Rozrząd i reszta
> Szukałem Hepu na allegro, ale nie znalazłem nic więc nawet nie wiem
> jaka jest jej orientacyjna cena.
> nie zauważyłem.
znalazłem paragon z 1 kwietnia 2008:
pasek SKF 98 PLN
napinacz Litens 127 PLN
Pompa Hepu 126 PLN
małe koło rozrządu 58 PLN
>Dla Ciebie komplet: napinacz, pasek i pompa SKF lub Hepu to >koszt około 220 zł
Golop na rachunku pokazał wyższą kwotę, gdzie w podanej przez Ciebie taki komplet mogę znaleźć?
Pisz priva do zielik'a z zapytaniem o cenę u niego.
> Pasek i napinacz OK, ale pompa... Pudełko firmy Hart a co w nim...?
> Raczej nic dobrego bo łopatki pompy wyglądają na plastikowe.
Napisałem więc do Allegrowicza z zapytaniem, czy te obawy są uzasadnione. Dostałem takiego oto maila:
"Dziękuję za Pańskie zainteresowanie naszą ofertą części. Natomiast jeżeli chodzi o interesującą Pana pompę wody ze wskazanej naszej aukcji w serwisie Allegro, to jej wirnik / łopatki wirnika są wykonane ze stopu żeliwa i pokryte czarną farbą.
Ewentualnie tego typu pompę wody firmy SKF możemy zaoferować w cenie 115 zł (http://www.allegro.pl/item451996812_nowa_pompa_wody_skf_opel_daewoo_1_2_1_4_1_6_8v.html
), lub Hepu za 91 zł."
Czyli mogę wziąć sobie taki zestaw jaki chciałem wcześniej, czy jednak zrobić coś takiego?
rozrząd + pompa ?
W pompie zamontowanej przez fabrykę miałem plastikowe łopatki. Nigdy już takiej nie spotkałem.
Ale Harta i tak bym nie kupił wink.gif.
A co sądzicie o pompie Ruvlle'a??
ok. bierz bez obaw
> ok. bierz bez obaw
Super ok.gif dzieki
> Zadałem takie samo pytanie do jednego z serwisów Opla. Serwis
> potwierdził mi że po 2003 r dla tego typu silnika częstotliwość
> wymiany rozrządu to 90000km/6 lat. Dlatego jeszcze pare tysięcy
> km poczekam. A strzelić może zawsze, nawet przy 50 tyś km - nie
> ma reguły
Ja wracam z serwisu OPLA w Zamościu i tam koleś powiedział, że w Astry G do 2002 mają wymiany rozrządu co 90kkm a te od 2003 mają co 120kkm. Ja mam X16XEL i 57kkm od ostatniej wymiany. Co robić?
Pozdrawiam.
A powiedz: czy kasa zaoszczędzona na kupno paska warta jest ewentualnego generalnego remontu głowicy?
No chyba, że nie wymieniasz sam, to wtedy koszty rzeczywiście rosną.
Jak kolega wspomniał, czasami może pęknąć zbyt wcześnie. A czasami wytrzyma 150tyś. Jeśli guma od strony zębów jest gładka i cała to możesz poczekać.
jak jest z rozrzadem w X18XE1
chodzi o rolki prowadzace?
2 takie same czy roznej wilekosci? Średnica zewnętrzna [mm]: 62,7 i Średnica zewnętrzna [mm]: 52,5
Różnej wielkości o średnicach jak podałeś.
zeby juz nie mieszac
1 napinajaca
1 prowadzaca 62,7
1prowadzaca 52,5
kiedys pytałem sie o komplet rozrzadu i dostałem kilka propozycji zdecydowałem sie na pasek CONTI, rolke zwrotna INA (bo ponoc u mnie nie ma napinacza, tylko napina sie pompa wtryskową) i pompa HEPU. I własnie mam pytanie odnosnie hepu. Przeszukujac forum znalazlem przeciwstawne informacje ze hepu ma plastikowy wirnik, ze odlew jest złej jakosci a z drugiej strony ze sa to b.dobre pompy, wirnik metalowy...wiec jak to jest naprawde?? I drugie pytanie lepiej pompe hepu czy dolz??
czytałem juz z dwa razy i nie ma jasnej odpowiedzi...no chyba ze cos dwa razy juz przeoczyłem... wink.gif a jezeli tak to naprowadz mnie co...
co do rolek INA,
tak sie trafia, ze w EVRze sa wlasnie pakowane rolki INA i sa tansze
Obie firmy są dobre wink.gif.
Aczkolwiek na Hepu było więcej narzekań na kąciku.
> Jeśli nie możesz się zdecydować, bierz SKF
gdyby bylo to taki eproste to dawno wzialbym skf ale z tych czy roznych wzgledów ktorych tu nie wymienie szukam dla kazdegoz z elementow tanszego a dobrego zamiennika, chociazby ze wzgledu na to ze auto ma swoje lata i nie ma co zbytnio przesadzac w dokładaniu do niego, bo moze pojezdzic jeszcze 5 lat a moze pojezdzic kilka miesiecy... crazy.gif
Wiem, ze zaraz ktos napisze ze na rozrzadzie nie ma co oszczedzac i ja to tez wiem i nie kupuje jakis czesci "no name"...
Pytam się w imieniu znajomego. Astra G 99r. silnik 1,6. Co wchodzi w skład rozrzadu. tzn. co musi kupic aby wymienic kompletny rozrząd podczas jednej wizyty u mechanika: pasek czy łańcuszek, rolki, termostat, pompa??
U mnie HEPU pracuje prawidłowo od 35 kkm. Kupiłem zamiast SKF bo nie sądziłem że będę autem jeździł do kolejnej wymiany rozrządu. Teraz okazuje się powoli że może jednak autko zostanie u mnie dłużej.
Zrobie troche mały OT i sie pochwalę...
W poniedziałek wymieniłem rozrząd zakupiony u naszego kącikowego sprzedawcy i za wymianę zapłaciłem 70 zł - dodam że w firmie typy MPGK ktora prowadzi wartsztaty mechaniczne dla usług zewnetrznych jak pytałem sie o wymiane to powiedzieli mi od 150 do 220 zł. sciana.gif Tak wiec chyba jestem w czepku urodzony... yay.gifyay.gifyay.gif
Tylko powiedz co było zmieniane...
> Dobra
pytanie mam... kupiłem na aukcji zestaw do wymianu rozrządu w x16szr, w skład którego wchodzi m.in. pompa DOLZ, i teraz pytanie... czy ta pompa ma lub czy powinna mieć jakieś zewnętrzne oznaczenia, typu nazwa producenta, nr katalogowy itp.?
bo ta moja co prawda zapakowana w karton z napisem DOLZ, ale już sama pompa zupełnie pozbawiona jakichkolwiek oznaczeń...
na dobrą sprawę możnaby cokolwiek włożyć w ten karton i nazywałoby się to 'dolz'...
jak ktoś miał do czynienia z tymi pompami i wie (nie 'wydaje mu się') to niechże mnie poinformuje...
pozdrawiam
u mnie pompa która kupiłem była zapakowana jak na foto i jedyne oznaczenie jakie na niej było to na kole był numer 117 (foto) - chyba numer katalogowy ten sam co na pudełku... o ile dobrze pamietam...
EDIT: teraz sprawdziłem w katalogu Dolz i nie jest to numer katalogowy, wg. tego katalogu do mnie idzie O-118 wink.gif Tak wiec na pompie nie ma zadnych oznaczen, jedyne co mozesz sprawdzic to czy jest podobna do pompy z katalogu Dolz-a (zdjecie)..
> pamietam...
> katalogowy, wg. tego katalogu do mnie idzie O-118 Tak wiec na
oki... moja ma tym samym miejscu wybite 97 (ta sama czcionka)
dzięki za poświęcony czas
> Od wymiany rozrządu przejechałem 42 000 km w czasie 4 lat, a teraz pytanie Czy z wymianą mogę poczekac do 60 000km czy ze względu na to że minęły 4 lata rozrząd nalezy wymienic już teraz, Czy jest zalecenie wymiany co 4 lata. Opel Astra silnik X14XE rok produkcji 1998
a moze najpierw sie przywitasz gdzie nalezy i uzupełnisz profil cfaniaczek.gif
a co do rozrzadu to ja bym wymieniał, moze nie na gwałt ale nie przeciagałbym tego zbyt długo...
Szukałem na forum, ale nie znalazłem, więc zadaje pytanie tu:
Czy przy każdej wymianie rozrządu należy wymienić pompę wody? Chodzi o silnik X16SZR, auto z podpisu. Ostatnio (65 kkm temu) rozrząd był wymieniany w AutoExpercie i z tego co usłyszałem teraz powinna być wymiana bez pompy. Warsztat (zaprzyjaźniony Autokącikowicz) twierdzi, że pompę też trzeba wymienić, bo nią się naciąga rozrząd (mam nadzieję, że dobrze Go zrozumiałem). Tak więc wymieniać też pompę, czy tylko pasek i napinacz? Przy okazji zmienię też termostat.
Z góry dziękuję za sensowną i konkretną odpowiedź.
Pompe zmienia się profilaktycznie jak nie cieknie nawet. Jak pompa nawali po 10kkm od wymiany rozrządu to i tak aby ją wymienić trzeba cały rozrząd zwalać więc robota ta sama .Dla tego się zmienia przy okazji rozrządu waytogo.gif
hmm termostat za 40zł to rozumiem profilaktycznie
ja nie zmieniałem, mam nadzieje że do następnej wymiany dociągnie
tak też radził znajomy mechanior
wymieniłem tylko termostat - bo u mnie też trza rozrząd rozwalać i raz już przez to rozrząd wcześniej robiłem frown.gif
> ale pompę za 120
to jest wybor kazdego wlsciciela, zalezy jaka ma pompe (producent), bo jezeli jakas slaba to lepiej wymieniac a jezeli jest jej "pewny" to na wlasna odpowiedzialnosc moze jej nie zmieniac...
kazdy bedzie ci tak radzil, bo przeciez to dla niego zarobek jak pompa padnie, dwa razy zaplacisz za ta sama robote... wink.gif
no widzisz a przy pompie tez trzeba rozrzad jak to nazwałes "rozwalac"...
ciekawe jak to w praktyce wygląda - moja oryginalna wytrzymała 150kkm i wymieniłem profilaktyczne
tzn była sprawna, więc wymiana co 60kkm - hmm trochę często
nie zgodzę się, jeżeli padnie mi pompa, to na pewno do niego nie pojadę 270751858-jezyk.gif
> "rozwalac"...
wiem, ale jak pisałem, pompa kosztuje więcej jak 2x tyle co termostat
zasadniczo tak, tzn. zaleca się
jak ktoś lubi ryzyko - jak ja - to tego nie robi
w astrze nie wymieniałem pompy przez 3 kolejne wymiany rozrządu, ale nie polecam :-D
w vectrze natomiast wymieniłem przy pierwszej wymianie rozrządu,
zaraz po zakupie, bo tego silnika byłoby mi zdecydowanie bardziej szkoda :-D
> szkoda :-D
A jak to jest z pompami w silnikach gdzie jest łańcuch rozrządu, jakieś inne są ?? W takich silnikach przecież się rozrząd robi co 500kkm lub jak hałasuje hmm.gif
może są na pasku wieloklinowym, a nie na rozrządzie? :-)
chyba tak, ale nie wymienia się jej co jakiś przebieg tylko jak cieknie, więc ??
  • 1 miesiąc później...
Witam.
Będę na wiosnę wymieniał rozrząd i chciałbym się dowiedzieć czego szukać i jakich firm.
Wiem że trzeba kupić PASEK, NAPINACZ, 2szt. ROLKI PROWADZĄCE, pompę wody. Czy coś jeszcze ??
Silniczek X16XEL
Czy coś jeszcze ??
EDIT: a tak na poważnie to może przydać sie kółko zębate i uszczelniacz wału ale to bedzie zależeć w jakim stanie one są...
> Czy coś jeszcze ??
> płyn do chłodnic
270635636-JUMP2.gif i ubranie robocze lub dobry mechanik. Ja wybieram to drugie, mam kumpla zaufanego smile.gif
> Witam.
> Silniczek X16XEL
Moze mi ktoś poda jakich firm części szukać a jakie omijać z daleka ? food.gifblagam.gif
pompa SKF, reszta Ruville, INA
przejrzyj ten wątek, sporo już w nim napisano ;-)
Mam pytanko odnośnie pompy - co to za firma AIRTEX? Sprzedawca mówi że chodzą ok, firmowy mechanik, że się nada... Ja wiem, że SKF jest the best, ale koszty... frown.gif
policz sobie jaka jest różnica w cenie między tym, a choćby SKF
następnie weź pod uwagę jak często wymieniasz pompę
wybór należy do Ciebie, ja bym odpuścił, bo nie znam tej marki
co nie wyklucza tego, że jest dobra, uznana i niezawodna ;-)
Mam pytanko tak dla uściślenia, bo muszę kupić nasadkę. Jaki jest rozmiar śruby przy dolnym kole pasowym w silniku X14NZ? E18 czy E 20?
