Smary, kleje, szuwaksy i inne preparaty.
> najlepszą płukanką silnika IMO są oleje syntetyczne :-)
No chyba nie bardzo.Autko mam 7 lat i było zalewane przez 6 lat Castrolem Magnatec 5W40.
Rok temu meches powiedział że mam bardzo brudny silnik ( to było przy wymianie wałka)
Tydzień temu(przy wymianie kompensatorów) inny meches również zwrócił mi na to uwagę.
Rok temu wlałem Mobila 5x50.
Właśnie szykuję się do wymiany oleum i chcę za radą mechesa zrobić płukanie silnika.
Może ktoś już to przerabiał ?
Autko ma przejechane 117 kkm.
pzdr
Zalej Lotosa 10W40 ładnie Ci wypłuka, Elf też daje radę - znam to z autopsji.
Jeździj normalnie bez płukania tylko wymień olej polecany.
Przy trzeciej wymianie będziesz miał czyściutki silniczek, a rezultaty czyściejszego silnika odczujesz po pierwszym zalaniu.
PZDR VEN
półsyntetyka mam wlać ?
Jeżeli jeździłeś do tej pory na syntetycznym to wlej syntetyk - ale ze stajni Lotosa bądź Elfa.
Napisałem 10W40 bo sam na takim jeżdżę, wcześniej jeździłem na 15W40 Mobil silnik był zasyfiony, zalałem później 15W40 GM i nadal był brudny.
Postanowiłem przejść na półsyntetyk 10W40 Lotosa i silnik zaczął ciszej pracować i jakoś tak swobodniej.
Przy trzeciej wymianie oleju wymieniałem również uszczelkę pod kapą zaworów w środku wałek i obudowa wałka lśniła pokryta jedynie lekkim filmem olejowym.
Mam nawet fotkę, jak znajdę to wrzucę.
PZDR VEN
Możesz zastosować płukankę, tylko skoro silnik masz mocno brudny to może być to ryzykowne wyjście. Zalałbym olej syntetyczny o wysokim TBN, jest tego sporo na rynku.
Miałem ELF Comptetition STI 10W40 i olej ma wysokie TBN, wyższe niż Lotos 10w40 na którym jeździłem wcześniej. Wszystko było dobrze, ale ten Efl coś dobrze smakował mojemu X16XEL grinser006.gif wróciłem do Lotosa.
Poproszę, porównam moją miską w środku. Niedawno uszczelniałem misę i tak na wszelki wielki uwieczniłem jej wygląd wewnątrz.
Czytałem że płukanka szkodzi silnikom mocno wyeksploatowanym .
To oznacznie jest gdzieś na opakowaniu ?
Jak wysokie to ma być ?
Panowie, przypominam, że wątek o olejach jest gdzie indziej skromny.gif.
[Orochimaru]
Skoro temat jest o szuwaksach to mogę polecić produkt Renoskór. Po półrocznej eksploatacji kierownicy praktycznie brak śladów zużycia.
Na fotkach jest kiera przed i po zabiegu jak widać różnica jest niemała.
Faktycznie bardzo dobry efekt.
A powiedz:
- ręce się nie brudzą podczas jazdy?
- długo schnie?
- trzeba zdejmować kierownicę?
- ile kosztuje to cudo?
PZDR VEN
Ręce oczywiście się nie brudzą, schnie to ok. doby ja dałem 3 warstwy owej farby. Kierownice lepiej zdjąć a przynajmniej poduszkę, koszt to 14zł z wysyłką czyli śmieszne pieniądze w porównaniu z obszyciem nową skórą.
  • 9 miesięcy później...
Na desce - szczególnie gdy przygrzeje słońce- robi się pęcherz jak na foto. Czy ma ktoś jakąś sprawdzoną chemię co pozwoliłaby to jakoś skleić ?
Deska Ci gazuje smile.gif Spróbuj Kupić klej do tapet/skóry nalać do strzykawki założyc cienką igłę i zrobić iniekcję. Dociśnij czymś na pół godziny. Tylko nie wbij się w poduszkę powietrzną.
> Deska Ci gazuje Spróbuj Kupić klej do tapet/skóry nalać do strzykawki założyc cienką igłę i zrobić
  • 3 tygodnie później...
Czym najlepiej skleić tylną lampę?
Odkleił sie wkład lampy od odblasku (chodzi mi o tą plastikową szybkę) , poza tym cała lampa ok bez pęknięć itp.
