golob
  1. golob odpowiedział PawelWaw na temat - Zrób to sam
    Działa dobrze. Przekierują na serwis fabryczny producenta.
  2. Ciekawi mnie, jak wyglądała w Twoim przypadku kwestia podejścia do wykonania instalacji przez firmę ochroniarską. Jakaś inspekcja obiektu, pytania o szczegóły techniczne budynku, przedstawienie możliwych rozwiązań z omówieniem plusów i minusów, czy raczej na zasadzie "my się wszystkim zajmiemy, będzie Pań zadowolony"?
  3. @rwIcIk chce Ci się stukać w klawiaturę i pociągniemy temat, czy niebardzo?
  4. Generalnie położenie kabla, którym chcesz przesyłać sygnały wysokiej częstotliwości w zbliżeniu do kabla prądowego to proszenie się o problemy. Im zbliżenie większe i na dłuższym dystansie, tym prawdopodobieństwo problemów większe. Ratować Cię może kabel ekranowany. Ekran powinien być uziemiony z obu końców, z zastrzeżeniem zachowania ekwipotencjalności. Jeśli jest to niemożliwe, ekranujesz tylko z jednej strony (ale skuteczność takiego ekranowania jest mniejsza).
  5. Obawiam się, że stawki, jakie takowe firmy proponują są atrakcyjne jedynie dla partaczy. Napisałeś, że byłeś zadowolony. Mógłbyś rozwinąć myśl? Bo o ile kwestię oceny estetyki montażu rozumiem, to jak to wyglądało w kwestii oceny doboru sprzętu oraz poprawności jego montażu pod względem technicznym?
  6. Te dwie rzeczy w 99% przypadków niestety wzajemnie się wykluczają.
  7. Niestety nie może.
  8. Całkiem solidny chińczyk? To obecnie największa firma na świecie z tej branży.
  9. Weź multimetr i sprawdź rezystancję między zielonym i białym kabelkiem - mierz przy centrali. Linia 2EOL/NC daje 1,1 kOhm przy braku naruszenia, 2,2 kOhm przy naruszeniu i nieskończoność przy sabotażu. Mając wynik pomiaru masz na tacy co się dzieje w obwodzie. Pod co podpięty jest tamper obudowy? Bo chyba raczej nie pod linię TMP.
  10. Z tego co widzę, to TMP jest tam chyba zrównoleglone, więc z definicji działać nie będzie. Poza tym w Versie linia TMP była chyba stricte NC, więc pytanie, co tam robi rezystor.
  11. Burdel jakich mało, niestety to dość powszechny standard
  12. Starą czujkę miałeś ustawioną w konfiguracji 2EOL/NC, więc nową też musisz ustawić w tej samej konfiguracji. Masz 2 warianty: 1. Ustawiasz zworki na 2EOL i podłączasz bez rezystorów kabelek zielony i biały zgodnie z rys. 10 instrukcji (kabelek czerwony i niebieski odpowiednio też - bo bez prądu czujka nie zadziała ) 2. Ustawiasz zworki na NC i podłączasz kabelki razem z rezystorami dokładnie tak jak w starej czujce.
  13. Kto w dobie komórek i Internetu używa jeszcze manipulatora?
  14. Bosch miał kiedyś centralkę sterowaną takim wynalazkiem. Cały ten system był jednak tak beznadziejny, że nawet ich przedstawiciele nie potrafili wskazać chociaż jednego sensownego argumentu, dla którego warto by było zainstalować komuś to coś zamiast chociażby Satela.
  15. golob odpowiedział uboot na temat - Zrób to sam
    Przyjmuje się 1kW na 10m2 powierzchni. Poszukaj mniejszego kominka i zrób choćby najprymitywniejsze DGP, inaczej się ugotujesz w salonie
