Wagraf
  1. nie mogę nic podłączyć bo dwukrotnie wymieniłem bezpiecznik i odrazu go przepaliło, zapalniczka jest wyciągnięta jest tylko puste gniazdo.
  2. czy gniazdo zapalniczki można wyciągnąć czy trzeba demontować tunel środkowy?
  3. Witam Gniazdo zapalniczki używałem dotychczasowo do zasilania nawigacji, ostatnio kolega poprosił abym odpalił mu papieroska i niestety przepaliło bezpiecznik. Niestety przy dwóch próbach wymiany bezpiecznika odrazu go przepalało. Czy macie pomysły co może być przyczyną i jak zdiagnozowac miejsce ewentualnej usterki? Pozdr.
  4. Witam Okazało sie że w moim aucie nie ma poduszki pasażera a chciałbym ją mieć. W jaki sposób zdemontować osłonę poduszki żeby zamontować nową poduszkę?
  5. Witam Zamontowałem hak w aucie i pozostało podłączenie instalacji elektr. Czy ktoś orientuje sie z której strony lub jak jest poprowadzona wiązka elektryczna do tylnych lamp w almerze?
  6. > Inspekcja /wymiana co 12 tys. Lub 2 lata. no to najwyższa pora na wymianę. > Koszt oleju 1 litr to ok 40 zł (Motul, Belray, Agip, Castrol) > Robota to mniej niż 2 roboczogodziny. ile w przybliżeniu za robociznę biorą warsztaty za wymianę oleju w lagach?
  7. Witam co ile (km, lub lat) należało by wymieniać olej w lagach? jaki w przybliżeniu koszt takiej wymiany?
  8. Witam Czy ktoś z kolegów montował hak do swojego HB? Jakie firmy hak możecie polecić a jaki zdecydowanie odradzacie? Czy mogę hak zamontować samemu czy musi to zrobić wyspecjalizowany warsztat (homologacja)
  9. Witam Czym najlepiej skleić tylną lampę? Odkleił sie wkład lampy od odblasku (chodzi mi o tą plastikową szybkę) , poza tym cała lampa ok bez pęknięć itp.
  10. > Są odpowiednie płukanki do tego. Dodajesz to do oleju na kilkanaście minut przed wymianą. > Np.: > http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-26.html > http://www.liqui-moly.pl/component/virtu...detail?Itemid=0 > jakiś tekst Czy ktoś próbował, jaki efekt, warto to robić?
  11. > w jakim celu chcesz to zrobić Aby dokładniej wyczyścić silnik i resztki przepracowanego oleju.
  12. Witam Nadszedł czas wymiany oleju w aucie ale ... Czy można po spuszczeniu zużytego oleju dodatkowo przepłukac silnik i ewentualnie czym? Mam na myśli coś mniej gęstegoo niż olej (benzynę, denaturat)
  13. > Witam. Dzięki google znalazłem taki tekst , może pomoże? coś napewno pomogło, teraz musze ustalić co czerpie akumulator pomimo wyciagnietej zarówki w bagażniku.
  14. Witam w mojej almerce świeci sie lampka bagażnika i moze to byc powodem ciągłego rozładowania akumulatora. Gdzie jest wyłącznik takigo oświetlenia szukałem po obrysie klapy ale nie znalazłem.
  15. > Możesz też wyciągać bezpiecznik i w jego miejsce wpinać miernik. Metoda wg mnie bezpieczniejsza. Dziękuję za wskazówki w weekend będę w domu to się tym zajmę.
