nie za bardzo - auto uziemione:/
Moje pytanie czt to dobra diagnoza mechanika? rozbebeszać cała LPG?
- czy można auto awaryjnie odpalić na LPG przy mrozach?
pozdrawiam
Moim zdaniem winą na 100% jest ingerencja instalacji LPG w oryginalna instalację.
Sprawdź przekaźnik odłączający wtrysk paliwa gdy ma pracować na LPG.
Podpowiedz to gaziarzowi, albo samemu sprawdź.
PZDR VEN
> PZDR VEN
- można auto odpalić na mrozie? nie narobię więcej szkód? Domyślam się że włącznik awaryjny odcina czujnik temperatury - nie próbowałem
Jeśli masz taką możliwość to możesz ogrzać reduktor suszarką do włosów albo z wyczuciem opalarką - powinno zagadać nawet na mrozie.
Przed uruchomieniem silnika można też parownik ogrzać gorącą wodą z butelki 5l np. po płynie do spryskiwaczy. Widziałem to kiedyś i działa.
Nie wymaga ~230V.
Pozdr.
