Smary, kleje, szuwaksy i inne preparaty.
W związku z tym, że często padają pytania:
"Czym wyczyścić?"
"Czym posmarować?"
"Czym skleić?"
chyba czas aby zebrać wszystko do kupy i napisać jakich preparatów używamy do różnych czynności eksploatacyjno-kosmetyczno-ratowniczych używamy smile.gif
Jako że ja zaczynam, pozwolę sobie zaproponować swoje SPRAWDZONE preparaty.
Bardzo proszę aby dopisując się ze swoimi propozycjami zapodawać foty, bardzo to ułatwi ewentualne wyszukiwanie na półkach sklepowych. Dobrze by było gdyby pojawił się krótki opis jak stosuje się dany środek (nakładanie, czas schnięcia itp)
Posty typu: "Ja używam pewnego cuda na plastiki, nie pamiętam jak się nazywa ale jest świetny" nie mają sensu smile.gif
1. Jeżeli klejenie tworzyw, metalu, ceramiki, w miejscach, które narażone są na znaczne obciążenia to spośród wielu klejów wybrałem ten:
Jak widać dwuskładnikowy, czas schnięcia 4 minuty (podgrzewanie opalarką bardzo przyśpiesza proces wink.gif ) Przetestowane na chłodnicy (ułamany króciec w prawym górnym rogu, patrząc z przodu samochodu, siedzi na nim wężyk do zbiorniczka wyrównaczego), na termie gazowej w domu (nie moim smile.gif ), na pękniętej misce olejowej, "stworzyłem" brakujący, ułamany kawałek plastiku w mechaniźmie zmiany biegów w Golfie II, oraz został naprawiony gwint.
Wytrzymuje temperaturę do 150*. Po zaschnięciu można go szlifować, piłować, wiercić itp.
Do klejenia gumy, skóry, materiałów do siebie i do metalu i tworzyw sztucznych doskonały jest "Klej do butów". Klei bardzo szybko i co najważniejsze trwale. Cana jakaś śmieszna 3 zł czy cuś w tym stylu:
2. Do łączenia aluminium używam "lutownicy gazowej" Dremel i takiego spoiwa:
Przetestowane na przyspawaniu oberwanego ucha alternatora (sąsiad do dziś kłania się w pas wink.gif ) . Wystarczy przyłożyć do siebie dwa kawałki, za pomocą miniszlifierki sfazować miejsce złożenia w kształt litery V , ogrzać palnikiem miejsce spawania i po prostu pryzłozyć do gorącego miejsca drut spoiwa. Nie ogrzewać drutu. Zalewa się pięknie i trzyma smile.gif Spoiwo dostępne na allegro. Metr spoiwa wystarczający na 2 - 3 metry spoiny kosztuje około 15zł
3. Do spawania plastiku wiadomo: opalarka oraz spoiwo (na allegro kupa tego) :
Plastiki:
Dobrze wymywa brud z plastików z fakturą, odtłuszcza. Niestety nie przywróci koloru tworzywu, które utraciło go z powodu np. słonca.
Do nadawania połysku plastikom używam preparatu, który mimo, że nabłyszcza, o dziwo powoduje że deska nie odbija się w szybie. Wydajny bardzo, mała buteleczka wystarczy na kilka samochodów wewnątrz i na zewnątrz. :
5. Tapicerka:
Rewelacja: wystarczy popsikać po siedzeniach, podsufitce, boczkach drzwi a nastepnie przetrzeć wilgotną szmatką.
6. Zderzaki.
To już killka razy pisałem. Tylko BioLine:
Aplikacja za pomocą gąbeczki jak przy paście do butów. Podczas nakladania uwazać coby nie wytwarzała się piana bo zostaną ślady. Wydajne: butelaczka wystarczyła na 8 zderzaków, 8 lusterek, kilka klamek i mniejszych plasticzków. smile.gif
Można też użyć tej samej firmy:
Z tym, że nie jest to czernidło ale bezbarwny preparat.
7. Hamulce
Dwa preparaty, wystarczy popsikać, spore ciśnienie powoduje odrywanie syfu i natychmiastowe wymywanie. Bardzo szybko paruje, Nie zostawia tłustych plam, nie nasącza okładzin.
8. Złącza elektryczne:
Sporo tego na rynku, w zasadzie nie ustępują sobie jakością, ja używam tego:
9. Do "popuszczania" zardzewiałych śrub. Preparat z siarczkiem molibdenu (WD40 niech się schowa smile.gif )
10 Na lakier taki wosk:
Czas na smary:
11. Suchy smar na bazie teflonu wszędzie tam gdzie nie ma duzych obciażeń: trzeszczące plastiki, wysuwana antena, siłowniki, klamki
12. Biały smar na wieksze obciążenia oraz tam gdzie musi być "mokro" : zawiasy drzwi, dżwignia zmiany biegów, w zasadzie wszędzie gdzie nie ma zbyt wysokiej temperatury
13 Smar miedziowy - gwinty srub, klemy, prowadnice klocków. Smar odporny na temperaturę (-30* do 1200* ) Fota smaru w spray'u ale częściej używam smaru w tubce, niestety nie ma foty, zielik może dorzuci, bo ma dla mnie w "moim pudełeczku" odłożoną kolejna partię smaru w tubkach smile.gif
14. Grafit w proszku, idealny do bebenków zamków, stacyjek itp. Smarowane części muszą niestety być dokladnie wymyte, pozbawione resztek starego smaru i suche.
Do mycia silnika polecam coś takiego z serii MOJE AUTO :
Bardzo ładnie schodzą wszystkie zabrudzenia z silnika. Silnik kumpla nissana po uzyciu tego pięknie wyglądał waytogo.gif
pozdro
Do czyszczenia silnika używam płyn Arva firmy K2. Silnik po wymyciu wygląda jak nowy.
Do smarowania m.in lewarka zmiany biegów używam mieszanki oleju silikonowego takiego jak poniżej ze zwykłym smarem stałym.
Do pielęgnacji karoserii stosuje wosk o podwyższonej twardości Turtle Wax o nazwie PTFE Premium Car Wax
Przy okazji... zapomniałeś o Swoim od lat polecanym środku na przymarzające uszczelki drzwii... wink.gif
Kupiłem ją w 2006r - ale patrząc na datę ważności to będzie ok jeszcze na jedną zimę hahaha.gif
> wybrałem ten:
a czy mamy cos do klejenia zbiornika paliwa?
Myslę, że ten klej z pierwszej foty da radę. Skoro da się nim kleić głowice i bloki silnika... Warunek: musisz się przyłożyć - najpierw "zchropowacić" powierzchnię na którą będzie kładziony klej i odtluścić. I dać mu kilka godzin na porządne stwardnienie zanim zalejesz zbiornik paliwem.
> "Czym posmarować?"
Szczeliwa... niektórzy nazywają te środki "uszczelkami w płynie".
Polecam szczeliwa firmy ELRING. Dostępny jest szereg środków z serii CURIL oraz DIRKO. Jedne są dostosowane do misek olejowych i pokryw rozrządu, inne do pomp wody oraz pokryw zaworów, jeszcze inne polecane są do składania przepustnic/gaźników itd. itp.
Generalnie można zastąpić tymi środkami większość uszczelek lub zastosować je z istniejącymi uszczelkami sprawiając, że nie ma prawa taka uszczelka "puścić". Są odporne na benzynę, oleje napędowe, gazy, i inne czynniki destrukcyjne dla standardowych silikonów.
Ja znalazłem coś jeszcze lepszego. Firma VICTOR REINZ zastąpiła szereg różnych szczeliw o różnych zastosowaniach dwoma środkami:
REINZOSIL oraz REINZOPLAST. Różnią się od siebie jedynie konsystencją.
Jak wiadomo są miejsca wymagające zastosowania bardziej rzadkiej lub bardziej gęstszej "uszczelki".
Ponadto firma oferuje środek RE-MOVE wspomagający usuwanie starych szczeliw, które jak wiadomo sprawiają wiele trudności podczas ich usuwania - w końcu są bardzo skuteczne.
Oto zbiorowe zdjęcie tych środków.
> "Czym skleić?"
Silikon Pływający- specjalny preparat wynajdujący szczeliny.
Rozpływa się do niewidocznych szczelin wokół szyb i uszczelnia je. Wysycha w ciągu jednej godziny, tworzy elastyczną, mocną i wodoszczelną uszczelkę odporną na drgania i skrajne temperatury.
Wiąże się ze szkłem, metalem, drewnem, tworzywami sztucznymi, betonem i gumą.
Zastosowania: szyby przednie , klosze lamp tylnych, uszczelnianie szyberdachów , naprawa uszczelnień drzwiowych i okiennych, uszczelnianie ram okiennych, uszczelnianie połączeń elektrycznych, uszczelnianie okien zimowych, zastosowania morskie.
> "Czym posmarować?"
Jest to smar z dodatkiem ceramiki, odpornym nadziałanie wysokiej temperatury do 1400 stpni C.
Stosowany jest do smarowania śrub i podobnych połączeń w miejscach szczególnie narażonych na działanie wysokich temperatury.
Doskonały do smarowania układów hamulcowych z systemem ABS oraz zacisków w układach wydechowych.
Znakomicie chroni elementy aluminiowe i działa antykorozyjnie. Odporny nadziałanie wody i soli.
  • 3 tygodnie później...
  • 4 tygodnie później...
"Czym uszczelinić? "
Wszyscy, którym niestety leje się woda na filtr przeciwpyłkowy zastanawiają się czym uszczelnić miejsce, w którym plastik podszybia przylega do metalowego rantu karoserii. Jest tam co prawda piankowa uszczelka, ale w miarę uplywu lat twardnieje i przestaje uszczelniać.
Dziś wypróbowalem masę uszczelniającą Bolla i stwierdzam, że nadaje się do tego celu. Jest ta masa, którą można stosować do uszczelniania spawów i połączeń blach ( niektórym cieknie przy relingach ), dobrze przylega do tworzywa sztucznego, metalu, można po tym malować dowolnym lakierem.
Cena 17zł
Wskazówka praktyczna wink.gif : przed użyciem wstawić pojemnik do gorącej wody
Graf wynalazł ostatnio preparat do czyszczenia. Okazuje się, że doskonale sprawdza przy czyszczeniu tapicerki szmacianej, podsufitki jak i plastików wszelakich. Przetestowałem i jestem pod wrażeniem. Do tej pory używałem do tapicerki preparatu Shell'a Textile Cleaner, ale ta pianka jest o wiele lepsza. Po nałożeniu wygląda jak pianka do golenia, wystarczy przetrzeć szmatką lub gąbką i jest super. Bardzo szybko wysycha. Nie wiem na czym jest to zrobione ale na opakowaniu jest ostrzeżenie o łatwopalności, czyli raczej nie na wodzie wink.gif Puszka jest wielka i kosztuje też nie mało: około 20zł. Gdzie kupić? KLIK i wybrać miasto.
Na całe auto: podsufitka, dywaniki na podłodze, fotele, wszystkie plastiki zużyłem 2 opakowania. Po zastosowaniu pianki dobrze jest pozatykać pory w plastiku jakimś preparatem (bardzo dobry jest ten z pierwszego posta, fota nr 6, też Formula 1)
Po Textile Cleanerze, myślałem że mam czyste fotele, ale po tej piance okazało się inaczej wink.gif (zachodzące słońce nieco zażółca obraz, w rzeczywistości jest szaro) :
> miasto.
nie dalej jak wczoraj oglądałem tą stronkę bo trza mi coś do szyb
> bo trza mi coś do szyb od wewnątrz
Od wewnątrz i od zewnątrz: dziś widziałem w akcji następujący produkt (to przykład, chodzi mi o fotę i przedstawienie produktu a nie o konkretną aukcję zlosnik.gif ) : KLIK . Kto by przypuszczał, że można samą wodą tak pięknie umyć szyby w aucie bez smug czy zacieków smile.gif Szwedzki wynalazek sprzed prawie 20-u lat.
Na elementy plastikowe na zewnątrz auta (można spróbować także wewnątrz) polecam środek o nazwie Silol 350F. Do nabycia w aptekach. Jest to środek na oparzenia, ale doskonale sprawdza się przy odświeżaniu wyblakłych plastików. Koszt buteleczki to około 12 złotych, a wydajność bardzo duża, powinno starczyć na kilka lat według tego co wyczytałem na w sieci.
Wystarczy mała kropelka na gąbkę lub ściereczkę i dokładnie wpolerować w plastik, ma nieco tłustą konsystencję, ale po wypolerowaniu jest OK, nic się nie klei, nie pozostawia plam, zacieków, odbarwień.
Sam przesmarowałem wszystkie czarne elementy na zewnątrz swojej Astry - listwy, listwy na zderzakach, włącznie z relingami i uszczelkami gumowymi.
Potwierdzam, że działa, nawet po deszczu auto prezentuje się znacznie lepiej.
Mamy smile.gif Wynalezione u zielika :
Wygląda jak rurka z kremem (fota po prawej) - dwuskładnikowa "plastelina", obsługa identyczna jak w przypadku poksyliny. Producent twierdzi, że nadaje się do zbiorników paliwa jak i do chłodnic. Cena 9 zł. Nie testowałem jeszcze.
EDIT:
Do naprawy układów wydechowych: cement i taśma (amerykańskie wynalazki smile.gif )
Wynalezione na półce u zielika. Cena 8zł i 11 zł
> Mamy Wynalezione u zielika :
> chłodnic. Cena 9 zł
tym wlasnie kleilem. niestety nie zdaje egzaminu. dwa razy kleilem, czyscilem, odtluszczalem, matowilem papierem, robilem zadziory grubym papierem i tak puszczalo. trzymalo sie powierzchni zbiornika ale cieklo.
placilem po 6.50 wink.gif. ale po 2 rurkach i chyba 4 probach kupilem za 30zl uzywany zbiornik i go wymienilem.
Chcialem zaprezentować i polecić jednocześnie środki konserwujące i zabezpieczające do Naszych pojazdów. Przedstawionych na zdjęciu środków użylem do konserwacji swojego wozu i świetnie się sprawdzają (także w opinii innych, którzy aplikowali).
Pierwszy na zdjęciu Tectyl ML firmy Valvoline to wosk do konserwacji profili wewnętrznych. Nanoszony przy pomocy pistoletu do nakładania konserwacji. Bardzo wydajny, dwie puszki w cenie 20 kilka PLN wystarczą na dobre zakonserwowanie wszystkich profili w Astrze.
Drugi: tzw. "baranek" nakładany pistoletem firmy Wurth. Świetnie kryje pozostawiając strukture baranka na powierzchni płaskiej, szybko schnie, po wyschnięciu elastyczny. Na gruntowną konserwację podwozia trzeba niestety zużyć 10 opakowań. Koszt: 23 PLN z opakowanie.
Trzecie: masa uszczelniająca na pędzel powyżej wspomnianej firmy. Jestem zaskoczony wytrzymałością tego środka. Naniesiony pędzlem po jednym dniu baaardzo trudno zerwać z blachy. Inne, tanie masy są sztywne i po czasie niedługim odpadają (też przetestowane). Idealne do smarowania łączeń blach, szpar, zlamań i miejsc narażonych na uderzenia kamieni (póżniej trzeba pokryć "barankiem"). Cena: 30 PLN. Bardzo dobrze nakłada sie pędzlem, polecam szczególnie do zabezpieczania spoin po naprawach blacharskich. Jeśli ktoś ma pytania o specyfike zastosowania, chętnie udzielę odpowiedzi i zdjęć.
281255272-IMG_0180.JPGhttp://forum.autokacik.pl/files/281255272-IMG_0180.JPG
  • 2 miesiące później...
A możecie polecić czernidło do opon, ale takie, które:
1. ma faktycznie jakieś własności konserwujące,
3. wytrzymuje dłużej niż do najbliższego deszczu lub mycia samochodu
Pozdrawiam,
k.
> 2. przywraca czarny kolor, ale nie świeci się jak .... ....
Jakoś w czerwcu będąc u zielika "zgarnąłem" z półki grinser006.gif jakieś psiukane czernidło do opon (a właściwie to zielik zgarnął i psiuknął mi "dla testu" zlosnik.gif jedną oponę. No i trza było zanabyć i psiuknac resztę hehe.gif ). Tak wygląda opona po zastosowaniu szuwaksu: KLIK
Jeśli chodzi o trzymanie się gumy, to nie przeżywa drugiego umycia. Po pierwszym jeszcze jako tako, po drugim guma jest wyraźnie jaśniejsza. Puszka wystarcza na 3 razy. A może 4? hmm.gif Opona wygląda naprawdę bardzo dobrze.
Niestety nie pamiętam nazwy szuwaksu a do opakowania mam daleko wink.gif Może jak zielik się pojawi to coś napisze.
Czyli jak ktoś myje auto raz na 3 miesiace to "szuwaks", który kosztuje kilka zł wystarczy na cały rok! yikes.gifgrinser006.gif
No pięknie... Prawie 23:00 ziew.gif a ja muszę do garażu zasuwać i szukać sprayu... swieca.gifspineyes.gif
Tak to cudo wygląda:
Oponka Lelka po zastosowaniu:
Witam. Ja również już jakiś czas temu (ponad 6 miesięcy) zakupiłem ten środek od kol. Zielika i jestem bardzo zadowolony i jakością i wydajnością owego środka. Mogę go szczerze polecić.
ta sama firma, która wyprodukowała ten spray do opon (a więc AC Cosmetics), wytwarza też dobrą podróbkę WD40.
-Działa tak samo dobrze jak WD40.
-Jest ponad 2 razy tansze.
ps
apropos zapachu. Najlepszy definitywnie ma CX80. Jak budyń jakiś smietankowy, aż się głodny robie jak używam tego specyfiku hehe.gif
  • 1 miesiąc później...
A co polecacie do czyszczenia/nabłyszczenia kokpitu (bo przejrzałem wątek ale nic nie znalazłem-chyba ze cos przeoczyłem)??
Od dłuższego czasu stosowałem SunnyCar Cockpit i wszystko było ok, ale ostatnim razem jak kupiłem opakowanie i zacząłem czyścić deskę i inne plastiki to zamiast je nabłyszczać to zaczęło matowić (choć był do połysku) i tak jakby delikatnie wybielać yikes.gif. Nie wiem czy to wina może tej serii czy po prostu coś producent zamieszał ze składem bo niby nowa formuła. Dlatego też szukam teraz coś sprawdzonego...
> A co polecacie do czyszczenia/nabłyszczenia kokpitu (bo przejrzałem ...
Pierwszy post lelka tam poleca "sperme" do plastików zlosnik.gif Sam jej używam i jestem zadowolony waytogo.gif
> Słabiutko patrzyłeś
źle się wyraziłem, chodziło mi o to że nie znalazłem czegoś bardziej ogólnie dostępnego w większości sklepów, bo to co jest tam podane u mnie w "bieszczadach" wink.gif nie mozna nigdzie dostać...chyba żeby poszukać na allegro...
> Pierwszy post lelka tam poleca "sperme" do plastików Sam jej
ale to jest do matowej deski czy z połyskiem??
Nie znalazłem tu żadnego preparatu do uszczelniania chłodnic.
Może coś sprawdzonego polecicie?
ja jak narazie dwa razy stosowałem to i dawało rade
ps
tak na marginesie to polecam produkty Organiki. Można kupowac w ciemno. Jeszcze ani razu sie nie zawiodłem a kupuje od nich sporo produktów włącznie z olejem silnikowym, płynem hamulcowym, płynem do chłodnic etc
Przetestowałem więc na zdjęciach tubki używane.Polecam:
Smar Plastilube firmy ATE, Loctite lub Henkel do prowadnic klocków w jarzmie oraz denka tłoczka
Smar PFG106 firmy TRW (Lucas) do prowadnic zacisku hamulca
Inne środki i smary zalecane przez TRW (Lucas) i ATE znajdziesz tutaj na str. 8 i 9
Prezentuje pastę montażową Dirko produkcji Elring. Nadaje się do uszczelniania wszelkich połączeń metal-metal, metal-guma, metal-plastik, występujących w silniku. Jest zdecydowanie lepsza od popularnych, "wysokotemperaturowych" silikonów najróżniejszej barwy, łatwo usuwa się po demontażu uszczelnionych nią części, łatwo schodzi ze skóry. Gorąco polecam. Centa za opakowanie to ok. 20-30PLN. Dostępna m.in. w Intercars. Jest to podstawowe szczelniwo w warszatcie samochodowym.
> "Czym uszczelnić? "
> Wszyscy,
> uszczelniać.
> Dziś wypróbowałem masę uszczelniającą Bolla i stwierdzam, że nadaje
Możesz powiedzieć jaką to ma konsystencję? Do czego to można porównać? Czy to zastyga na twardą masę czy elastyczne tworzywo - jak silikon?
Muszę na podszybie zastosować coś podobnego jak najszybciej, a ganiać akurat za tym specyfikiem nie mam czasu i chęci oglądać wywalonych gał sprzedawców w motosklepach
> - jak silikon?
Zastyga "na eleastyczno". Można porównac do kleju na który wkleja się przednią szybę.
> przednią szybę.
Potwierdzam, masa elastyczna Boll jest super, a najlepszym jej parametrem jest to, że daje się malować.
Mam do przyklejenia listwę boczną która odskoczyła nieco z jednego boku. Jest lekko zdeformowana z tej strony więc klej musiałby trzymać naprawdę mocno. Taki (lub podobny) klej do butów podejdzie?
Bo mam jakiś z PATEXa i nawet nie przeterminowany jeszcze więc może warto spróbować? smirk.gif
> podejdzie?
> warto spróbować?
Trudno wyrokować. Gdyby listwa była nieuszkodzona, to z pewnością tak. U mnie już piąty rok listwa jeździ na zwykłym, bezbarwnym silikonie. A skoro będzie sprężynować, to czort wie. Spróbuj, w razie czego klej da się zmyć z lakieru.
...a czym najlepiej doszczelnić złącze kolektor-dwururka?...
Na pozbycie się kleju po naklejkach itp. polecam naftę kosmetyczną do kupienia w aptekach. Jest tłusta, nalać trochę na szmatkę i wcierać w pozostałości kleju, pięknie sie wałkuje i schodzi. Pomysł zaczerpnąłem od żony która przemywa tą naftą córce skórę po plastrach. Także polecam.
Czym usunąć zaschnięta żywice(prawdopodobnie z topoli) z nowego lakieru ( ok 1,5 miesiąca). Na preparatach typu SONAX jest napisane aby zachować ostrożność w przypadku nowych lakierów.
pozdrawiam
> Witam
> pozdrawiam
Józek w Volvo
> Witam
> pozdrawiam
Ja ostatnio dostałem gratis płyn Sonaxa do czyszczenia śladów po owadach (chyba tak to się nazywa).
W kolejce na myjnie zaczełem się nudzić, więc zaczełem czyścić szyby i reflektory z robali.
Na opakowaniu tego środka była informacja, że moża stosować przed wiazdem na myjnie. Skończyło sie na tym, że spryskałem całe auto -od kół aż po dach.
Po około 5min wiazd na myjnie. A po wyjeździe całe auto było bardzo czyste, nawet zeszły bardzo stare plamy soków z drzew.
Później sprawdziłem na innym aucie i ten środek faktycznie jest skuteczny na zabrudzenia po owadach czy sokach z drzew.
Uwaga: przeparat nie może wyschnąć na lakierze.
Na następny tydzień oddaję autko do blacharza i lakiernika bo lewy bok mam do robienia. Tak przy okazji po tej naprawie chciałbym zlikwidować ryski które pojawiły się na reszcie lakieru. Jakie preparaty polecacie ??
Jeżeli to tylko ryski to poświęć się i polerka. Tu wątek: KLIK
A tu wątek o polerkach mechanicznych : KLIK
> Pozdroofka
Ale mi chodzi o preparat i chcę to polerować ręcznie.
> W linkach powyżej jest również o pastach.
> Pozdroofka
A sorki ale nie czytałem ich dokładnie. Myślałem że chcesz mi podać linki do polerek mechanicznych biglaugh.gif
Witam.
Mam brudną matę w bagażniku chyba od oleju. Jest to już dość długo i zastanawiam się czym najlepiej by to wyprać aby znikły plamy (są dość duże).
> Witam.
> dość duże).
świeże plamy traktuje zmwywaczem do hamulców , czy do starego zaschniętego oleju się nada hmm.gif IMHO warto sprawdzić
